Помогайте новичку
Volkaso
Настоящее имя: Соседов Владимир Юрьевич
Помогайте новичку
Сообщение Volkaso »
Всем здрасти!
Создал тему т.к. при постройке возникают переодически вопросы.тут их буду задавать и надеяться на ваши советы и помощь!
Начну с описании того что имею.был китайски гравировальный портальник с рабочим полем 40×30!так как он работал нестабильно и слишком слабый я решил его затюнить поменяв всю электрику.что было преобретено:
1 ну для чего все пришлось перебрать это был шпиндель.был куплен вместо 300 Вт на 2.2кв с водным охлаждением.
2 дальше были куплены моторы нема 23
На 30кг
3 драйверы для моторов
4 плата комутации Jkm5
Плата (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
Плата
Драйвер (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Драйвер
Мотор (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.54 МБ)</a>
Мотор
Volkaso
Re: Помогайте новичку
Сообщение Volkaso »
Теперь пару вопросов.
Начал потихоньку собирать электрику.пока только собрана одна ось Х.подключал так:с платы идет общий минус на драйвер на минус дир пул и энабл.ну и соответственно три плюса.драйвер питается от бп 24в/8.8а.в мач3 прописал пины.сигнал на плату приходит напротив Х моргает диод.мотор крутится в обе стороны.но портал по оси Х передвигаться очень медленно.
1 вопрос мотор на 3а а на драйвере вариант или 2.8 или 3.2а что лучше выставить?
2 с какими характеристики нужен БП чтобы вращать 4ре таких двигателя?
3 какие настройки в мач3 нужно выстовить чтобы скорость перемещения портала выросла?
4 какие настройки микрошага на драйвере выставить ?
Какая модель мотора? ИМХО напряжение слишком мало для нормальной работы такого ШД. На драйвере ток ставьте такой чтобы ШД грелся не сильно при удержании/работе (запустить на полчаса-час и замерить температуру, должна быть в пределах 70гр). В маче нужно будет править максимальную скорость, но уже с правильным БП, с тем что есть полностью не разгоните.
А настройки микрошага зависят от станка.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Тогда подскажите как расчитать мощность бп?
Мотор 23HS2430
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Подойти должен 36В 350Вт.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Volkaso писал(а):работал нестабильно и слишком слабый
А фото станочка можно в студию? На чем он раньше работал? Что за нестабильность была? Может слабость не из-за электрики была...
Движки сильно суровые, ИМХО. (с учетом того, что был шпиндель на 300Вт.)
Taganrog писал(а):Подойти должен 36В 350Вт.
Ох, сомневаюсь, с такими то длинными движками...
Вольт 60 - поверю, а что 24, что 36 маловато будет... Драйвер на 50, короде нужно было 76 мм двиги брать, а не этих жирафов )
Taganrog
N1X писал(а):Вольт 60 - поверю,
и преспокойно прикончишь на 60 вольтах указанные драйвера.Я рекомендовал исходя из купленного автором.
(Кстати разница 24 или 36 вольт очень заметна даже на дешевых драйверах TB6600 так что эффект будет.)
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Нестабильность заключалась в том что клинило оси.причиной оказалось в том что прежние моторы развалились внутри.
http://vk.com/video2713280_456239020
Вот сам станок (2523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Вот сам станок
Последний раз редактировалось Volkaso 04 авг 2016, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Просто теперь ему надо будет тягать этот шпиндель
20160628_143924.jpg (2522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Volkaso писал(а):Х передвигаться очень медленно.
Нужно откалибровать ось. Установить скорость, а потом лезть к питанию.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Есть у братьев китайцев такой бп!подойдет для 4х моторов или два таких заказать ?48в 600 Вт 12а
1724562549293576161.jpg (2513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.58 КБ)</a>
Евгений+++
Volkaso писал(а):мотор на 3а а на драйвере вариант или 2.8
2.8
Volkaso писал(а):какие настройки в мач3 нужно выстовить чтобы скорость перемещения портала выросла?
Это подбираю опытным путем, или делают расчет.
Сначала калибровать, потом скорость.
У меня сейчас такой, (350Вт, 27В, 14.5А) крутит 3 движка 3,5А
До этого от сервера стоял, работал сносно.
Taganrog писал(а):и преспокойно прикончишь на 60 вольтах указанные драйвера
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Ааааа помогайте собрал электрику,настроил mac3 установил все это на ось Х и вуаль! Ось опять клинит ((все снова разобрал без станка раскручиваю шаговик он крутится быстро и не клинит но я его могу остановить рукой; ((
torvn77
Сообщение torvn77 »
Может клинит не шаговик, а каретки, ввиду их истирания в ходе эксплуатации?
Евгений+++
Volkaso писал(а):но я его могу остановить рукой; ((
С питанием точно все в норме?
Какая скорость стоит?
Volkaso
Сообщение Volkaso »
torvn77 писал(а):Может клинит не шаговик, а каретки, ввиду их истирания в ходе эксплуатации?
Мотор останавливаю рукой снятый
Евгений+++
Volkaso писал(а):Мотор останавливаю рукой снятый
ПИТАНИЕ И СКОРОСТЬ проверьте
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Как это сделать?
Евгений+++
Как это сделать?
У Вас приводы на Х и У сделаны?
Если да то посмотрите настройки:
1. Микро шага должны быть одинаковы.
2. Настройки в МАТЧ3 Скорость перемещения, ускорение.
Вот тут можно прикинуть по скорости и питанию http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=5
