Вопрос по частотнику Веспер
Re: Вопрос по частотнику Веспер
ART_ME писал(а):А Вы уверены, что частотник идентифицировал движок именно на 400 Гц?
Частотник не умеет идентифицировать все параметры движка в том числе частоту движка. Даже при автонастройке нужно ввести некоторые параметры движка ручками перед автонастройкой. Именно эти параметры и просит ТС
Как уже ответили выше, параметры: напряжение, ток, мощность, обороты, число полюсов, номинальная частота вводятся перед пуском автокалибровки. В разных частотниках может чуток отличаться, ну и в скаляре например напряжение не вводится, но суть такая, частотник сам за пользователя табличку не прочтет...
А вот учитывая Ваш вопрос, можно предположить, что с ПЧ Вы общались не очень плотно, так откуда такие громкие "предположения"?
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Совершенно верно, поэтому подключая к частотнику двигатель не общепромышленного применения, мы не можем полагаться на автонастройку частотника, а вместо этого вынуждены на свой страх и риск вводить свои собственные параметры (если номенклатура и пределы этих параметров позволят это вообще). Поэтому ТС нужно либо запросить параметры у тех, кто уже подключал такой движок к такому частотнику (что он здесь и делает), либо обратиться в службу поддержки изготовителя частотника и\или двигателя. Эксперименты и самоутверждение продаванов в данном случае совершенно неуместны.
Последний раз редактировалось ART_ME 28 июл 2016, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):А вот учитывая Ваш вопрос, можно предположить, что с ПЧ Вы общались не очень плотно, так откуда такие громкие "предположения"?
Наш коллега задал животрепещущий для него вопрос.
Вместо того, чтобы дать ему ответ, вы стаей принялись гнобить того, кто рискнул ему ответить.
Вам не нравится мой ответ? Предоставьте свой!!!
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Сообщение Vadimk »
N1X писал(а):
Vadimk писал(а):показывает, что шпиндель будет крутиться от 4500 до 18000 об/мин
А если показывает частоту, то правильно?
Может скольжение забито не верное? Описание параметров в книге есть?
С этим разобрался теперь показывает 6000-24000 об/мин
ART_ME писал(а): Вместо того, чтобы дать ему ответ, вы стаей принялись гнобить того, кто рискнул ему ответить.
Угу, бедные люди, сначала пишут ерунду, потом на критику включают неадеквата и начинают кидаться на оппонента, а потом оказывается, что их гнобят...
И да, мне не нравится ваш ответ. По вашей логике, как он поможет топикстартеру? Он со спокойной душей выкинет частотник со шпинделем на помойку?
Vadimk писал(а): С этим разобрался теперь показывает 6000-24000 об/мин
А что было то? И что осталось? :D
ART_ME
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):И да, мне не нравится ваш ответ. По вашей логике, как он поможет топикстартеру? Он со спокойной душей выкинет частотник со шпинделем на помойку?
Нет, он просто перестанет тратить впустую свое время в ожидании здесь помощи.
Любите решать за других?
ART_ME
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):Любите решать за других?
Нет, просто пришел к выводу, что тут только aftaev имеет отношение к ЧПУ. :thinking:
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Vadimk писал(а):С этим разобрался теперь показывает 6000-24000 об/мин
Загляните в личку.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
В личку заглянул, попробую связаться,
А про обороты, в глубине настроек нашел еще одну настройку по отображению скорости двигателя (правда не понял для чего еще одна настройка, я в начальной настройке и так указал, что двигатель на 24000 об/мин)
стояло по умолчанию 1800, поставил 2400.
Обычно указывается номинальная частота, с шильдика, относительно этой частоты применяются остальные параметры (напряжение, токи и т.д.), а отдельно еще задаются минимальная и максимальная частота, это уже технологические параметры, границы в которых частотник будет крутить двигатель. Может быть и них и речь :)
ART_ME писал(а):Нет, просто пришел к выводу, что тут только aftaev имеет отношение к ЧПУ.
Да, он зеленый, его все любят :D
Карабас
Сообщение Карабас »
N1X писал(а):его все любят
Ты с такими утверждениями поосторожней, новички не поймут :hehehe:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
немного не по теме
приобрел частотник БУ модель "lenze type evf8202 e" на пробу
включит все заработало почти сразу нашел даже в интернете мануал :good: . Мануал на английском , а я не бум бум , в мануале расписана куча настроек и параметров , но насколько я понял все параметры вводятся и корректируются с пульта , у меня частотник без пульта, может кто уже разбирался как можно корректировать параметры частотника без пульта , на частотнике нету разьемов ни ком ни лпт , есть какой то разьем на 4 штырька и все
да и в мануале есть такой раздел
9.2 Software
PC program for Global Drive controllers --- ESP-GDC 1
по этим словам гугл находит какие то проги (пот винду но я пока не пробовал ставить), но как частотник состыковать с компом , вообщем буду признателен за любую инфу
ART_ME
Сообщение ART_ME »
А что же наш главный спец по LENZE воды в рот набрал? :thinking:
solo
Сообщение solo »
а это хто , я к нему в личка постучусь , может просто человек не прочитал сообщение
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
solo, Ввод вручную делается с пульта lenze EMZ8201BB. Если надо с компа, то тут без модуля тоже не обойтись. В зависимости от протокола и выбирается модуль связи. Модель модуля можете посмотреть в пункте 7.3.2 http://download.lenze.com/TD/8200-8210- ... -0__EN.pdf
ART_ME
Сообщение ART_ME »
mhael писал(а):solo, Ввод вручную делается с пульта lenze EMZ8201BB. Если надо с компа, то тут без модуля тоже не обойтись. В зависимости от протокола и выбирается модуль связи. Модель модуля можете посмотреть в пункте 7.3.2 http://download.lenze.com/TD/8200-8210- ... -0__EN.pdf
А цену на модуль постеснялся озвучить? И на кабель от модуля до компа. И конечно на usb-адаптер фирменный! :hehehe:
solo
Сообщение solo »
да жалко что просто проволочками нельзя состыковать комп и частотник
mhael
Сообщение mhael »
ART_ME писал(а):А цену на модуль постеснялся озвучить? И на кабель от модуля до компа. И конечно на usb-адаптер фирменный!
А должен? Это к дилерам. Для себя на мировой барахолке нахожу практически всё, что мне надо, и за доступные деньги. У вас с этим проблема?
