Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение def »
Тут вот какая мысль возникла....
Надо поблочно проверять...
Кто может подсказать, какие сигналы должны быть на выходе контроллера, на канале TTL?
Как управляется блок питанания по каналу L? Может попробовать замкнуть L на землю?
Вообще, я грешу на контроллер, так как на его выходах TTL нет никаких сигналов, тупо стоит высокий уровень... У кого такой же контроллер, померьте, что у вас на выходе TYL и как изменяются значения при выстреле и при резке?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):D+- Замкнуты между собой?
Да, лазер включен
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Все относится к ВВБП:
Есть варианты расшифровки:
"L", и иже с ним "H". Обычно "H" - не используется (или тупо нету). Если правильно понимаю: управление включением. Низким уровнем (gnd, в нашем случае) или высоким.
Меняется здесь на LOW. Если поставить HIGH, фиг выключишь потом. (контроллер включается, труба молчит, жам "Laser" - и не выключается потом)
"IN" и в Африке "IN". Хоть от TTL, хоть 0...5В.
НО: либо то ( от контроллера, либо от резистора) но что-то одно.
Да, и забыл: WP есть и на контроллере...
img-2016-07-24-21-47-48.png (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Все относится к ВВБП:
Да, wp на контроллере выключен в контроллере и дополнительно замкнут перемычкой на землю :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Как проверить, работает ли выход TTL?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
lexx_l
Сообщение lexx_l »
повесить туда светодиод.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
вы для начала отключите ин от шим и попробуйте зажигать трубу от контроллера на резисторе.
def
Сообщение def »
lexx_l писал(а):вы для начала отключите ин от шим и попробуйте зажигать трубу от контроллера на резисторе.
Не совсем понял... Я могу в принципе отключить резистор, бп будет жечь на макс. мощности
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
ТС: Вот хде тут написано отключить резистор?
Паузу в экспериментах еще никто не отменял... Частенько помогает. (я про себя, конечно; но, вдруг, кому еще пригодится).
def
Сообщение def »
Да, согласен, в начале надо зажечь трубу от контроллера, а для этого в начале надо проверить, работают ли на контроллере выходы TTL.
Сейчас паяю как раз диодик :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Подключил между TTL и землёй оптический датчик. Отдельно диода у меня не было, а на этом датчике он есть :)
Когда просто подаёшь на датчик питание 5В и землю - загорается диод :)
Что я и сделал.
Землю датчика на землю, вход 5В датчика на TTL.
После подключения датчика напряжение между TTL и землёй упало с 4,65 до 1,3В. Естественно, светодиод не загорелся. Плюс при нажатии на кнопку выстрела и при резке - тоже нулевой эффект. Ничего не моргает и не светиться.
Что, неужели бракованный контроллер приехал? :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
Сообщение Terminator »
бегло пробежался по последним 2 страницам, внесу свои 5 копеек:
Безимени-1.jpg (2122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.41 КБ)</a>
Слева схема выхода TTL, номиналы конечно не совпадают, но это не важно. Справа предположительно к+ и к- (БП не разбирал) Схема объясняет почему при отсоединенной линии TTL не меняется напряжение (у меня на контроллере оно 0, а не + 5, это же подтверждается симуляцией), когда подключаю линию TTL напряжение меняется с нажатием кнопки Laser, так как коллектор транзистора соединяется с +5 через резистор в блоке питания. И кстати, в настройках нужно поставить Low lewel.
Светодиод же нужно ставить через резистор от TTL на 5 вольт (резистор, например, на 1 кОм. Я не запомнил, что там за оптопара, не могу сказать максимальный ток, поэтому лучше номинал побольше):
Безимени-1.jpg (2122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.49 КБ)</a>
выход PWM - это один из выходов триггера Шмитта 74HC140, вход WP какой-то транзистор, вероятно ключевой (который в одном корпусе с резисторами), так как обвязки из резисторов я не заметил.
dima7411
Т.е. подключаешь переменный резистор к ВВБП между GND и +5V, средний вывод к IN и все работает-регулируется?
Отключаешь переменный резистор, подключаешь к IN к PWM и ничего не работает?
На контроллере выход TTL - разрешает включение, а PWM - регулирует мощность. Если ШИМ с контроллера работает, то как-то сомневаюсь что это можно заметить вольтметром/светодиодом, тут только осциллограф поможет.
def писал(а):Да. In подключен на ШИМ.
При этом на этот разъём навешан резистор, который регулирует амплитуду IN.
Ранее с его помощью регулировалась мощность.
ничего лишнего (2113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.88 КБ)</a>
ничего лишнего
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Т.е. подключаешь переменный резистор к ВВБП между GND и +5V, средний вывод к IN и все работает-регулируется?
Согласен.
Спасибо. Пока что основная версия, что мёртв выход TTL.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
dima7411 писал(а):Если ШИМ с контроллера работает, то как-то сомневаюсь что это можно заметить вольтметром/светодиодом, тут только осциллограф поможет.
тестер будет показывать среднее значение, проверено
def
Сообщение def »
Вы когда нибудь видели "ДИБИЛА"? Позвольте представиться, дибил :) Я тупо не подключил один из кабелей от пульта к контроллеру. Их там два, CN1/CN1 и CN2/CN2. И знаете что? Я подключил только CN1 :)))))
Сегодня вечером буду смотреть и проверять дальше... но мне кажется, что проблема была именно в этом :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Сообщение sertix »
"ДЕБИЛ" никогда не признается что он "ДЕБИЛ"! Так что ты нормальный, у всех бывает замыливание глаз!
def
Сообщение def »
sertix писал(а):"ДЕБИЛ" никогда не признается что он "ДЕБИЛ"! Так что ты нормальный, у всех бывает замыливание глаз!
Будем надеяться, что дело именно в этом. Смогу проверить вечером.
Всем огромное спасибо за помощь!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Terminator писал(а):тестер будет показывать среднее значение, проверено
офф - смотря какой) простой а-ля DT830 покажет что-то из своего удивительного воображаемого мира, не умеет он среднее считать. Девайсы посерьезнее, умеющие в нормальное "среднее" RMS, типа народного UT61, обычно вполне могут и частоту/скважность/амплитуду шима определять.
Terminator
arkhnchul писал(а):смотря какой
возможно, у меня M890G - он показывает среднее. Не могу проверить 830, но даже если он показывает значение с потолка, то оно будет отличаться от 0 или +5, что будет свидетельствовать о наличии сигнала ШИМ.
