ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
- frezeryga
- Почётный участник
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Подожди когда мелкий построю и на нем попробую. Если будет норм его и повториш.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Oleinikov
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
frezeryga, хорошо) а как считаешь ШД NEMA 23 56-76 норм будут?
- frezeryga
- Почётный участник
У меня там заложены нема 23 длинной 56мм и их хватит точно. тамже в теме видео на что они способны.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, ок, в общем пока буду Солид лучше осваивать чтобы хотя бы в общих чертах набросать ты уже свой соберешь
- frezeryga
- Почётный участник
Но там шпиндель заложен 80мм потому тебе брать или многополюсный что настоятельно советую либо сасадить всетаки 100мм переделав хомуты на хитрожопые.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, так 2.2 кВт это же 80 мм, мне так и нужно
- frezeryga
- Почётный участник
Ну 100мм тоже по сути 2.2. Насколько я знаю на 220в мощней не бывает.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз)
- frezeryga
- Почётный участник
У меня тоже написано 3. Но частотник на 2.2
- Зачётный участник
Можно хоть 5квт на 220в перевести. Разобрать и со звезды на треугольник переключитьOleinikov писал(а):frezeryga, на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз)
Oleinikov
- Опытный
aftaev, понял суть) на выходе те же 2.2 и получатся
- frezeryga
- Почётный участник
https://youtu.be/Bo4aW58lOfA там на канале еще куски этого видео.
- Сергей Саныч
По работе водоохлаждаемого шпинделя на низких оборотах.
Ничего с ним не будет. Проблемы с магнитопроводом возникнут, если допустить его насыщение. Если не превышать допустимый ток, насыщение не наступит.
Никаких сложностей, кроме падения момента, быть не должно.
В любом случае ресурс не снизится. Если, конечно, не допускать такого нагрева, что изоляция начнет разлагаться.
Из практики - постоянно приходится работать на 5-6 тыс. оборотов. Доводилось как-то сверлить сталь и чугун 6мм сверлом на 2000 об/мин. Шпиндель 1,5 кВт.
Если трансформатор, рассчитанный на 220В и 60 Гц, включить на 50Гц, не снизив входное напряжение, то магнитопровод может войти в насыщение и ток х.х. резко вырастет, что вызовет перегрев. Но это проблемы не магнитопровода. Если пропорционально частоте снизить напряжение, то трансформатор греться не будет.Taganrog писал(а):Имею печальный опыт работы трансформаторов на не положеных частотах.Греются сильно.
maxx2000
- Опытный
- Настоящее имя: Максим
3 кВт или 3 HP?Oleinikov писал(а):на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз
(Horse Power - лошадиные силы 1л.с= 0,74 кВт)
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Oleinikov
- Опытный
Да вроде 3 кВтmaxx2000 писал(а):3 кВт или 3 HP?
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Вроде логично. Спасибо. Буду пробовать аккуратненько контролируя температуру.Сергей Саныч писал(а): В любом случае ресурс не снизится.
- frezeryga
- Почётный участник
если есть проблемы с температурой то советую пересмотреть систему охлаждения.
LancerEvo
- Новичок
Всем привет!
ТС в первом сообщение написал что хочет обрабатывать сплавы ВТ6, ВТ22 и ВТ23.
Я простой теоретик . Думал что ВТ6 и ВТ22 сильно по разному обрабатываются.
Прошу совета у практиков в чем будет разница в обработке?
И еще вопрос.Пишут что титан нужно обрабатывать острым инструментом.
Как только затупится возникают большие проблемы из-за моментального нагрева.
Помню мне один теоретик как и я рассказывал что если нет жесткости в системе СПИД (почему станки весом по несколько тонн городят)то стойкость фрезы будет нулевая. Как я понял новая острая фреза очень быстро превращается в затупленную. Которой резать титан как говорят нельзя?
Или это в теории?
И еще.На китайских шпинделях часто читал биение 2-5 соток и при легком нажатие пальцем фреза на десятки отклоняется(сори за карявый пример)..
к примеру у меня на шпинделе биение 5 соток как режимы резания считать?Съем на зуб 5 соток давать?
А что делать с тем что фрезу отгибает из-за того-же теоретического СПИД??
Прошу ответа практиков!
Или это в теории?
- Taganrog
Сложный вопрос температура воды на выходе шпинделя (по датчику проточному DS1820) 48-50градусов.В помещении на данный момент 34 градуса. В качестве радиатора -стоит вазовский от печки 2110 . Думаю поставить управляемый обдув на него ,чтоб снизить разницу между помещением и водой. Но там еще помпа подогревает. Слабее на тот момент не нашел пришлось брать погружную 100Вт. Лупит сильно но и греется сама по себе.И как следствие подогревает воду.frezeryga писал(а):если есть проблемы с температурой то советую пересмотреть систему охлаждения.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
так и есть. там между ними пропасть по обработкеLancerEvo писал(а):Думал что ВТ6 и ВТ22 сильно по разному обрабатываются.
нікому нічого не нав'язую.
