ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
канеш сниму куда без него. выпилю квадратик посмотрю на размеры еще.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
aegis писал(а):
AAN писал(а):А откуда люфт на разрезной гайке?
Вас не смущает что винт-гайка скольжения по определению должна иметь зазор? да и знаете какая выработка будет на бушном универсале?
Для минимизации или обнуления зазора всё придумано до нас: http://tehnar.net.ua/tipyi-peredach-dly ... lnogo-dvi/ (рис 20.1)
Я не знаю, какую выработку будут иметь винты продольной и поперечной подач конкретного станка. Но я точно знаю, что померить люфт перед покупкой топикстартеру не составит труда.
flor
Настоящее имя: Фролов Олег Борисович
Сообщение flor »
Есть опыт работы по титану - имплантанты по медицине -- только медленные обороты и с анелиночкой .
Согласен со сколом инструмента -- только бритвенный инструмент .
Титан серьёзный метал -- КАК и всё остальное ..
DSC01117.JPG (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AAN писал(а):Для минимизации или обнуления зазора всё придумано до нас
у меня образование авиационный технолог. курс деталей машин у нас был очень подробный - подобные элементы давно знаю.
AAN писал(а):Я не знаю, какую выработку будут иметь винты продольной и поперечной подач конкретного станка
смею предположить выработку посредине стола... а неравномерная выработка=неравномерный зазор и невозможность устранить одинаково люфт. ну и вообще есть у вас опыт восстановления станков? перебирал несколько станков (2фрезера и плоскошлиф), так вот везде были проблемы или неточности со смазкой. это при том что за станками следили. они просто от рождения имели недосверленные каналы, перебитые трубки и т.п.
про первоначальную подгонку направляющих и их износ я умолчу - это все индивидуально и почти как повезет. трение скольжения потребует увеличенного момента на винтах, будет присутствовать усилие страгивания и много других неудобных вещей для чпу. поэтому все попытки тупо навесить "шаговики побольше" обречены на провал. станок если и будет ездить, то криво и недолго при такой модернизации. а нормальная переделка требует громадных трудозатрат и финансовых вливаний.
flor писал(а):только медленные обороты и с анелиночкой
с "олеинкой" наверно :thinking:
нікому нічого не нав'язую.
flor
Сообщение flor »
Да похоже так ...
aegis
Сообщение aegis »
flor, кстати а что за черненькое покрытие на детальках?
flor
Сообщение flor »
Пескоструй -- типа дипмет
потом покрываю чистым кальцием ..
flor писал(а):потом покрываю чистым кальцием ..
метод покрытия - напыление?
flor
Сообщение flor »
Правильная вода -- типа накипь в чайнике
Небольшая установка на пескоструй чудно ложится
а главное дешевле не бывает ..
aegis
Сообщение aegis »
кальций по памяти с водой реагировать будет в комнатных условиях... думаю там что-то более хитрое получается. сам когда-то что-то подобное делал на старой работе. но там мы только крацевали и травили в кислоте чтобы убрать возможные остатки материала режущего
flor
Сообщение flor »
Тут задача покрыть для вживания в ткань ..
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
такие варианты есть в продаже, модель не знаю.
"Продам станок в отличном состоянии ,мало эксплуатировался"
Норм? большой не так далеко,поехать посмотреть?
2830562549.jpg (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.19 КБ)</a>
2748509019.jpg (2709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.26 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Oleinikov, второй станок нгф110. он слабенький будет, нет автоподач... сомневаюсь короче что он пойдет. а верхний ничего так универсал. по ходам должен быть чтото из ряда 675-676го фрезера
Oleinikov
aegis, а у него подача по Х вроде как всей головой, не будет с этим трудностей?
aegis
Сообщение aegis »
Oleinikov, У а не Х обычно называют))) нет проблем не должно быть. смотреть на цену, брать с собой фрезеровщика, линейки, индикаторы и ехать обкатывать станок. станок походу ручной, но не переживай - всяко лучше чем непонятно что на валах на опоре
Oleinikov
Ну давайте, эксперты, определите ттх шпинделя по видео? чтобы все вопросы снять :hehehe:
https://www.instagram.com/p/23e7V9rlu8/ ... vichdesign
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Олейников если на Ганзе тусуешься должен знать моего земляка Гичкина, его станок из "гавна" и палок, только в марте поставил шпинделёк 1,5 кВт 65мм до этого был обычный Кресс, он и лайнеры и плашки титановые режет, и IKBS систему делает, долго но делает, фрезы 0,5-1 мм. Ну а так на хороший результат меньше чем за 300 тыщ.р не расчитывай при нынешнем курсе, иначе это вечный апгрейд будет
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Oleinikov
maxx2000, спасибо, посмотрю. вроде как на 3 кВт остановился пока
maxx2000
3 кВт шибко много ибо один хрен не резка, а гравировка по сути, да и диаметр у него вроде 100мм, и вес. 2.2 кВт достаточно для всего что вам придётся обрабатывать.
Для справки. Делал я свой станок, нарезал Т-паз в столе. Фреза 5х19 Р6М5 10 000 об\мин, подача 5 мм\мин, шпиндель 2,2 кВт, обработка полным диаметром, на подаче 7 мм\мин отламывал фрезы с хвостовиком 8мм.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
maxx2000 писал(а): 10 000 об\мин, подача 5 мм\мин,
а че не 1мм/мин? шлифовщики блин..
