Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb6600
Re: Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb66
Ускорения похоже в норме, а вот скорости надо бы убавить.
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
точно, скорость была завышена....
скажите у кого какая скорость максимальная стоит для нема 17 и на каком драйвере?
staltech
Сообщение staltech »
Тут уже считать нужно. Какие шаговики (сколько градусов на шаг), используется ли микрошаг и какой, ну и механика где какая редукция.
Математика м-ть её, но без нее никуда :cheesy: . Для начала выкладывай что у тебя там за железо.
staltech
Еще вот это может помочь: http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator.html
tvv7-7-7
Пока все лежит в куче. Только электронику раскидал. На днях начну собирать и тему переименую в гравер)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
staltech писал(а):Ну вроде все запустилось, в config.h правим только одну строку:
// Default cpu mappings. Grbl officially supports the Arduino Uno only. Other processor types
// may exist from user-supplied templates or directly user-defined in cpu_map.h
#define CPU_MAP_ATMEGA2560 // Arduino Uno CPU
После заливки прошивки у меня в EEPROM настройках была какая то каша, сами они не сбросились. Лечится командой $RST=* (полностью очищает и восстанавливает EEPROM). Кстати низкий поклон автору статьи http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/ за русификацию и подробное описание настроек и команд. Если в grblControl будет затруднительно выполнить команду сброса, виснет и т.д., делаем это в Putty. После этого можно запускать grblControl, все должно работать.
Распиновку чертил по cpu_map_atmega2560.h и схеме, в работе не проверялось. Кто найдет какие ошибки, пишите исправлю.
Здравствуйте! Немного не понятно с HEX файлом grblUpload.cpp.mega. Я его загнал в ардуино мега 2560 с помощью XLoader (Arduino HEX uploader)http://www.getchip.net/posts/104-proshi ... ootloader/. Теперь загружаю программу управления grblControl https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.4.zip, подключаю согласно Вашей схемы и все должно работать? Концевики (10-12) и прочие кнопки (8-11,15) вторым проводом должны сидеть на GND? Есть ли файл *.ino для Меги 2560? И по практическому применению, что для чего использовать и что можно отключить, выводы: 8-11,15.
https://vk.com/rom327
staltech
Да концевики и кнопки вторым концом на GND если конечно настройки в EEPROM по умолчанию. Что для чего использовать будет зависеть от конкретной задачи, куда вы хотите применить контроллер.
Файла ino у меня нет, но в этой теме были исходники скорректированные под 2560. Опишите проблему что конкретно у вас не получается.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Во-первых вопрос про концевики: НЗ или НО?
Кофиг порта: Сом7 115200
Теперь, что не получается:
1. Включаю ардуино, драйверы ШД, step enable и концевики не подключены, запускаю программу GrblControl 0.8.4. Ничего не происходит. Результат первая картинка.
2. Пока не нажмешь "замок": не включается лазер, перемещение не работает.
3. Нажимаем "замок", картинка 2
4. Лазер включается/выключается. При попытке перемещения мотор дергается и все зависает... картинки 3-4
Далее либо открыть-закрыть программу, либо выключаю все и по новой с П1. Причем после нажатия замка не факт, что лазер будет включаться и мотор дернется.
1 вкл.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.25 КБ)</a>
2 замок.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.32 КБ)</a>
3 перемещениеУ.JPG (24.32 КБ) 4363 просмотра
4 перемещениеУ.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.46 КБ)</a>
staltech
Для начала посмотрите какие настройки у вас в EEPROM, команда $$. Потом выполните команду $RST=* перезагрузите программу и еще раз $$. Скрины выложите сюда. Новая версия grblControl от Denvi вроде сама может скидывать Alarm, вечером проверю.
Перечитайте внимательно все темы по GRBL, проблема с мусором в EEPROM была описана на первой странице темы.
попробуй ввести команду g1 f300, и g0 f300 и только потом нажимать кнопки ручного управления, т.к. если не установить скорость движения, получается такая проблема.
staltech
Судя по скринам рабочего окна в начале нужно проверить EEPROM.
и правильно пока не установишь скорость движения, ничто никуда не поедет. Но в этом случае выводится ошибка и насколько помню нет зависания.
зависания конечно не должно быть, но вот моторы начинают дергаться, без вращения.
staltech
Чуть не забыл, концевики по умолчанию НО. Но все зависит от настроек EEPROM, можно и инвертировать вход.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо за ответы!
Совсем запутался: 5 разных прошивок, все перемешалось!
Давайте заново! Сейчас все снесу и закачаю только нужное.
И так,
1. Качаю HEX файл grblUpload.cpp.mega
2. Заливаю в Mega с помощью Xloader
3. Запускаю программу GrblControl 0.8.4
Потом команда $$, $RST=*, перезагрузка и снова $$
Все правильно?
Rom327
Сообщение Rom327 »
команда $$
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
['$H'|'$X' to unlock]
S1800
$$ < $0=255 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=255 (step port invert mask:11111111)
$3=255 (dir port invert mask:11111111)
$4=1 (step enable invert, bool)
$5=1 (limit pins invert, bool)
$6=1 (probe pin invert, bool)
$10=255 (status report mask:11111111)
$11=2147483.648 (junction deviation, mm)
$12=2147483.648 (arc tolerance, mm)
$13=1 (report inches, bool)
$20=1 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=255 (homing dir invert mask:11111111)
$24=2147483.648 (homing feed, mm/min)
$25=2147483.648 (homing seek, mm/min)
$26=255 (homing debounce, msec)
$27=2147483.648 (homing pull-off, mm)
$100=2147483.648 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=-0.000 (z, step/mm)
$110=2147483.648 (x max rate, mm/min)
$111=-0.000 (y max rate, mm/min)
$112=0.000 (z max rate, mm/min)
$120=2147483.648 (x accel, mm/sec^2)
$121=0.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=-2147483.648 (z accel, mm/sec^2)
$130=2147483.648 (x max travel, mm)
$131=-0.000 (y max travel, mm)
$132=2147483.648 (z max travel, mm)
ok
Rom327
Сообщение Rom327 »
команда $$ после $RST=* и перезагрузки программы
S1800 < error: Alarm lock
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=250.000 (x, step/mm)
$101=250.000 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот так выглядит окно программы после $$, $RST=*, перезагрузки и снова $$
$$.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.34 КБ)</a>
staltech
В настройках задайте максимальную скорость шпинделя 1000. Дайте команду F500 и попробуйте подвигать оси.
Еще Alarm скинуть нужно, кнопка с замком.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ввел команду g1 f300, и g0 f300. От стрелок моторы поехали! Но в противоположные стороны. Как инвертировать направление движения? Или просто поменять провода ШД? Как настроить правильное отношение шаг-мм? При перемещении стрелками на 10мм фактическое перемещение составляет 31,12мм
Нашел: направление через $3, шаг через $100-$102
Последний раз редактировалось Rom327 05 сен 2016, 13:30, всего редактировалось 3 раза.
Rom327
Сообщение Rom327 »
staltech писал(а):В настройках задайте максимальную скорость шпинделя 1000. Дайте команду F500 и попробуйте подвигать оси.
Я собираю лазерный гравер, так что обороты мне не нужны. Светодиод (имитатор лазера) при включении шпинделя загорается!
Я уже почти доволен! :D Программа заработала по файлу с программой .txt
Последний раз редактировалось Rom327 05 сен 2016, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
