Модернизация токарного станка
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Модернизация токарного станка
T00T писал(а):но если в аксисе нажать "+" или дать команду S50 или S.. то на шпиндель подаётся +10в и он переходит на максимальные обороты. Т
А что на пинах скорости шпинделя творится? Может просто не правильно настроен scale? Кстати, а какую обратную связь от шпинделя ты имеешь в виду?
Там максимум обратная связь по скорости, чтобы резать резьбу или что-то подобное. По идее ПИДа у тебя там нет, просто подается сигнал на требуемую скорость и все.
T00T писал(а):2. Как в laddr'e сделать D-триггер, короче нужно, что бы сигнал защёлкивался при кратковременном подаче сигнала на вход, и чтоб другим сигналом его можно было бы сбросить.
там есть такие штуки ---(S)- set и ---(R)- reset.
T00T
Сообщение T00T »
На станке стоит н-кодер, ну пида там нет, но скорость то должен регулировать. Ну и нуль метка для резьбы. Завтра все сигналы посмотрю.
А с S и R нет каких нибудь примеров, посмотреть :)
Я не волшебник я пока учусь......
просто вывод ставишь не обычный ----( )--
А -----(S)---
S - устанавливает пин в 1
R - в 0 и все.
примеры... где-то было... надо искать, скорее всего в ветке Dmaseter по смене инструмента.
А какая у тебя логика, я думаю проще будет заново нарисовать :).
T00T
Сообщение T00T »
Короче станок,16А20 на форуме уже была смена инструмента, но чёт не правильно она работает http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1014. Правильнее будет с триггером.
Триггер должен работать так: при приходе с концевика сигнал на выходе должен защёлкнуться в 0, а при приходе сигнала stop в единичку. И от этого сигнала запитать обратное вращение двигателя - зажим!
T00T
Сообщение T00T »
Как это сделать при помощи (S)(R)?
T00T
Сообщение T00T »
T00T писал(а): а при приходе сигнала stop в единичку
. Причём по приходу- имеется ввиду по переднему фронту RISE.
Сообщение nkp »
T00T писал(а):при приходе с концевика сигнал
я делал подобную схему на 16б16 -там в голове герконы
что есть концевики? это они?
Сообщение nkp »
если проблема в том,что голова проскакивает - то можно "удлиннить " сигнал с помощью таймеров
По идее вот так должно работать:
На фронте сигнала концевика сбрасываем выход в 0.
А на форнте стоп - ставим в 1.
Все.
linuxcnc classic ladder.png (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.71 КБ)</a>
Иногда это делают с организацией "цикла" на паре разомкнутых контактов... но не понимаю зачем...
T00T
Сообщение T00T »
Круто, а я думал так нельзя - один выход два раза использовать. С инструментом разобрался - сделал. Вечером приду выложу схему, а то тут ну совсем интернет ужасный. Осталось со шпинделем разобраться - ща сигналы все посмотрю и отпишусь
T00T
Сообщение T00T »
Сделал шкалу как в integr.. manual, на 54 странице. Шкала есть но ничего не показывает.
T00T
Сообщение T00T »
Буду потихоньку файлы прикреплять, а то тормоз
16A20_test.hal
(11.76 КБ) 1004 скачивания
16A20_test.ini
(2.72 КБ) 1190 скачиваний
T00T писал(а): Шкала есть но ничего не показывает.
А пин ее подключил?
T00T
Сообщение T00T »
Вот первый
Это после включения шпинделя (3025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.11 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Выполнил команду S8. Значение vel-fb скачит от 0 и до
Снимок2.png (3024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.29 КБ)</a>
Снимок3.png (3024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.47 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Вот так сделана схема в ладдере
Снимок5.png (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.19 КБ)</a>
Снимок7.png (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.99 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
пин подключил в постгуи.хал . Ну как в мануале написано
Lexxa
Сообщение Lexxa »
постгуи.хал выложи тоже
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
когда пишешь команду S1или S2 то spindel - vel - cmd принимает это значение, ну и на выходе напряжение такое!
Вот вопрос S1 - это команда кол. оборотов шпинделя, тогда в чём она(измерения какие об\сек или м\мин). и почему S1 - 1 вольт на выходе,S2- 2 вольта итд до 10?
T00T
Сообщение T00T »
Кстати все файлы которые я выложил, это до прикручивания бара шпинделя.
Лёх это геморой - там всего 1 строка, как в мануале
Вернуться в «Токарные станки»
