Здравствуйте!
Имею станок Isel ICP 3040, хочу приспособить к нему маломощный лазерный диод 1-1,5 W для резки 1-2 мм толщины листов из кондитерской массы крахмал+сахар (вырезаются украшения для тортов в виде бабочек) и листов карамели таких же толщин. Желательно обойтись максимально готовыми решениями, EBay-Amazon, поскольку сам не совершенно разбираюсь в теме.
Вопросов много:
1. Какой частоты лучше брать диод, что будет лучше резать – в сторону 808-850-950 nm или наоборот, вниз - 405-450-520 nm
2. Шпиндель подключён обычной вилкой в гнездо-штепсель, выходящий из нутра машины. Хотелось бы использовать команду в программе SPINDLE ON-SPINDLE OFF для включения-выключения лазера, поскольку режим работы предполагается простой – включили, поработали, отключили. Если поставить простое реле на 220 в которое будет замыкать/размыкать питание, идущее на диод – получится?
3. Масса, которая будет резаться – белая, карамель вообще прозрачная, хоть и окрашена в разные цвета. Это просто затруднит резку или сделает невозможной вообще? Какие мощности нужны для резки таких материалов?
Спасибо за подсказки!
Лазерный диод 1-1,5 W на Isel ICP 3040. 3 вопроса
Re: Лазерный диод 1-1,5 W на Isel ICP 3040. 3 вопроса
on-off не всегда достаточно, зависит от контуров и машины, может перехигать в углах и местах резкой смены направления.
по-хорошему мощность должна быть связана с текущей скоростью подачи...
прозрачное не факт что будет обрабатываться синим лазером.
пробовать надо.
Я в своё время вместо "1 набора под ключ" купил 2 набора комплектухи и не жалею. ришлось конечно поразбираться.
Диоды есть сейчас и чуть ли не на 5+ ватт.
ЗЫ. Как по мне, так изель вроде приличная машина, может чего попроще купить или собрать для этих целей.
ЗЫЫ. Если вас беспокоит перспектива потери зрения, то озаботьтесь очками, которым вы сможете свое зрение доверить...
Рано или поздно "в рожу" хотя-бы отраженным лучом вы получите. Мне прилетело довольно быстро отразившись от головки
какого-то крепежного болта... (заготовка была им прикручена)
пробовать надо.
giaberdz
- Новичок
- Настоящее имя: Георгий
- но вот какие лазеры лучше по энергонасыщенности так сказать, синие, красные, инфра?прозрачное не факт что будет обрабатываться синим лазером
- время и деньги - вечная проблема! Так что, на данном этапе, Изель - вариантов нет. Правда, есть у меня простенький китаец, нетронутый, но не смог разобраться с мачем, не смог запустить вообще, абсолютно. 5й год без дела валяется. Но безнадёжно для меня - ничего не смог сделать, несмотря на кучу руководств по подключению с интернетаизель вроде приличная машина, может чего попроще купить или собрать для этих целей.
Да ктож их знает. Но логика подсказывает, что разницы нету, если говорить об лазерах с одинаковой исходящей мощностью.
Куда как важнее то, сколько отразится или пройдет сквозь материал.
Если китаец с живой и типовой механикой (шаговые движки, драйвера итп), то даже если родная электроника не поддается можно купить новые драйвера и получить нужный результат.
Для лазера большой жесткости не нужно слава богу.
arkhnchul
зависит от интенсивности поглощения конкретным материалом. Для органики (крахмал-сахар-карамель) я бы на ИК сначала смотрел, тем более для него оптическая прозрачность в видимом свете довольно мало что значит.giaberdz писал(а): но вот какие лазеры лучше по энергонасыщенности так сказать, синие, красные, инфра?
