помогите ошибка SegS
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: помогите ошибка SegS
Сообщение den_sibirskiy »
Ну да, можно так дурить, да и дурят.
На ABAC-ках компрессорах, попробуй фильтр вовремя не замени, на тебе - блокировка.
rodilnik, судя по фото ящика: стоят две сервы + частотник. Частотник крутить шпиндель (алмазный трос), а две сервы оси. Так как ты партизан, то приходится догадываться: что там две оси YZ и станок умеет ездить только взад/перед и подыматься/опускаться.
Способен резать простые детали примерно такие:
02.jpg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.19 КБ)</a>
А если так, то можно станок перевести на другое ЧПУ Mach3 или Lcnc. Правда кто это сможет сделать, возьмет наверно дороже чем китайцы просят за плату ;)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Или на стойку поменять :)
rodilnik
Настоящее имя: Роман
Сообщение rodilnik »
станку тел 5,но он 90% времени стоял без работы
мы им резали только вертикальный рез.
да две оси и еще поворачиваются направляющие при криволинейном резе.
снял плату,есть только обозначение JC-600 101201
image (84).jpeg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
image (85).jpeg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
image (86).jpeg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
image (87).jpeg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
rodilnik писал(а):мы им резали только вертикальный рез.
Думаю можно серву отвечающую за работу оси Z перевести на аналог и управлять подстроечным резистором. Колхоз - но пилить будет :)
Или платить производителю по 1000баксов каждые 5 лет :)
rodilnik
сейчас есть необходимость резать не только прямой рез. но он и прямо перестал(
была бы уверенность в том,что заплатив 1000 он будет работать как надо!
rodilnik
на соседнем производстве режут утеплитель тросом
системник,монитор,станок.
image (88).jpeg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
image (89).jpeg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
rodilnik писал(а):системник,монитор,станок.
Есть куча разных ЧПУ которые справятся с этой задачей. То что на фото какая то не распространенная - опять те же грабли.
например в качестве ЧПУ Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=4plmpvIO4wA
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Лучше поменять мозги ей так сказать на что то распространенное и ремонтопригодное. Пишите сервы какие, нужно понять чем их можно управлять. Тут помогут если интерес есть, если нет смело покупайте родную, производителю видней.
