Fusion 360 - совместный проект "cnc-club.ru"
А давайте для эксперимента замутим какой-ньть совместный проект прямо внутри Fusion 360. Благо в F360 завезли такой функционал. Желающие добавиться в проект, отписываем своё мыло в ЛС.
ВНИМАНИЕ!
проект не состоялся в связи с малой активностью.
всем спасибо.
занавес.
Последний раз редактировалось MX_Master 03 янв 2020, 12:39, всего редактировалось 16 раз.
NKS
Re: Fusion 360 - совместные проекты станков
Сообщение NKS »
Проект виден и в А360: https://a360.autodesk.com/, но с оговоркой. Русский в названии проекта отображается краказябрами :
краказябры.jpg (20011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.3 КБ)</a>
Добавил тебя в проект, название проекта - cnc-club.ru.
Кстати, есть еще вариант - можно в одном проекте замоделить не один станок общими силами, а разные индивидуальные. И потом по желанию совместно дорабатывать. Также по желанию можно приглашать в свои проекты.
Кстати, на веб-страницах управления тоже иногда сбой в кодировке проскакивает.
NKS
Re: Fusion 360 - совместный проект станка
Сообщение NKS »
Пошла руда. Без напряга в основном проекте создал папку с новым станком. В папку с профилями добавил профиль алюмики 45х90 длиной 100мм. Затем пересохранил с изменёнными длинами 2 профиля в созданную мной папку и создал первую сборку. Думаю можно работать вполне так. А что дальше будет-выясниться в процессе.
igorvpetrov официально зачислен в наши ряды
Добавил немного швеллерков от 8 до 20 П:
Скромная кучка двутавриков на очереди.. Надо еще пачку всяких болтов и гаек раздобыть
Добавил в проект очередную порцию свежих моделек, вот некоторые из них..
2016-07-26_001236.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.91 КБ)</a>
2016-07-26_001154.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.65 КБ)</a>
2016-07-26_001054.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.22 КБ)</a>
2016-07-26_001009.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.11 КБ)</a>
2016-07-26_000914.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.85 КБ)</a>
2016-07-26_000821.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.47 КБ)</a>
2016-07-26_000538.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.31 КБ)</a>
2016-07-26_000502.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.61 КБ)</a>
2016-07-26_000419.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.92 КБ)</a>
2016-07-26_000238.jpg (19938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.95 КБ)</a>
:rail:
NKS
Re: Fusion 360 - совместный проект "cnc-club.ru"
Сообщение NKS »
Некисло так накидал :) Зачёт!
MX_Master писал(а):Итак, чтобы работать в F360 нужно иметь зарегистрированный autodesk аккаунт с логином в виде E-Mail адреса. Желательно с хорошим паролем )) Для тех, кто хочет добавить меня в свой проект, используйте master@topcnc.ru.
F360 это что просто библиотека деталей/проектов?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ребят подсобите с настройкой управления. Такое впечатление что детали мышкой вращаются только по 2 осям. после солида прям нервы поднимает ((( жуть не удобно а настроек найти не могу.
Блин как не кручу а расположыть модель контактами к себе горизонтально не получается. она всегда становиться на ребро...толи бред какойто толи я уже устал...
Скриншот 2016-07-25 22.30.10.png (19904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.1 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
А их нет похоже, настроек . Там же есть выбор оси поворота и направление движения детали. Несколько специфично, но пару дней работы стирают старые привычки. А вот с привязками в сборке действительно беда, вроде сделали интуитивно, ан нет. Я до сих пор не могу привязать адекватно две плоскости друг к другу :)
Taganrog
Дык баловался я этим кубиком- ни в какую... то есть посмотреть сборку с любого ракурса не получиться не вставая на голову перед монитором ((
NKS
Сообщение NKS »
Taganrog писал(а):Дык баловался я этим кубиком- ни в какую... то есть посмотреть сборку с любого ракурса не получиться не вставая на голову перед монитором ((
Если крутить камеру нужно или двигать её, то нажми на скролл (колёсико мышки) и двигай. Если надо покрутить то тоже зажми и удерживай скролл , но теперь плюс "Шифт"
Да нее, эт я просто сокращенно пишу название (Autodesk Fusion 360). А так эт тюнингованный CAD/CAM с хранением проектов и файлов в облаке
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а): F360 это что просто библиотека деталей/проектов?
Нет, это полноценный CAD\CAM\FEA. Причём для самодельщиков и контор с оборотом до 100килобаксов абсолютно бесплатен.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
NKS писал(а):А их нет похоже, настроек . Там же есть выбор оси поворота и направление движения детали. Несколько специфично, но пару дней работы стирают старые привычки. А вот с привязками в сборке действительно беда, вроде сделали интуитивно, ан нет. Я до сих пор не могу привязать адекватно две плоскости друг к другу :)
Настройки есть. Там иконка с шестерней есть и в ней я видел настойки интерфейса - как intentor/solid/и ещё кто-то.
А вращение вида shift+Средняя кнопка мыши
Taganrog
NKS писал(а):Если надо покрутить то тоже зажми и удерживай скролл , но теперь плюс "Шифт"
Походу мы не понимаем друг друга. Она ворочается, но не во всех ракурсах... Проверь пожалуйста. Вот модель расшаренная:
http://a360.co/2acNiYz
Можно ли ее расположить точно так же ?
11.jpg (19852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.55 КБ)</a>
Так? Ткни камеру и выбери Roll.
Без имени.png (19840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.63 КБ)</a>
Taganrog
да .так .буду разбираться. Каким браузером пользуетесь ? на мозиле половина кнопок при нажатии ни как не реагирует.
п.с. разобрался -комп на работе такого не тянет :shock: . (атлончик 2 ядра )в солиде работает замечательно, а мозилла жрет проц на 100% и тупит по страшному если открыта хоть 1 моделька на сайте 360 . или виной интернет сверх скоростной аж 128кБит в сек. :hehehe:
Я пользую Google Chrome. Firefox попробовал, как-то тормознуто работает с а360.
Вернуться в «CAD пакеты»
