Описание по ссылке:
http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-3020- ... 1099502202
За пару лет наигрался в очень щадящем режиме. Крепче бука и воска граверами не пользовал.
Несколько раз перебирал, чистил, смазывал швп.
Гайку для чистки разбирал только по Y.
Швп поливал литолом-24, направляющие силиконовой смазкой спреем.
На плату впаял 3 кондера, чтобы исключить пропуски шагов по осям.
Для платы этой серии стандартная проблема как оказалось.
Фото не мое, но макар такой http://perweb.dk/CNCForum/YooCNC-Contr2.JPG
Недостатки сего экземпляра:
- Частично перетерта изоляция провода к шпинделю (после первой переборки провод загнул не туда и об вентилятор потерся)
- в гайке швп по Y 1 шарик аут (на работоспособность не повлияло никак)
- покромсал стол зажимами в первый день (кто ж сначала форумы читает мы ж и сами во всем разберемся
- одна секция пластмассовой оплетки слетела (которая 3 провода на борту скрепляет)
- Датчик нуля (изм. длины инструмента) - хлипок был, пришлось перепаять внутри.
Комплектация:
- Станок
- Ключи
Бонусы:
- Системник
- Монитор
- Разный нулевый инструмент - что осталось
- Воск зеленый Ferris, пару неполных пачек разной толщины
- Artcam Express 2013 лицензия с флэшкой-ключем (примерно 150 у.е. стоит сейчас express последней версии)
- Ключ к MACH3 (175 у.е. сейчас цена)
Итого: 47 000 р.
Схема такая - везем к Вам, если МСК. Смотрите, включаете (на системнике Mach3) если надо.
Если не МСК, то фиг знает, я такое пока не отправлял, но думаю разберемся. Пожужжать и подвигать через Skype можно.
P.S. Фото прибора на днях выложу.
