ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
У меня горела... Приятного мало. Потушить нереально.. Лех, речь шла про сравнение твоего шпинделя и 2.2 китайца. Если у тебя какой то запас есть, тоту тех ваще нихрена нету... А так - картридж, плюс серва взрослая - наверное лучший вариант.
Hanter писал(а):А так - картридж, плюс серва взрослая - наверное лучший вариант.
Добавочка: под 40-й конус.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Птица-феникс =) писал(а):Против советского металлолома ничего не имею, кроме двух моментов:
1.Если есть куда ставить(вопрос к топикстартеру)
2. Бюджет грамотной модернизации - овер 400к, бюджета топикстартера.
Остроту вопроса "куда ставить" можно несколько снизить, если убрать всё обслуживаемое с задней стенки - тогда можно поставить задницей в угол или к стене.
А ценой модернизации, мне, честно говоря не понятно, откуда такая уверенность в дороговизне? Шпиндель по-первой можно штатный оставить, скорости рабочих ходов ожидаются небольшими - шаговые мотор-редукторы справятся. По оси Z вообще можно за скоростью не гнаться. Усилия подач значительные - вместо ШВП - разрезные гайки на штатные ходовые винты.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
AAN писал(а):Тюнинг китайского чугуна, бессмысленный и беспощадный,
а чойта? у меня есть небольшой консольный китайский чугун на роликовых рельсах, с ременным приводом от сервы 1.5 кВт. По сути мечта автора топика. Никакого тюнинга, все "так и було". Вот только титана под рукой нет, и на барахолках в нашем захолустье не продается. А то бы попробовал.
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
В общем я тут немного проконсультировался на чем один из мастеров вырезает плашки, у него suda st 5040, говорит одна плашка может резаться до двух дней в зависимости от сложности, такие сроки у всех кто занимается таким делом, причем некоторые делают и на станках хуже suda - все получается.
Ваши комментарии?
Бармалей
Oleinikov писал(а):suda st 5040
Oleinikov писал(а):Ваши комментарии?
Это станок по мягким материалам. и алюминий здесь на верхней шкалы его возможностей. Если уж титан хуже стали(как говорят), то я прям даже не знаю.
можно и шуруповертом бетон сверлить. Но обычно стараются купить дешевый, но-таки перфоратор.
Oleinikov писал(а): одна плашка может резаться до двух дней
Если вас устраивает....
Oleinikov
Так же хотелось бы попробовать комбинировать или сделать сменный фрезер с лазером, это реально?
Oleinikov
ukr-sasha писал(а): Если вас устраивает....
так это наверное обусловлено режимами резания? и с этим ничего не сделаешь?
Oleinikov писал(а):или сделать сменный фрезер с лазером,
А лазер для каких целей и какой мощи?
Oleinikov
aftaev писал(а): А лазер для каких целей и какой мощи?
Это пока для меня загадка, но по тому же титану, вот пример работы
PuWr6JtOrjI.jpg (2816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.18 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Советский металлалом чпушить? Да ну его))))
Под ручки нижей поле хватит 200х200х100мм.
И шпиндель зачем смотреть тихоходный!? Там же фрезы маленькие. Чем меньше фреза, скорости надо больше. Собери на чугунном столе маленький фрезер.
Oleinikov писал(а):Это пока для меня загадка, но по тому же титану, вот пример работы
Чтобы так гравировать мощь лазера будет измеряться в десятках ватт, а стоимость в десятках ближе под сотню килобаксов ;)
Это дешевле делать химическим травлением.
При увеличении фото - больше похоже что сделано это эрозионным способом.
Oleinikov
aftaev писал(а): При увеличении фото - больше похоже что сделано это эрозионным способом.
Возможно, вот это точно лазером
BfEKlp0JVgU.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.74 КБ)</a>
XtHgHWxRzKs.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.99 КБ)</a>
Oleinikov писал(а):Возможно, вот это точно лазером
Зона побежалости и качество реза такое что похоже на плазморез.
Чтобы резать сталюку обычную 2мм нужен лазер около 200ватт, цена которому около 30килобаксов ;)
Oleinikov
aftaev, спрошу позже какой у него)
Duhas
Сообщение Duhas »
а ниже уже резка за 30, путаетесь в показаниях, голубчик :D
IPG лазер на 50Вт средней мощности стоит порядка 800-900 т.р. сам источник, без фокусировки, там на выходе коллиматор с 6мм пучком на сколько помню.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
если заказчика устраивает и он может заплатить за 48 часов станочного времени то так даже лучше - иметь станок для зарабатывания денег)))
AAN писал(а): ценой модернизации, мне, честно говоря не понятно, откуда такая уверенность в дороговизне?
AAN писал(а):вместо ШВП - разрезные гайки на штатные ходовые винты.
стройте. но про люфты я вас предупредил. знаете как хорошо будет фрезе если вместо подачи 2 сотки на зуб придется скушать 12 при десяточном люфте?
нікому нічого не нав'язую.
Duhas писал(а):а ниже уже резка за 30, путаетесь в показаниях, голубчик
В чем именно?
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, в цена - я так понял что все подешевело малехо
