Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение def »
Нашёл такую схему подключения для 708 контроллера:
80W LASER AWC708C SCHEMATIC V1.png (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
У них показанно что на IN подаётся PWM.
Интересно, я ничего не пожгу? )
По поводу концевиков вообще загадка.
Пробую с ними разобраться. После включения по идее контроллер должен приводить голову в нулевую точку. Ок, включаем, моторы работают.
При этом при срабатывании концевика по оси Х должен продолжать работать двигатель оси Y, пока не сработает нулевой концевик по оси Y, и на оборот. Тут же обратная ситуация.
При замыкании контакта концевика ELX- или ELY- на минус, останавливаются оба двигателя, а при замыкании ELY+ или ELX+, вообще никакой реакции :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
У лазерников что ремонтировали концевики замкнуты, когда на них наезжает ось они размыкаются.
Terminator
Сообщение Terminator »
def писал(а):Интересно, я ничего не пожгу?
Всё будет работать нормально
По концевикам: нужно залезть в меню SHIFT+STOP,
установка активного сигнала:
задействовать концевики (Open):
поиск нуля: XY Auto reset settings -> XY Auto reset Open
def писал(а):Как я понимаю, они означают следующее:
На блоке питания, в свою очередь, у меня есть следующие разъёмы:
L. Как я понял, с его помощью плата управления управляет лазером. То есть его по идее соединяем с контактом TTL.
IN. Аналоговый сигнал управления мощностью лазера. Вот его куда повесить? Или некуда его повесить в данном контроллере?
Всем заранее спасибо за любую помощь!
вот схема с али для подобных блоков, думаю комментарии излишни:
def
Сообщение def »
Поставил указанные вами параметры. По прежнему не срабатывает при наличии высокого уровня 5В.
Этот концевик сделан так.
По умолчанию на сигнальном выходе низкий уровень.
Когда замкнут - на выходе высокий уровень +5В.
Соответственно, схема с нормально замкнутыми на землю логична и должна работать.
Сейчас проверил. Вообще офигел. Когда концевик разомкнут, на сигнальном выходе порядка 1,5В, когда же он замкнут, на его выходе порядка 11,5В :shock:
Последний раз редактировалось def 21 июл 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):Этот концевик сделан так.
я знаю, как сделан этот концевик: щелевой оптодатчик + обвес из резисторов + возможно, транзистор со светодиодом (слабо различимо на картинке), другой вопрос как он у вас подключен.
def
Сообщение def »
Подключен он следующим образом.
На сколько я понимаю, в контроллере линии +5В, +24В и GND висят на общих шинах. То есть все выходы +5В объединены, все выходые +24В объединены и все выходы GND обединены.
Я взял +5В с свободного выхода, а именно Laser 1 (Труба пока не подключена).
IMG_5654.JPG (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Я взял GND с плашки концевиков.
Я подключил сигнал на вход концевика ELY-.
IMG_5655.JPG (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
PS. Всё же я туплю по поводу лазерной трубы. Получается, мне надо подключить её только одним сигналом - PWM-IN?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):Получается, мне надо подключить её только одним сигналом - PWM-IN?
нет, дополнительно К+ К-, это TTL. D+ D- это датчик потока воды, его можно не использовать, если датчик подключен к контроллеру (можно кнопку-ключ повесить или просто замкнуть)
def писал(а):Я взял +5В с свободного выхода,
def писал(а):когда же он замкнут, на его выходе порядка 11,5В
свободная энергия? либо о чём-то умалчивается, либо +5 уже не торт :hehehe:
def
Сообщение def »
Таки я сам в шоке :)
Или я что то не учитываю :)
Ещё раз проверил - ситуация не меняется.
На входе нормальные 5В, когда разомкнут 1,5В, когда замкнут, 11В!!! :wik:
Последний раз редактировалось def 21 июл 2016, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
def писал(а):Или я что то не учитываю
Отключаем датчик, измеряем напряжение между +5 и gnd.
def
Сообщение def »
Проверяем, 4.95В!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
далее поочередно все EL c GND
def
Сообщение def »
Terminator писал(а):далее поочередно все EL c GND
ELY+ 24В
ELX+ 24В
ELY- 24В
ELX-24В
При этом без разницы, что указывать в Limit Polarity, Positive или Negative. Всё равно всегда на выходах EL +24В
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Terminator
контроллер реально на станке движками не крутил? Возможно, стоит после срабатывания минусовых концевиков покрутить двигатели в обратную сторону, а потом испытывать плюсовые.
def
Сообщение def »
Terminator писал(а):контроллер реально на станке движками не крутил? Возможно, стоит после срабатывания минусовых концевиков покрутить двигатели в обратную сторону, а потом испытывать плюсовые.
Реально на станок пока не ставил. Если не работают концевики, то будет грызть ремень :(
На обычных концевиках (кнопках) работает нормально.
Но надо заставить работать на оптике.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Вот уж не думал, что будет такая засада с обычными концевиками :)
Кажется, в лоб данная задача не решается. Разве что ставить концевики, которые будут управлять реле, которые в свою очередь будет замыкать и размыкать контакты. ИМХО, слишком мудрённая схема получается, поэтому проще будет поставить кнопки...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Дались вам эти концевики. На фрезере уже 5-й год работаю без Home.
И нафиг не надо, если ноль заготовки выводить вручную. А так чаще и бывает.
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
ultrus писал(а):Дались вам эти концевики. На фрезере уже 5-й год работаю без Home.
Понимаешь, мне концевики нужны. Специфика работы. Я режу много бумаги, формат которой практически равен формату моего станка. Поэтому мне удобно выставить сотовый столик в 0 и от туда плясать, положил лист, упёр в края столика, порезал, положил следующий. Без концевиков это процесс будет требовать постоянного выставления... да и безопасность никто не отменял :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Контроллер заточен под индуктивные концевики, внутри подтяжка к +24. А у вас ардуиновские на 5в.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Механические концевики чем не вариант?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
согласен, тоже вариант. Но пятивольтовые точно не вариант.
