Транзистор G60N100 - от драйвера шпинделя
Бахнул драйвер шпинделя на токарном SIEG-KC6S.
Отдал знакомому электронщику, он нашел, что сгорели два транзистора.
G60N100 BN1D K48AA
и
G60N100 BN1D K32AE
Поискал в чип дипе, не нашел. Может есть какие-то аналоги?
И отличаются ли они друг от друга?
20160802_145051.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1003.17 КБ)</a>
b0b542b8-de02-42c7-9c54-fbcc2dd4e4bd.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.67 КБ)</a>
sidor094
Re: Транзистор G60N100 - от драйвера шпинделя
Сообщение sidor094 »
Наверно FGL60N100.
у compel.ru довольно приличный параметрический поиск
Он самый...
А на сколько частотник? 380?
sidor094
N1X писал(а):А на сколько частотник? 380?
Не, 220В.
А какой из них? Я правильно понимаю, что второй просто на 1000В?
SVP писал(а):у compel.ru довольно приличный параметрический поиск
Если б я еще знал, что ищу, кроме тех заветных буковок :). А то я знаю, что у транзистора четыре три ноги :monkey:
renum
Сообщение renum »
Есть ещё магазин кварц. Там ассортимент обширный, а цены в разы ниже, чем в зажравшемся Чипидипе. Есть доставка почтой России.
Nick писал(а):Если б я еще знал, что ищу, кроме тех заветных буковок . А то я знаю, что у транзистора четыре три ноги
По-хорошему, конечно заставить специалиста подобрать... лучше. Но гдеж его взять.
Но в целом... параметров в даташите конечно порядком, но разобраться можно.
Другое дело, что не факт, что впаивание поможет, возможно это только одно что-то погоревшее,
впаяешь а они опять тогось.
Будете ставить замену, не забудьте к теплоотводу нормально прикрепить, и если была
электроизолирующая прокладка, то её тоже надо не забыть и либо пластиковый винт, либо шайбу...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
На корпусе фирменный знак F.
Насколько я помню, он принадлежит фирме FAIRCHILD, поэтому полное название этого IGBT - FG60N100BNTD.
Основные параметры: 1000V, 60A, в настоящее время снят с производства.
Менять на аналог в лоб не рекомендуется, т.к. RC-цепочки, на его затворе рассчитаны на этот конкретный транзистор (кстати они часто горят вместе с транзистором, поэтому рекомендуется менять их все без исключения на новые вне зависимости от их внешнего состояния).
Есть на али и ибэе по цене где-то от 175 руб\шт.
Если клиенту совсем горит, и он готов на повышенные затраты, то есть в Москве фирма МОСЧИП. Привезут относительно быстро (вплоть до персонального курьера в Китай), но у них поставка только от определенной суммы, раньше было 100 баксов, сейчас не знаю.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Вот тут есть в наличии: https://www.terraelectronica.ru/catalog ... =fgl60n100 правда в Москве :wik:
SVP писал(а):что не факт, что впаивание поможет, возможно это только одно что-то погоревшее,
К стати да!
У меня в машине через 8 лет постоянной эксплуатации печки, начал глючить контроллер печки, и через время сгорает транзистор, я значит нашел причину, заменил его, и буквально через год, снова сгорает транзистор, и вот тут до меня дошло, что перво-причинной то являлся мотор, т.к. смазка высохла, крутить мотор контроллеру сложнее, необходимый ток для вращения вала мотора требовался больше, что и приводило к проблемам в работе.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Обычно причины всего две:
1. Или нарушение теплового режима из-за многолетнего загаживания пылью.
2. Или попадание посторонних предметов и веществ на транзисторы, например стружки или воды.
Поэтому имеет смысл сделать однократную замену (обязательно с заменой всего обрамления затвора), если опять сгорит, то дешевле будет купить новый аппарат.
Транзисторы эти, кстати, стоят на китайских сварочных инверторах, и горят они часто.
Nick писал(а):Не, 220В.
тогда могу посоветовать FGH60N60, их есть везде, т.к. применяются в сварочных инверторах. Они 600-вольтовые, должно хватить (во всех режимах кроме торможение хватить гарантированно, но еще зависит какое макс. напряжение звена пост. тока в этом частотнике при торможении двигателя, хотя очень высоко его тоже обычно не задирают). В общем для замены нужен индивидуальный подход :)
Ну и электронщик должен убедиться, что драйвера затворов целы и отремонтировать их, если что...
