Fusion 360 - совместный проект "cnc-club.ru"
Re: Fusion 360 - совместный проект "cnc-club.ru"
Argentum47 писал(а):Вы не поверите
Я верю (: И тесты об этом говорят. Но снаружи квадратной трубы не так много вариантов размещения привода. Разве что рейку ставить. Можно канеш, не парится и к трубе снизу сверху прилепить широкие полосы, немного торчащие консолью.
UAVpilot писал(а):
MX_Master писал(а):позади 16-го двутавра.
А как в этой компоновке вы собираетесь выдерживать расстояние между верхними и нижними каретками?.. Оно ж у вас никак не регулируется...
Посадочные под рельсы и каретки шлифуются. Остаются неопределенные зазоры, которые надо восполнить. Материалы для восполнения - оцинкованный листы от 0.4мм и фольга мелких толщин.
Вполне комсомольское решение - создать себе трудности и героически их преодолевать... :)
Есть хоть понимание, что таким образом вы собираетесь ловить микроны по всей плоскости каретки?..
И зачем там шлифовка, если на неё будут накладыватся листы оцинковки, у которой разброс по толшине сотки (по ГОСТ)?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
не ну можно щупами набрать нужный зазор. там вполне себе точный размер
нікому нічого не нав'язую.
UAVpilot писал(а):Вполне комсомольское решение - создать себе трудности и героически их преодолевать...
Я не думаю, что тонкие стальные листы над кареткой что-то усложнят. Например, при установке бильярдного стола с тяжеленными сланцевыми плитами, для финальной доводки используют игральные карты )) Так что стальные листы разной толщины - это еще хороший вариант добора толщины
UAVpilot писал(а):Есть хоть понимание, что таким образом вы собираетесь ловить микроны по всей плоскости каретки?..
Ни одна прокатная железка не может иметь стенки идеальной толщины и плоскости. Ну и повторюсь еще разок, из балок и швеллеров не делают точные станки.
Надеюсь есть осознание факта, что стянутая пачка листов будет иметь меньшую толщину, чем нестянутая и что под каретку придется пихать уже стянутую пачку т.к. нестянутая там в принципе не поместится?
И я не про точные станки, а про соблюдения параметров установки рельс и кареток.
Вобщем с нетерпением жду фильм про юстировку кареток. Только сам фильм выкладывать не надо, достаточно сказать его продолжительность в сутках. Ну и будет интересно как поняли, что зазоры/натяг получились правильные. :roll:
Посадочные под каретки (ибо площадь небольшая) шлифовать до нужного итогового зазора в 0.4 / 0.5 толщины листа. И только, если промахнулся в большую сторону, можно фольгированный лист использовать между кареткой и листом. И это дело потом несложно вставить в зазор. А вот кому сложно, пускай фильм и снимает. И заодно свой вариант нарисует.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
была подобная тема с швеллерами на форуме. похоже, человека отговорили. по кр мере результатов не было.
Я так понял многим не нравится именно эта нерегулируемая полка швеллера. Хорошо, надо сделать хотя бы одну полку с регулировкой. А то и обе. На алюминий не хочется переходить. Будем думать, в следующий раз покажу, что придумалось.
donvictorio
мне идея со швеллером понравилась, но я пошёл посмотрел на склад проката и понял, что в печальных реалиях "качу как хочу" - нормированных по госту профилей днём с огнём. и при длине швеллера в метр и толщине стенки 9мм чтобы получить параллельные площадки придётся снять больше половины толщины. уж проще сварной из листовой стали. из толстой, от 20мм и выше. чтобы мяса побольше было на съём. так хоть есть шанс попасть в размеры.
ну или если есть в доступности мощный листогиб - из 10ки согнуть профиль и его точить.
Ну что ж, по мотивам грамотных подзатыльников, оформил еще один вариант - http://a360.co/2aMFz7D . Двутавра больше нет. Только швеллер 16П и квадратная труба 120*160*5. Швеллер местами распилен пополам, где-то подрезаны лапы. Над приводом надо думать, пока что поставил рейку на спине портала. Все скручивается на болтах, но пока их не расставлял. Буду признателен за найденные косяки.
2016-08-03_130233.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.43 КБ)</a>
2016-08-03_130141.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.04 КБ)</a>
2016-08-03_130115.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.57 КБ)</a>
2016-08-03_130540.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.08 КБ)</a>
2016-08-03_130321.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.47 КБ)</a>
2016-08-03_130741.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.79 КБ)</a>
2016-08-03_130620.jpg (7884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
donvictorio
движок X жёстко на рейке? это не к добру. его бы подпружинить. и можно не ставить 3 рельса, второй, который снизу слева убрать, от него толку нет, только настройка усложнится. ну и если профиль не идеальный (а скорее всего так и есть) площадка под рельсом может значительно ослабить стенку. мяса для прикручивания не останется совсем. туда бы полосу приварить и её уже фрезернуть
donvictorio писал(а):движок X жёстко на рейке? это не к добру. его бы подпружинить. и можно не ставить 3 рельса, второй, который снизу слева убрать, от него толку нет, только настройка усложнится. ну и если профиль не идеальный (а скорее всего так и есть) площадка под рельсом может значительно ослабить стенку. мяса для прикручивания не останется совсем. туда бы полосу приварить и её уже фрезернуть
Я рейку только для примера поставил. В том месте сзади можно ШВП сообразить и убрать второй нижний рельс. Но все равно это очень далеко от передних рельс на портале. Надо думать дальше, как организовать привод ближе к рельсам..
aegis
Сообщение aegis »
MX_Master писал(а):Надо думать дальше, как организовать привод ближе к рельсам..
надо ближе не к рельсам, а к инструменту.
donvictorio
MX_Master писал(а): Надо думать дальше, как организовать привод ближе к рельсам..
с тз теории механизмов ось идеального привода должна проходить через пятно контакта фрезы и материала :)
в предыдущих вариантах, где к двутавру приваривал швеллер - это был один из хороших вариантов. но реализовать его можно проще.
можно к трубе привинтить (или приварить прерывистым швом) полосу, чтобы получилась подобная конструкция
серые треугольники - косынки, дабы лист не гнуло от нагрузок, всё-таки консоль.
Вечером дорисую сей вариант с учётом поправок. К сварке опять же не хочется прибегать, чтобы максимальная регулировка была.
aegis
Сообщение aegis »
MX_Master писал(а):К сварке опять же не хочется прибегать, чтобы максимальная регулировка была
чтобы станок сам себя регулировал? на штифтах тогда разоришься
А зачем внизу два рельса? Получается та-же хрень с юстировкой, только в пределах одной плоскости.
Доработал лягонько (: http://a360.co/2aMFz7D
И провёл первый стресс тест с прикладыванием силы в 10 кгс на фрезу 6мм.
2016-08-04_012036.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.24 КБ)</a>
2016-08-04_011956.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.49 КБ)</a>
2016-08-04_011712.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.35 КБ)</a>
2016-08-04_011639.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.37 КБ)</a>
2016-08-04_011545.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.42 КБ)</a>
2016-08-04_011035.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.73 КБ)</a>
2016-08-04_010913.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.99 КБ)</a>
2016-08-04_010039.jpg (7805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.89 КБ)</a>
на тему такой конструкции Z http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p244406
frezeryga писал(а):на тему такой конструкции Z http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p244406
Классический вариант - для неглубокого 3Д, а обратный - для глубокого, т.е. уже 4Д, 5Д.
Вернуться в «CAD пакеты»
