Необходима фрезеровка станины .добавлено-изготовление стола
MGG
Сообщение MGG »
Добрый день, имеется станина, общим размером 1200х650x200, все это в собранном и склееном виде
Ищу кто сможет по краям в один проход отфрезеровать(шлифануть плоскость) 2 профиля шириной 100. А так же портал 600х200х100
Цену назначает исполнитель.
Москва, связь личка или мыло pinegon@mail.ru
Также необходимо изготовление стола из вашего материала метал профиль квадрат 80х80х6 или 5 или 4.
То что надо примерно изображено во вложении.
Размеры (примерные) (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.78 КБ)</a>
Размеры (примерные)
Перспектива (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.16 КБ)</a>
Перспектива
Последний раз редактировалось MGG 07 авг 2016, 15:30, всего редактировалось 2 раза.
dtw.moscow@gmail.com
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Необходима фрезеровка станины
Сообщение aegis »
MGG, к Дести на чипмейкере обратись. в его кобург влезет
нікому нічого не нав'язую.
MGG
Сообщение MGG »
Что-то я даже на чипемейкере в личку написать не могу.
Глянь личку, скинул инфу
MGG
Сообщение MGG »
Актуально, с небольшими поправками, основу надо фрезернуть отдельно по краям 100 мм, и продольные профиля отдельно с двух сторон. Вроде как залезет в мультикам
stanina.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961.12 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MGG 07 авг 2016, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
aegis писал(а):MGG, к Дести на чипмейкере обратись. в его кобург влезет
У них сильные сомнения, что получится, магнитная плита там и чтобы закрепить необходимо делать доп отверстия
Сообщение shalek »
MGG писал(а):Актуально, с небольшими поправками, основу надо фрезернуть отдельно по краям 100 мм, и продольные профиля отдельно с двух сторон. Вроде как залезет в мультикам
Забудьте про фрезеровку. Только проблем найдете. Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Coffeein
Re: Необходима фрезеровка станины .добавлено-изготовление ст
Сообщение Coffeein »
Больше всего этого не хотел услышать. А как если посадить на клей!?
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):А как если посадить на клей!?
Это к фрезерюге. Он правильные клеи знает. Я бы не стал клеить.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):абудьте про фрезеровку. Только проблем найдете. Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Бутерброд склеен Фрезерюгой, и бутер этот по его указанию надо фрезеровать :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
спаять ещё можно.
Нет ничего сложного. Еслиб мог притащить это наработу сделалбы все за час с двух сторон.
shalek писал(а): Этот бутерброд будет колбасить под фрезой и дребезжать. На днях фрезеровал проставки под рельсы прикрученные к профилю. Лучше бы не делал этого.
Да сколькож там зазоров, что он дребезжит ?
Реально на 3х точках дежится что-ли ?
Вернуться в «Услуги»
