Можно ли сделать линейку на Prusa?
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Можно ли сделать обычную школьную пластиковую линейку на Prusa i3? Получится ли сделать шкалу и цифры в виде пазов? Насколько точным и аккуратным получится изделие?
Простите, если написал не в тот раздел. Перенесите пожалуйста, если я ошибся.
Спасибо!
adm0s
Re: Можно ли сделать линейку на Prusa?
Сообщение adm0s »
Можно делать :) вопрос диамтра сопла и того как хорошо настроен принтер :) а есть реальная потребность делать простую линейку на принтере?)
foundsecret
Конечно, "простая линейка" - только для примера.
А какой должен быть диаметр сопла? У вас есть пруся?
foundsecret
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким должен быть диаметр сопла у принтера, чтобы напечатать школьную пластиковую линейку?
У пруси хватит жесткости и аккуратности для этого?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Чем меньше, тем лучше))) Шкалу с цифрами я б сделал выпуклыми, так должно окуратней получится, да и криотивней))) сопло в идеале 0.2мм
foundsecret
Пришел к выводу, что шкалу надо делать гравировкой.
Вернуться в «3D принтеры»
