Обработка мебельного щита
Miskam VODUH
Настоящее имя: Макс Худов
Сообщение Miskam VODUH »
Мебельный щит из ели. Обработали контур, на плоскости выфрезеровали форменные сквозные отверстия, щит начал трескаться. Интересно услышать мнения людей, кто с этим сталкивался; как бороться с тресканьем этого материала? Какой материал не будет подвержен тресканьею или подвержен минимально?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Обработка мебельного щита
Сообщение LA-STIK »
Где изделие из этого щита будет стоять, наружка или внутрянка? Попробуйте липу, за счет волокнистости она не колится и не так трескается. Если изделие для улицы ,берите радиальную.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Может фото есть? Дерево есть дерево, что-то больше впитывает влагу, что-то меньше. Многое зависит от того, что в итоге нужно получить...
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Часто использую мебельные щиты. Только один раз нашел трещину, наверное сразу была доска с дефектом. Часто скалывает на углах, приходиться подбирать направление реза на углах, составлять несколько траекторий. Может режимы слишком жесткие?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Miskam VODUH писал(а):Мебельный щит из ели. Обработали контур, на плоскости выфрезеровали форменные сквозные отверстия, щит начал трескаться. Интересно услышать мнения людей, кто с этим сталкивался; как бороться с тресканьем этого материала? Какой материал не будет подвержен тресканьею или подвержен минимально?
Это который в полиэтиленовой пленке продается? Так его коробит (а бывает и рвет) через сутки после снятия пленки - у него там своя атмосфера была :hehehe:
Насколько я понимаю, первейшая задача - поры древесины заизолировать. Я для этого сразу после станка и грубой обдирки покрываю все, в том числе и торцы, акриловым лаком из баллончика. Не панацея, но эффект есть.
fan_bolt
Сообщение fan_bolt »
Резал недавно ель, весь изматерился. Его ведет, рвет, выгибает. С сосной, дубом, ольхой таких проблем не испытывал.
Вернуться в «Материалы»
