Подскажите по станочку
- staltech
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подскажите по станочку
На фото микроконтроллер какой то странный и кварц на 22.1184 мгц. Не факт что на основе GRBL, если только портированный.
- selenur
- Почётный участник
Тут ты прав,staltech писал(а):На фото микроконтроллер какой то странный и кварц на 22.1184 мгц. Не факт что на основе GRBL, если только портированный.
- Serg
Контроллер похож на Cypress (ARM). В подобных контроллерах имеется PLL, посему кварц можно ставить практически любой.
Sumo
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
На всех скоростях результат одинаков - нулевой)))
Пишет " нет ответа после ком порта"
"No data from COM port after connect. Expecting Grbl version
- staltech
- Почётный участник
Два китайских софта, пробуй.
https://yadi.sk/d/9cDoXQjxtiWJB
https://yadi.sk/d/EcS7WepEtiWJM
Отсутствие вирусов не гарантировано
. Ну и как вариант на GRBL переводить.
Sumo
- Новичок
Спасибо! Завтра потестю)
А переводить нужно посредством замены на нормальный ардуино?
- staltech
- Почётный участник
Думаю да, придется ставить Arduino. Мне не удалось опознать микроконтроллер по фото, кварц там вроде висит на 6 и 7 ноге.
Может еще у кого какие мысли появятся, а пока эти проги проверишь.
- selenur
- Почётный участник
В корпусе SOIC-28 есть варианты: AT89C5131A, MSP430F123IPW, PIC16F737 и др... и по выводам конечно можно попробовать догадаться, но не быстро.....staltech писал(а):Думаю да, придется ставить Arduino. Мне не удалось опознать микроконтроллер по фото, кварц там вроде висит на 6 и 7 ноге.
- staltech
- Почётный участник
Эти вроде смотрел и некоторые из Cypress. Может ошибаюсь что резонатор висит на 6,7 ноге? По фотке плоховато видно дорожки.selenur писал(а):В корпусе SOIC-28 есть варианты: AT89C5131A, MSP430F123IPW, PIC16F737 и др... и по выводам конечно можно попробовать догадаться, но не быстро.....staltech писал(а):Думаю да, придется ставить Arduino. Мне не удалось опознать микроконтроллер по фото, кварц там вроде висит на 6 и 7 ноге.
Sumo
- Новичок
Обе проги не завели движок.
Откладываю попытки до понедельника - дача ждет))))
Sumo
- Новичок
С этим пока заглохло дело. Отправили претензию братьям-китайцам и видео глухого станка)))) Пока подождем.
Теперь вот какой вопрос встал - http://ru.aliexpress.com/item/FREE-Diy- ... 464da6c4d8
вот такой образец китайской мысли. Собран и даже заводится))) Прошивка grbl 0.9g, ардуино уно на китайском чипе как и лазер, cnc shield v3.0 с драйверами, шаговики типа Nema17. На ноуте арткам, gcode sender и grbl 3.6.1. При запуске управляющей программы(не важно какой, не важно где она скомпилирована, не важно через какого оператора отправлять) через пару минут работы ось Z начинает подниматься вверх. То есть - станок выполняет проходы по осям XY, добросовестно фрезеруя модель, а ось Z предательски поднимается вверх(не отображая этот процесс на оси координат в операторе(GRBL or Gcode-Sender). В основном это присходит при перемещении оси X в минусовые координаты(отключал двигатель от драйвера - перемещение Z присутствует).
Куда лезть? Что настроить? Что почитать по теме(не нашел, к сожалению, процесса постройки станка от А до Я, везде разрозненная инфа по отдельным процессам или не полностью раскрыта)? Китайцы знают только одно слово -Mash3 , а где, я блин, найду на ардуино этот порт???
- staltech
- Почётный участник
Оставь подключенным только двигатель оси Z, остальные двигатели отключи физически. Можно попробовать вообще без движков.
При таком монтаже и разводке платы Arduino (есть такие понятие грязная и чистая земля, развязка по питанию), контроллер может плющить не по детски.
Какой источник питания используется, возможна просадка или плохая фильтрация? Ну и образец G-Code который скармливаете grbl можно выложить.
Sumo
- Новичок
Причину странного поведения выяснил, осталось ликвидировать: при отключении шпинделя или смены полюсов - проблема уходит. Попробую изолировать.
- staltech
- Почётный участник
Простой вариант, кондеры по 0.1 - 1 мкф с выводов на корпус и диод в параллель с двигателем. Погугли (включение коллекторного двигателя постоянного тока помехи). Неплохо бы глянуть как он там у них в сему включен.
Sumo
- Новичок
https://www.youtube.com/watch?v=USiLBwSkmnY на 6.50 показана схема подключения)))
С лазером разобрались - братья китайцы прислали софт, если кому понадобится - могу выложить
- staltech
- Почётный участник
Измерьте расстояние от сопла до поверхности стола в разных точках. Возможно что фокусное расстояние в разных точках стола не совпадает.
Lex-Mark
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Фокусное одинаковое на всем поле, есть мерка из комплекта со станком, на видео показано что фокусное одинаковое.
(перенес в отдельную тему на форуме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p297658)
