ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Taganrog писал(а):температура воды на выходе шпинделя (по датчику проточному DS1820) 48-50градусов.В помещении на данный момент 34 градуса.
Сейчас Афтаев тебе объяснит, что так жить нельзя и надо срочно ставить "чиллер" ;)
Правда, тогда по шпинделю снаружи и по всем трубкам потечет конденсат, и неизвестно, что хуже.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Шпинделю не рекомендуется работать если он не прогрет .Если не достиг хотя б +15+20градусов. Это зимой например.Так что чиллер совсем тут не надо .Судя по характеристикам радиатора он способен рассеивать в окружающую среду до >2кВт (точно не помню) тепла. У меня и четверти такого не набирается. Так что надо озаботится лишь вентилятором по мощнее.Когда станок стоял на балконе ,это сделать было нереально.Шум не позволял бы спать в квартире по ночам. Было б много жалоб. Сейчас куплен гараж под станок и такой проблемы больше нет. Так что скоро закончу переборку станочка и проблему решу.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):https://youtu.be/Bo4aW58lOfA там на канале еще куски этого видео.
Макс, это монтаж! мы тебе не верим!
Нельзя обрабатывать титан на люминиевом настольном станке, да еще и китайским шпинделем 2.2кВт! В теории у него момента не хватит, значит точно монтаж! :lol:
Taganrog писал(а):Судя по характеристикам радиатора он способен рассеивать в окружающую среду до >2кВт (точно не помню) тепла.
Это зависит от перепада температуры между ОЖ и воздухом. Для автомобиля это градусов 70 (90 - температура ОЖ на выходе двигателя, а 20 - температура внешнего воздуха, выше которой вряд ли понадобится печка).
Ок присылайте маркированый кусок титана и фрезу маузеровскую 6мм а то я свою сломал. И сниму так как скажете. Можете прислать опечатаную камеру. :tongue:
LancerEvo
Настоящее имя: Игорь
Сообщение LancerEvo »
К примеру мне нужно обрабатывать титан,пищевую нержавейку ,иногда дюральку фрезернуть. Детали в основном габаритом 50Х100Х20. Серии небольшие 5-10 шт.
Я правильно понимаю практиков что мне достаточно будет взять такой агрегат? http://www.ebay.com/itm/US-NEW-4-axis-6 ... Sw~otWdTX4 Не реклама
Не не в коем случае. Тут круглые валы тонкий портал висячий стол
LancerEvo
Вот на рельсах станок!Такой-же но с шпинделем на 1,5 КВт!Пойдет под мои задачи?
LancerEvo писал(а):обрабатывать титан,пищевую нержавейку ,иногда дюральку фрезернуть. Детали в основном габаритом 50Х100Х20. Серии небольшие 5-10 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/Acctek-cn ... adc7a9a074
Надеюсь ТС не против моих вопросов в его теме!
Я тоже пока теоретик ищу советы опытных практиков!
На такие смотрите. Минимум поля максимум мяса. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p289631
LancerEvo
frezeryga писал(а):а такие смотрите. Минимум поля максимум мяса. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p289631
Вот к примеру нужны такие детали.Сталь 45. 10 шт габарит 100Х100Х10 мм
То есть такой для моих задач пойдет? :thinking:
2015-10-28_06-46-52 M=A R=8 S=4.jpg (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.99 КБ)</a>
Неспеша сделает. Но если нужно по нормальному то непойдет
LancerEvo
Неспеша денег не заработаешь :(
А какой пойдет?
Ваш справится? :)
Серия то небольшая 10 шт.
Смотря что считать деньгами. Если большой загрузки нет то и неспеша заработаеш.
Portos
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Сообщение Portos »
Oleinikov писал(а):
aftaev писал(а): При увеличении фото - больше похоже что сделано это эрозионным способом.
Возможно, вот это точно лазером
Привет.
Стас для компании CKF делает кастом при примощи лазера, он все эти гравировки и выборки неглубокие делает на лазере.
Лазер там похоже не кислый!!! к примеру вот его страница в ВК https://vk.com/sbknives
еще мелькал Широгоров, но тут без коментов, у Сергея Широгорова есть на производстве всё что только нужно и не нужно.
Если кинуть свой взор на новую компанию CultroTech то у них старенький но ОЦ Haas.
Тут ребята уже говорили и посоветовали всё, но по мне если делать серьезные вещи то стоит нацеливаться на серьезное оборудование, а по началу стоит отдавать на сторону фрезеровать.
AhCnhZhNGu4.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.46 КБ)</a>
Ol4XxtmFz5g.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.65 КБ)</a>
да но сложно найти на стороне хорошего исполнителя который сделает хорошо.
LancerEvo
Ее делают за 10-15 уе без стоимости материала на взрослых станках.
Я за день-смену смогу их сделать?(12 часов)
По опыту скажите?
10шт не сделаете наверно. 15 баксов норм цена проще заказывать.
Сергей Саныч писал(а):Сейчас Афтаев тебе объяснит, что так жить нельзя и надо срочно ставить "чиллер"
Почему нельзя, можно гонять шпиндель и при 50 и 100град - религия не запрещает ;). Бледную паганку то же можно кушать, но только раз в жизни :)
Сергей Саныч писал(а):Правда, тогда по шпинделю снаружи и по всем трубкам потечет конденсат, и неизвестно, что хуже.
Сложно получить конденсат при температуре воды в системе +20 град при использовании станка в нормальных условиях(температуре) ;)
Portos писал(а):Стас для компании CKF делает кастом при примощи лазера, он все эти гравировки и выборки неглубокие делает на лазере.
О чем толковал - что нужен не кислый лазер который не светит ТС, а мне про 30ватт жували ;)
Oleinikov
Сообщение Oleinikov »
Portos, Работа Стаса на высоте, но как правило он работает лазером и прочими примочками в виде хорошей химии ивсе это после фрезе\грави, "полуфабрикат" у него по сути заводской
