ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Сообщение Oleinikov »
ukr-sasha, а смысл если правда это по сути гравировка?
Oleinikov
NKS писал(а):Но, сдаётся мне достаточно серьёзный станок.
но ведь шпиндель вроде как не более 80 мм.? значит можно предположить что это 2.2 кВт?
NKS
Сообщение NKS »
8-3980_1_6.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.33 КБ)</a>
Александр_
Сообщение Александр_ »
Oleinikov писал(а):NKS, https://www.instagram.com/p/23e7V9rlu8/
что-то мне тоже показалось что это гравировка. наверное, нужно и правда определиться что именно нужно - резать или гравировать. Гравировать при желании можно и 1,5КВт-ным китайцем.
для примера приложил фото.
IMG_1925.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.53 КБ)</a>
Oleinikov
Александр_, ну вот, типа этого, только может поглубже и рельефность больше, это я так понимаю будет обусловлено временными затратами, еще чтобы была возможность сделать выборку скелетную изнутри глубиной 2-3 мм. для облегчения плашек и отверстия от 2 до 6 мм.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Вот этот чем не нравится? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p290341
Если дорого, то можно такое http://ru.aliexpress.com/item/high-spee ... f2e27d58ba
У последнего биение в районе 0.01. Возможно будет лучше после замены подшипов.
Oleinikov
john1987887, потому что есть сомнения что все это лишнее и хватит обычной водянки, при этом это не только дороже, но и усложняет весь конструктив в целом
NKS
Сообщение NKS »
Я тут перечитал первый пост и напоролся на следующее:
Oleinikov писал(а):Основные задачи - это вырезка по контуру до 5 мм
Так может быть всё-же не гравировка а фрезеровка нужна? :wik:
Короче моё предложение ТС. Изучай рекомендации по режимам резания от производителей фрез, составь сводную таблицу. От этой таблицы будешь отталкиваться при выборе шпинделя. Далее хотя-бы примерно прикидываешь усилия на ШВП, направляющие и станину, требуемые параметры двигателей. Исходя из полученных данных обрисуется и концепция станка. Пока никаких, даже приближённых расчётов нет, даже соваться к выбору комплектующих не стоит.
Блин, ну нельзя просто так, взять и сделать станок по титану.
Oleinikov
NKS, это глубина реза тонкой фрезой скажем в 1 мм, и то - контур можно обозначить до уровня фаски и вырезать вручную если будут проблемы, и по сути получается та же гравировка только долгая, не нужно еще забывать что у меня в запасе "подушка" в виде обработки композитов, я и на них спокойно отобью станок.
NKS
Сообщение NKS »
Ну что-ж. Топором тоже бриться можно.
Фрезерую титан вечером будет видео. Идет отлично китаец 2.2квт обороты 2000 фреза 6мм 4 зуба подача 160 сьем по 0.5мм
Пока тока фото.
20160727_152328.jpg (3804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.75 КБ)</a>
Oleinikov
frezeryga, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :good:
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
frezeryga писал(а):Пока тока фото.
Прикольно :good: Какие размеры и время обработки получилось?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
frezeryga писал(а):Идет отлично китаец 2.2квт обороты 2000
Он не греется при таких оборотах ? Где то встречал информацию,что менее 8000 ставить не желательно,мол железо (магнитопровод) на низкие частоты не рассчитано. Или это выдумка и можно крутить спокойно ? (про снижение момента на низких оборотах осведомлен,интересует не вредит ли это шпинделю)
Размеры детальки 35х80. Время не засекал. Сломал фрезу изза ошибки в УП врезание произошло на G0 на скорости 6000. Первая фреза была маузера синяя шла отлично до аварии. Потом поставил китайскую с радиусом небольшим но и она справилась на отлично. Китайская фреза намного хуже чем от маузера уже сравнивал на нержавейке.
Точность по штангену в нулях в сотку. Точней размер 35.03 но и фреза 5.97 а в каме указывал 6.00 тоесть все точно. Нагрева никакого нет.
Ну и что все разбежались теоретики максималисты слишком умные :lol:
Потому не люблю теоретиков они слишком загоняются теорией и расчетами и в итоге верят им что это нельзя и то неполучится. А нам двоечникам проще мы берем и делаем пробуем и главное отлично получается.
Фрезу жалко хорошо шла.
20160727_161130.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.17 КБ)</a>
20160727_153010.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.66 КБ)</a>
john1987887
А теперь озвучь бюджет своего станка, чтоб ТС знал. У тебя ведь и опоры от GMT и винты С5 с двойной гайкой, и сервы, а не шаговики. Вот как раз про твой станок сомнений ни у кого не возникло бы. А тут человек уже собрался опоры сам делать, потому что ЖМТ уже дороговато...
Единственный миф, который развеян, это мощность шпинделя.
