Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
dima7411
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение dima7411 »
def писал(а):Всё равно всегда на выходах EL +24В
Это входы. Ну, или, "выводы", на крайний случай. Такие концевики встречал на режущих плоттерах; насколько понял - они оптические (оказалось, гугла то же это знает), на чем реализованы - не знамо, может удастся заменой / добавлением резисторов переделать привязку на "к +24".
По плате вроде бы видно, что источник "света" питается напрямую, от +5. а приемный элемент (фоторезистор, что ли?) подвешен где-то МЕЖДУ gnd и +5. Может попробовать увеличить номиналы этих резисторов раз эдак в 5 (на картинке не могу номиналы разобрать) и отвязать и от источника +5, и от земли, пусть фонарик остается на +5, а приемный запитать от +24?
и т.д. и т.п.
НО СМЫСЛ? :wik:
P.S. Звиняюсь, вчера ошибся: на 608-м - то же подтяжка к +24В.
0.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.39 КБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Всем спасибо!
Да, вы все правы.
Просто плюнул и поменял на механические :)
Сейчас занимаюсь размещением электроники и попыткой впихнуть невпихуемое :)
Дело в том, что тот корпус, который я сделал, был явно не рассчитан на установку этого контроллера :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
Сообщение Terminator »
dima7411 писал(а):фоторезистор, что ли?
там фототранзистор, только без вывода базы.
def
Сообщение def »
Собрал с новым контроллером. Получилось арт-хаусно, но работает. Из за того, что не выставил правильное расстояние на шаг, голова ездит очень быстро. На выходе - порванный ремень :(((
Но это понятно, надо выставить правильные расстояния на шаг.
Меня беспокоит другое - лазер не работает.
Подключил я его следующим образом:
На лазере разъём K+/К-:
К+ подал на вход контроллера TTL
К- подал на землю контроллера.
На лазере разъём через который регулировалась мощность излучения с помощью резистора, он имеет три контакта:
Контакт IN подал на разъём контроллера PWM
Контакт G подал на землю
Контакт 5V не задействовал и оставил висеть в воздухе.
В контроллере ничего не настраивал. Может я что то не верно подключил? Или в контроллере надо выбрать какую то настройку?
Заранее спасибо за подсказки.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):На выходе - порванный ремень
:shock:
Не работает лазер, я уже писал:
Terminator писал(а):D+ D- это датчик потока воды, его можно не использовать, если датчик подключен к контроллеру (можно кнопку-ключ повесить или просто замкнуть)
def
Сообщение def »
:shock:
D+ D- у меня задействованны. На них кнопочка стоит, что бы на всяких ситуациях отключать лазер. Так что, кнопка нажата, лазер раньше работал (со старым контроллером), а сейчас нет :(
На пульте есть кнопка LASER, как я понимаю, при её нажатии должен следовать выстрел?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):выставить правильные расстояния на шаг.
Пересчитать длину шага:
Длина шага = (шаг шкива ремня * кол-во зубьев этого же шкива) / (значение переключателей на драйвере * число зубьев ведомого шкива передачи/число зубьев ведущего шкива передачи)
Например для моей передачи 15:30, шага ремня 5мм, 12 зубьев на шкиве и 5000 на драйвере расчет будет таким:
Длина шага = (0,005 * 12) / (5000 * 30/15) = 0,000006 м = 6 мкм.
def писал(а):На пульте есть кнопка LASER, как я понимаю, при её нажатии должен следовать выстрел?
да, если всё правильно выставлено. Если контроллер будет выдавать, например, 5% мощности, то луч при этом может не образоваться.
def
Сообщение def »
Спасибо ещё раз.
Но у меня на драйвере нет нигде возможности задать значение переключателей.
У меня следующие цифры:
Ось Х:
Шаг ремня 2 мм.
Шкив 16 зубов.
Передачи нет, точнее, прямая, шкив и ремень сразу на каретку.
В драйвере выставлен микрошаговый режим 1/16
Ось У:
Шаг ремня 2 мм.
Шкив 20 зубов.
Передачи нет.
В драйвере выставлен микрошаговый режим 1/16.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):В драйвере выставлен микрошаговый режим 1/16
тогда вот так:
Длина шага = (шаг шкива ремня * кол-во зубьев этого же шкива) / ((число шагов на оборот в полношаговом режиме / микрошаг) * число зубьев ведомого шкива передачи/число зубьев ведущего шкива передачи)
def
Сообщение def »
тогда вот так:
Получились значения 2,56 для X и 3,2 для Y. Это в микрометрах получается?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):Получились значения 2,56 для X и 3,2 для Y. Это в микрометрах получается?
в микрометрах, но странные цифры. для 200 шагов на оборот должно получиться 10 мкм в первом случае.
Если нужен программный расчёт, то можно в программе нарисовать любой квадрат, например 300х300, выгравировать его на фанерке или другом материале, главное, чтобы была линия, а не разрез. Как можно точнее измеряем стороны выгравированного квадрата, если совпадают с файлом, то нормально, если нет, то лезем в настройки осей:
Безимени-1.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.04 КБ)</a>
жмём Enter на строчке с длиной шага, появляется окно:
Безимени-1.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.86 КБ)</a>
первая строка размер в программе, вторая строчка - фактический размер.
После нажимаем Enter, попадаем в 1 окно, длина должна измениться.
При необходимости повторить.
В любом случае лучше чтобы была "правильная" механика, а не вытянутый ремень + подгонка в программе (см мою тему, там такой ремень).
def
Сообщение def »
Да, читал твою тему :)
И видел этот пункт...
Но что бы его реализовать, нужно в начале лазер запустить :)
А он работать отказывается :)
Завтра попробую поставить кнопку на TTL и пострелять, проверить надобно, оно вообще работает после переделки? :)
Но я переживаю... Как бы эти китайцы не наоптимизировали до такой степени, что этот БП и PWM не воспринимает....
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Как то я не правильно посчитал. Попробую посчитать снова длину шага :)
Ось Х:
1. Шпиндель имеет 16 зубьев. Шаг зуба шпинделя 2 мм. Следовательно, за один оборот шпинделя ремень, а с ним и каретка, перемещается на 32 мм.
2. Двигатель работает в микрошаговом режиме с делителем 1/16. Если бы двигатель работал в режиме полного шага, то с учётом угла поворота на шаг 1.8 градуса, для одного полного оборота потребовалось бы 200 шагов. Так как у нас режим микрошага 1/16, что бы сделать полный оборот необходимо 200*16=3200 шагов.
3. Следовательно, длина шага получается 32 мм / 3200 = 0,01 мм или 10 микрометров.
Ось У:
1. Шпиндель имеет 20 зубьев. Шаг зуба шпинделя 2 мм. Следовательно, за один оборот шпинделя ремень, а с ним и портал, перемещается на 40 мм.
3. Следовательно, длина шага получается 40 мм / 3200 = 0,0125 мм или 12,5 микрометров.
Надеюсь я правильно посчитал.
Уважаемые форумчане, прошу проверить и поправить, если накосячил :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Продолжаем разбираться с подключением БП лазера к контроллеру.
Оставляем подключение сигнала управления (PWM), отключаем TTL и на прямую замыкаем контакты К+ и К-. Лазер не стреляет.
Отключаем полностью разъём управления (G, In, 5V), замыкаем руками K+ и К-. Лазер стреляет.
Подключаем K+ и K- на контроллер, лазер не стреляет.
Вопрос. При нажатии на кнопку на пульте "Laser" сигнал должен подаваться на разъём К+ и К-?
Вообще, как происходит функционирование?
То есть контроллер управляет по сигналам K+ и K- зажиганием, а мощность зажигания регулирует по каналу PWM?
Или K+ и K- это только для теста, а в работе по PWM управляется и поджигом и мощностью?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Это для Resi, по аналогии и для твоего блока питания.
3. Инструкции по подключению
Клемма 2EDG-5.08-06
Клемма 5 В питания. (Не используется при подключении блока высокого напряжения через ЧПУ. Используется при подключении и регулировании мощностью, передаваемого блоком высокого напряжения на лазерную трубку, через потенциометр. Напряжение 5В ток менее 20 мА)
Клеммы TH и TL (Высокий или низкий уровень мощности. Выбор клеммы зависит от схемы подключения основной управляющей платы)
Клемма WP используется для подключение датчика вода системы охлаждения
Клемма G заземление
Клемма IN для подключения управления от основной управляющей платы оборудования (ЧПУ).
Способы подключения
При подключении блока высокого напряжения через основную управляющую плату оборудования (ЧПУ), необходимо использовать клемму TH (или TL) в зависимости от используемой схемы подключения на основной управляющей плате (ЧПУ), клемму G, клемму IN для управления мощностью через основную управляющую плату (ЧПУ), и сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
Для тестирования блока высокого напряжения: необходимо замкнуть клеммы TL, WP и G (или замкнуть клеммы WP и G, а клеммы TL и G соединить через переключатель (выключатель)), при этом средняя нога потенциометра соединяется с клеммой IN, а две другие ноги соединены с клеммами 5V и G соответственно.
ШИМ также может быть подключён через клемму IN, но при этом максимальный импульс сигнала должен быть не более 5В, а частота должна быть не выше 20K. Если импульс сигнала менее 5В, поверните по часовой стрелке регулятор (переменное сопротивление) для настройки.
Предупреждения
Не предполагается управление мощностью лазерной трубки через высоко - частотную модуляцию, так как это сильно влияет на срок службы лазерной трубки.
Эта модель блока высокого напряжения совместима с лазерными трубками RECI S1 и S2. Блок высокого напряжения RECI P12 необходимо отрегулировать и использовать в соответствии с инструкциями к блокам высокого напряжения и лазерным трубкам.
Амперметр подключается к катоду (-).
Фердинанд Порше
lexx_l
Сообщение lexx_l »
А какая минимальная частота ШИМ? например 40-50гц нормально будет?
def
Сообщение def »
ultrus писал(а):Это для Resi, по аналогии и для твоего блока питания.
Клемма 2EDG-5.08-06
Клемма G заземление
Способы подключения
Предупреждения
Огромное спасибо, все так и подключенно. Думаю чуть позже попробовать вторую описанную вами схему, с одновременным подключением регулятора и pwm
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
На всякий случай нарисовал схему текущего подключения, так как воспринимается легче, чем текст :)
Может кто найдёт ошибку?
Схема соединения.jpg (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.41 КБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):Может кто найдёт ошибку?
Не будет работать!
ultrus писал(а):сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
hi-voltage-conect.jpg (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.67 КБ)</a>
Про датчик воды: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p288148
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
Не будет работать!
Вложение hi-voltage-conect.jpg больше недоступно
Спасибо! Я знаю что такое датчик воды.
У меня вместо него обычная кнопка, которая замыкает и размыкает.
Пробовал и так и так. Нет эффекта.
Если отключить полностью всё от разъёма управления на блоке питания и в ручную замкнуть контакты К+ и К-, выстрел есть.
PS. Выкладываю экран настройки лазера в контроллере
IMG_5724.JPG (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
