Частотник Sunfar - жму кнопку ран/стоп блокируется старт.
- smak3d
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей Макаров
Частотник Sunfar - включаю питание индикатор показывает p.off затем 0 вроде всё в порядке далее - при нажатии кнопки ран/стоп дёргается кулер и высвечивается P.off ... чем лечить ?
- Зачётный участник
Re: Частотник Sunfar - жму кнопку ран/стоп блокируется старт
Частотник новый или б/у
Нагрузка подключена?
- smak3d
- Кандидат
Б.У. товарищ сообразил его во время работы при сбое от питания вырубить . При нагрузке пишет оное ( p.off) без нагрузки пишет тоже самое.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А что инструкция насчет этой индикации говорит?
Вообще для начала - сброс на заводские настройки и повторный ввод в эксплуатацию...
- smak3d
- Кандидат
Мануал по поводу этой ситуации не говорит ничего , так же как и про способ апаратного сброса на заводские настройки
- N1X
Сброс обычно программный, установкой определенного параметра в определенное значение...
И я не про ситуацию, а про p.off... Это power off просто или значит что-то еще?
- smak3d
- Кандидат
да это пауэр оф только вылезает он при старте заместо запуска шпинделя , может электронная схема у кого то есть на E300 ?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Посмотрите стек ошибок. Может какая невзрачная ошибка вылезает и прячется. Параграф 4.2 руководства. Страница 15.
- Зачётный участник
Похоже на проблему с силовой. Транзистор один или несколько сдохло.smak3d писал(а):да это пауэр оф только вылезает он при старте заместо запуска шпинделя
- ART_ME
Раз ошибку не показывает, значит её некому показать. Например из-за того, что этому некому нечего кушать (нет питания).
Иными словами, есть основания полагать, что вышел из строя стабилизатор питания процессора.
Но увы... стабилизаторы эти обычно летят из-за превышенного тока потребления.
То есть прогноз неблагоприятный, но попробовать заменить сгоревший транзистор стабилизатора для очистки совести можно.
Для этого схему иметь необязательно.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- N1X
А то, что он буковки на экране пишет и на кнопки реагирует не смущает?
- ART_ME
Нет, т.к. буковки эти скорее всего не он пишет, а интерфейсная микруха дисплея.
А вот возврат в исходное состояние при попытке запуска - это как раз типичная реакция неработающего проца (не отрабатывает сигнал с кнопки).
Возможно конечно еще, что память прошивки умерла раньше проца, но этот вариант еще хуже - проц купить все-таки можно, а прошивку где возьмешь?
Однако есть еще неплохой вариант тестировки - попытаться подключиться к частотнику по RS485. Если связь будет, то проц и память целы, а это уже реальная
надежда на благоприятный исход.
lkbyysq
Но нуль частоты ведь пишет, допускаю, что не запуская шпиндель можно посмотреть стек ошибок.
- N1X
Блин, ты вот это на ходу придумываешь, или как? Что за бред?ART_ME писал(а):Нет, т.к. буковки эти скорее всего не он пишет, а интерфейсная микруха дисплея.
- ART_ME
А на каком основании ты решил, что в этом частотнике стоит атмел, а не лицензионные копии заказных японских микрух 20-летней разработки?N1X писал(а):Блин, ты вот это на ходу придумываешь, или как? Что за бред?ART_ME писал(а):Нет, т.к. буковки эти скорее всего не он пишет, а интерфейсная микруха дисплея.
- N1X
Да какая разница что там стоит... Если на экране осмысленный текст, значит мозги запитаны.
Можно было бы еще говорить про перезагрузку при включении силы, но про убитый стабилизатор питания и про чудо-юдо микруху которая мало того, что что-то пишет на экране, так еще и запитана отдельно от проца - это уж слишком...
- ART_ME
Большая. Потому как если в схеме есть интерфейсная микруха, то именно она выдает первичные отображения на дисплее и дает запуск главному процессору.N1X писал(а):Да какая разница что там стоит... Если на экране осмысленный текст, значит мозги запитаны.
В любом случае оспаривание чьих-либо предположений вместо своих личных как минимум неприлично.
- N1X
Согласен, справедливо.ART_ME писал(а):В любом случае оспаривание чьих-либо предположений вместо своих личных как минимум неприлично.
Но насчет интерфейсных микрух звучит оторванно от того, что дейчтвительно ставят производители... Любая переферия обычно ничего не вычодит. Если есть вспомогательный проц для HMI, то при отсутствии связи с основным процом он скажет об этом пользователю. Любые же "тупые" микрухи без инициализации их контроллером не покажут ничего или засветят весь экран...
Просто на основе предположений предлагать менять электронные компоненты (перепаивать там что-то) - это тоже ввод в заблуждение.
- smak3d
- Кандидат
благополучно полетел бп дисплея ну и мозгов соответственно , кто нибудь с sunfar e300 дело имел принципиальная схема на глаза попадалась кому нибудь на это китайское чудо , может он по аналогам слизан с чего нибудь был ?
- ART_ME
Конечно слизан! Но вот беда - сколько я ни сталкивался с аналогичными случаями, завсегда оказывалось, что б\у частотники оказывались дешевле, чем платы с них же.smak3d писал(а):благополучно полетел бп дисплея ну и мозгов соответственно , кто нибудь с sunfar e300 дело имел принципиальная схема на глаза попадалась кому нибудь на это китайское чудо , может он по аналогам слизан с чего нибудь был ?
