Пара варианта станочка из ал. Профиля
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
Сообщение Никита Александрович »
Ну вот :
3.JPG (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.9 КБ)</a>
Верхнюю часть опор можно сделать шире. Тоесть прямо до начала рабочей зоны. До оси шпинделя в крайнем положении.
Стол больше чем поле неудобно тем что не выровнять плоскость. Размер рабочего поля непонятный какойто почему бы не сделать 300х200 или 400х300 или 600х400. Прижимы этому столу в данном виде противопоказаны он слишком тонкий и будет гнутся при затяжке прижимов.
И винт сверху не айс никак.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
frezeryga писал(а):Размер рабочего поля непонятный какойто почему бы не сделать 300х200 или 400х300 или 600х400
Видимо автор отталкивается не от красивой цифры рабочего поля, а от распространенных размеров длин ШВП и направляющих,чтоб купить их и не допиливать... :wik:
Taganrog писал(а):чтоб купить их и не допиливать...
Да да именно так, рабочая зона получилась само собой, модель начинал не от этого
frezeryga писал(а):Прижимы этому столу в данном виде противопоказаны
Ну вообще я пока что не знаю что будет либо просто плита из стали, либо т стол, либо гранитная плита, а сейчас там 20 мм толщина разве мало?
frezeryga писал(а):Верхнюю часть опор можно сделать шире
Ага понял, Попробую
frezeryga писал(а):И винт сверху не айс никак.
Дык да я знаю но, с проставками не хочу заниматься, дорого и муторно
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
А получить на выходе "гибкую и сопливую" фрезу, которая будет плясать по заготовке от малейшего чиха - это по-вашему нормальная тема?)
в идеале ваш винт должен быть там, где фрезеруется поверхность, для приложения максимального усилия.
Естественно это невозможно, за сим, чем меньше расстояние между кончиком фрезы и винтом (приложенной силой) тем больше это усилие передаётся на кончик.
Последний раз редактировалось Nonstopich 22 июл 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Дорого но надо тут дело тонкое. Забив болт на чтото одно гробим весь потенциал всего остального. В итоге вполне реально ввалив кучу бабла в итоге получить вектроник.
Nonstopich писал(а):чем меньше расстояние между кончиком фрезы и винтом
Тогда получается если винт будет внизу (зеркально тому что сейчас) будет еще лучше чем расположение винта между направляющими?
frezeryga писал(а):Дорого но надо
Буду думать, искать...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):Стол больше чем поле неудобно тем что не выровнять плоскость
есть такая беда. но можно не морочиться с выравниванием стола вообще, сразу на кривой наклеить пластик по размерам рабочей зоны и его выравнять.
я свой стол равнял фрезой летучкой, где-то 100мм вылет, на 500 оборотов. сделал из токарного резца. но это можно делать только если шпиндель очень хорошо откалиброван по перпендикулярности.
тоже стол больше рабочей зоны.
Nonstopich
Так не делают, чтоб не "сжирать" место под порталом. Поэтому ставят между рельсами максимально близко к нижней из двух.
Но т.к. портал чаще всего штука длинная и тяжелая, на станках, где он движется, его стараются делать максимально лёгким,
сжимая рельсы между собой ровно до того расстояния, чтоб между ним поместилась гайка (Как самое широкая деталь)
Я считаю, что изобретать велосипед не стОит.
При столе бОльшем, чем рабочее поле вы получите следующую картину:
Стол (больше положенного).png (2628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.01 КБ)</a>
Тёмно-серая - фрезерованная (ровная) часть.
Светло-серая - кривая (условно).
В итоге деталь чуть больше чем рабочее поле вы положить на стол уже не сможете.
Или закрепить прижимы (тиски и прочее оборудование) тоже не сможете
Nonstopich писал(а):При столе бОльшем, чем рабочее поле вы получите следующую картину:
Так я же написал, стол будет предварительно фрезерован по всей поверхности, почему обязательно его фрезеровать на этом же станке?
Nonstopich
Вывод плоскости стола "в идеал" относительно шпинделя - мне кажется очень важная задача.
Nonstopich писал(а):мне кажется очень важная задача.
Так я не спорю что это важная задача, по идеи все что связано со сборкой чпу станков это все важная задача, просто хотелось бы решить сначала про расположение винта по оси Х, что с проставками делать а потом все остальное
frezeryga писал(а):Профиль портала и станины так и остался тонкий.
Пардон, не сразу увидел ваше замечание, а почему тонкий то? 160/80, а профиль станины 60/90, но станина думаю достаточно жестко стянута стальными пластинами.
Ну тогда на станине пару профилей ребром поставьте.
frezeryga писал(а):ребром поставьте
Вертикально, Параллельно боковине?
