Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
Terminator
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение Terminator »
на дисплее что написано при нажатии?
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Terminator писал(а):на дисплее что написано при нажатии?
Ничего не написанно. Только раздаётся короткий писк и всё.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
мощность какая?
def
Сообщение def »
Terminator писал(а):мощность какая?
50% стоит.
image.jpeg (2082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
при запуске файла на гравировку как реагирует? (ну кроме порванных ремней)
def
Сообщение def »
Terminator писал(а):при запуске файла на гравировку как реагирует? (ну кроме порванных ремней)
Никак. Голова перемещается, излучения нет, труба не светится.
Попробовал сейчас подключить старый подстроечный резистор, через который до этого регулировал мощность.
В результате - по прежнему тишина. Даже с внешним замыканием (кнопка механическая на K+ K-).
Как только отключаю от PWM контроллера IN, всё начинает работать.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):Отключаем полностью разъём управления (G, In, 5V), замыкаем руками K+ и К-. Лазер стреляет.
Подключаем K+ и K- на контроллер, лазер не стреляет.
То есть если отключен IN, но при этом соединены D+ > D- , К+ > TTL, K- > GND - он всё равно не жжёт?
def писал(а):Выкладываю экран настройки лазера в контроллере
всё правильно в настройках
def
Сообщение def »
Абсолютно верно.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
тогда идём другим путём,
-TTL соединён с К на блоке, PWM отключен от IN, контакты D на блоке соединены
-ставим фанерку перед лазером
-в окне настройки лазера меняем параметр TTL valid level на low level, жмём Enter, выходим из настроек.
-при этом без работы на выводе TTL будет 5 вольт, что должно включить лазер
-нужно быть готовым быстро вернуть все настройки обратно, пока луч лазера не прожёг дыру в пространстве-времени :hehehe:
def
Сообщение def »
Terminator писал(а):тогда идём другим путём,
Пробовал... и ничего :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
отсоединить TTL, шупами прикоснуться к TTL и GND, нажать Laser. Что показывает тестер (режим измерения напряжения)?
Последний раз редактировалось Terminator 24 июл 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
def писал(а):Если отключить полностью всё от разъёма управления на блоке питания и в ручную замкнуть контакты К+ и К-, выстрел есть.
имхо нетипично. Сколько видел описаний блоков, входы оной стрельбы - пара контактов, одини - для активного низкого уровня, второй для активного высокого, и используется один из них в паре с землей; при замыкании их ничего интересного не должно происходить. Точно K - входы управления, а D - входы датчика?
def
Сообщение def »
Ок, снял видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8CdhavhpyTw
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Terminator писал(а):отсоединить TTL, шупами прикоснуться к TTL и GND, нажать Laser. Что показывает тестер (режим измерения напряжения)?
Отсоединил TTL. Прикоснулся вольтметром к контактам на контроллере. Показывает 4,65В. При нажатии на кнопку Laser раздаётся писк, но показания не меняются, даже не шелохнулись.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):При нажатии на кнопку Laser раздаётся писк, но показания не меняются, даже не шелохнулись.
вот и проблема, нужно чтобы там было либо +5в, либо 0. Если сменить на LowLevel, то тоже 4,65?
def
Сообщение def »
Прозвонил все контакты, для обоих выходов лазеров (Laser 1 и Laser 2) ситуация одинаковая.
При смене, что Low Level, что High Level упорно между GND и TTL стоит 4,65.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
а на pwm если померить с кнопой и без?
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):а на pwm если померить с кнопой и без?
На PWM всегда 0. Что с кнопкой, что без.
При этом смена Low Level на High Level никаких изменений не даёт.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
это сейчас не важно, но работает вот так:
после включения там 0, как только запущен файл на выполнение, на выводе генерируется шим-сигнал, в зависимости от мощности, после выполнения программы шим-сигнал генерируется с последним значением скважности, то есть на 0 не сбрасывается. Такой вот косяк (лично у меня на 708). Но если TTL нормально работает, то не важно что там в шим, TTL не пропустит.
def
Сообщение def »
То есть получается у меня выходы TTL на контроллере мёртвые?
:thinking:
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
