Откликнитесь пользователи плазмореза Powermax 105, 85, 125.
Re: Откликнитесь пользователи плазмореза Powermax 105, 85, 1
gitarist26 писал(а):Пробывал уменьшать ток. Но тогда не прожигает на толстом металле.
Как так у нас на 50А 20ку прорезает, а у тебя нет :)
У Хипера 105 случайно регулировка тока не выведена на заднее гнездо? А то можно было бы к ЧПУ прикрутить регулировку, тогда поджиг на маленьком токе, подскок, пробивка на большом токе, а резка на меньшем токе.
gitarist26 писал(а):На серьёзных гипертермах там с системой охлаждения.
Плазморезы на 100 и выше ампер часто идут с водяным охлаждением сопла и электрода.
gitarist26 писал(а):Компрессор часто включается, расход большой и нагревается. Как он будет горячим охлаждать. Может и это дает минус на расходники.
Ну так выдерни из кондиционера радиатор + вентилятор и прогоняй через него воздух. А лучше взять кондиционер какой нибудь БК, переделать его так чтобы он воду охлаждал, а в воду сунуть радиатор через который гонится воздух с компрессора. Тогда и воздух будет охлаждаться и влага будет удаляться за счет точки росы. Получится осушитель конденсационного типа ;)
Интересно то что в установках плазменного напыления электрод из вольфрама.
01.JPG (5027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.67 КБ)</a>
Правда там среда малость другая. Но думаю если цель была чтобы сопла долго стояли - их делали бы из вольфрама или из изостатического графита. Ну или вставки какие нибудь тугоплавкие в сопло.
gitarist26, нужно тебе купить ЧПУ токарный и точить горку сопел из меди. С электродами будет малец засада - там гафний нужен :)
MIX
Сообщение MIX »
У меня гипер 105. Похожие проблемы.
У Вас ошибки 0-12, 0-20 не выскакивают?
Вообще основная проблема - воздух.
У Вас электрод относительно чистый, но черный. Видимо есть масло и вода в воздухе. Но не много. У меня было хуже. Это сильно влияет на качество реза и живучесть расходников.
На толстом металле (30 мм при 85А, рез конечно скраю) сталкивался с проблемой перегрева плазмотрона. Выражалось это тем, что примерно через пару метров реза при визуально хорошем расходнике, дуга постепенно отставала, а потом начинался непрожог. Если продолжали насиловать пасходники (пытались перезапустить с места останова), расходники сгорали. Осложнялось все влиянием погоды влажность и температура легко добавляли, убирали пол метра реза))). Разговаривал с ребятами из WRC. Они натолкнули на мысль о перегреве плазмотрона.
В результате наладил работу. После каждого реза по пол метра (периметр детали) давал плазморезу продуть сопло и потом на 10-15 секунд макал его в в ванночку с водой. Прямо вписал в G код соответствующую подпрограмму. Также тщательно подбиралась высота реза исходя из того, что плазмотрон должен меньше нагреваться. В результате высота реза составляла примерно 5мм. Варварство конечно, но зато на одном сопле резал после этого до 150-200 деталей по пол метра. Как раз одну смену. Это 75метров реза минимум. И все равно один электрод выстаивал два сопла. Кстати и сопла электроды выбраковывал раньше, чем их полностью разбивало по амплитуде изменения напряжения дуги и отставанию струи плазмы (это хорошо было видно на вынутой детали, а потом и ро отставанию дуги научились различать) соответственно. Поэтому ими еще потом дорезал неответственные из 6мм.
Последний раз редактировалось MIX 02 авг 2016, 08:16, всего редактировалось 2 раза.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Ну вот готов предположить что Вы сами ответили на свой вопрос.
Я предположу что это воздух:
1. Возможно что пропускная способность воздушного канала не соответствует.
2. Есть вариант что у компрессора при включении воздуха нижняя планка давления слишком занижена. Попробуйте поднять на одну атмосферу)
Вы выше сами писали...
gitarist26 писал(а):если на входе источника малое давление он показывает ошибку и просто не включится.
Если компрессор часто включается это не хорошо.
Но это всего лишь предположение :D
Карабас
Сообщение Карабас »
Евгений+++ писал(а): предположу что это воздух:
Ну или ресивер маловат. Тупо объёма не хватает.
Евгений+++
Карабас писал(а):Ну или ресивер маловат. Тупо объёма не хватает.
Я ресивер у себя увеличил в трое, разницы особо не заметил, а вот если давление чуть завысить, а на источнике плазмы выставить как нужно, то эффект заметен.
Карабас
Сообщение Карабас »
Я не про источник, я про компрессор.
Евгений+++
Могу предположить что решено.
Но было бы интересно знать в чем причина, а то как помощь так все, а как поделится, так никто... :eh:
Евгений+++
Ну и ладно, обращайтесь если что :twisted:
