master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1200) мм
Сообщение master_70 »
http://www.zavetrom.ru
Bладимир
Сообщение Bладимир »
У меня провода ПВС стоят, правда длина небольшая, около 3м, сечение вроде бы 0,75мм.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
master_70, с гибким кабель каналом классно придумано. Я вот только не понял саморез снизу к чему крепиться?
Fisher
Сообщение Fisher »
У меня тоже ПВС 4х0,75 по 2 метра на двиг. На шпиндель 4х1 в резине.
master_70
vladimir74 писал(а):master_70, с гибким кабель каналом классно придумано. Я вот только не понял саморез снизу к чему крепиться?
доделаю и все сфоткаю со всех сторон :D
У меня тоже возник такой же вопрос :). Но на видео все видно - похоже на кусок деревяшки.
Идея супер! Сам когда-то пытался сделать такой канал, но без стропы и задней части, естественно ничего путного не вышло :).
Кстати, как у него вдела со скручиваемостью, вправо-влево просто сгибается или нет?
vladimir74
Nick писал(а): Но на видео все видно - похоже на кусок деревяшки.
Больше похоже ДСП или МДФ. Не разборчиво, поэтому и спросил. Хотя по большому счету не принципиально. Но МДФ лучше.
Fisher
Сообщение Fisher »
А если еще бюджетнее, то кабель можно прямо к стропе притянуть гибкими хомутами ;) Но в этом случае он будет не защищен от внешних воздействий
vladimir74
Строительным степлером можно попробовать.
Fisher
Сообщение Fisher »
vladimir74 писал(а):Строительным степлером можно попробовать.
перебьешь кабель
master_70
хотел пвх ипользоват 10мм. но чет у меня его мало оказалось
зато есь обрезки мдф10мм. вот его и использовал.
степлера у меня нет так бы степлером приколотил
а так саморезами нормуль получается.
ну самарезов на 50 р еще прикупил
Можно попробовать обычным степлером прям пластиковый кабельканал пришить к ленте, только нужно степлер нормального размера и возможно к кабельканале отверстия под скрепки сверлить.
Ещё вариант: в Москве в магазинах ОБИ продаётся на метры "липучка", у которой с обратной стороны клеевой слой, он липнет ко всему так, что потом фик отдерёшь - можно попробовать на такую ленту клеить. Стоит эта липучка толи 30, толи 50 руб за метр.
P.S. Вот, везде ПВС и ни один провод не экранирован, даже сигнальные - ибо всё сделано по науке.
SNC00266.jpg (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
UAVpilot писал(а): ибо всё сделано по науке.
резисторы для чего для конденсаторов или для частотника?
Для частотника, тормозные.
Для кондёров они вот тут: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2610
master_70
А ЕСЛИ ВСЕ 4 ЖИЛЫ В ОДНОМ ЭКРАНИРОВАНОМ ПРОВОДЕ . . ЭТО ПОДОЙЕТ????
Petka
Сообщение Petka »
master_70 писал(а):Ага!
Не паяйте провода свинцовым припоем с рынка! Не паяйте силовые провода и никакие контакты на двигателях свинцовым припоем. РАЗЬЁМЫ, ПРОВОДА и КОНТАКТЫ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЕМ !
Какое гонево. :idiot:
Лучший припой для надёжных применений - ПОС 60. (Олово 60%. Свинец 40%.) И ничего лишнего.
Fisher
Сообщение Fisher »
Блин, я этим ПОС60 еле спаял. :evil: Как каша какая-то.
Может недостаточно прогрел?
Fisher
Сообщение Fisher »
Грел, аж дерзать жарко было. Мне кажется под наклейкой пос60 скрывался хитрый китайский свинец :hehehe:
иль паяльник нужно по мощней :)
