Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
Александр_
Сообщение Александр_ »
Приехали ремни и шкивы для станка и маленькие шкивы оправдали опасения. как предполагается крепить такие на валу? Материал - дюраль. Стенка 3мм (отверстие 6 мм). После проточки под вал 8мм останется всего 2мм. Никакую резьбу естественно не нарезать.
Пока придумал только два варианта:
1. Сделать стяжное кольцо примерно как на фото, только соответствующего размера. Сделать пропилы на шкиве где нет зубьев, одеть и стянуть.
2. Сделать кольцо, но не стяжное а просто напрессовать. и с 4 сторон резьбовые отверстия.
В обоих случаях проточить под 8мм так, чтобы садился на вал плотно (на горячую).
Но все равно сомнения: не свернет ли 100-ваттная серва просто эти 2мм дюраля?
Удержат ли 100-ваттную серву четыре винта по периметру вала без шпоночного паза?
DSC07797.JPG (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
DSC07796.JPG (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
ultrus
Re: Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
Сообщение ultrus »
Александр_ писал(а):Стенка 3мм (отверстие 6 мм). После проточки под вал 8мм останется всего 2мм
А когда заказывал, о чём думал? Нельзя было сразу под 8 мм заказать? Моё мнение - шкивы в топку. Никак ты их не закрепишь.
Фердинанд Порше
Бармалей
Сообщение Бармалей »
просверлить шкив на валу и заштифтовать ))))
Chili
Сообщение Chili »
Второй вариант и один стопорный (установочный) винт м4, на валу снимешь лыску. Стопорный винт на "резиновом" моменте :good:
ultrus
Сообщение ultrus »
Chili писал(а):Второй вариант и один стопорный (установочный) винт м4, на валу снимешь лыску. Стопорный винт на "резиновом" моменте
Бармалей писал(а):просверлить шкив на валу и заштифтовать
Всё это "от лукавого" может аукнуться в последствии...
Фердинанд Порше
Бармалей
для 100ваттной сервы это считай что штатный способ )))
чем штифтование шпонке уступит, при 100 ваттной серве?
Александр_
ultrus писал(а):А когда заказывал, о чём думал?
при всем многообразии ассортимента при ближайшем рассмотрении удалось подобрать всего два варианта передачи - на ремне 3М и Т5. по ряду причин выбрал первый. Где-то одного не было, где-то второго, в итоге то что купил и так сборная солянка (шкивы от ЗИП-Балтики, ремни Пурелоджик).
Есть в принципе, запасной вариант - шкивы BSY-20-3M от пурелоджика. Они стальные и сразу под 8мм, но будут только в конце августа. Так что для начала взял эти т.к. они недорогие и были в наличии.
попробую второй вариант
balomut
Сообщение balomut »
напечатай на зд принтере
Александр_
кого? зубчатый шкив?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
А чего ? ;)
Вырезанный из дуба у меня почти 6 месяцев работал,пока не разобрал .Износа не заметил. переделывал всю ось и заменил его таки, как то не кошерно показалось иметь деревянные части станка :hehehe:
На beltmarket не интересовался?
Chili
Сообщение Chili »
Ultrus - поверь пожалуйста моему спортивному опыту)) У меня на модели стоит моторчик 2.7 кобылы (т.е. 2 кВт) шкив стоит в цепи трансмиссии и тянет заднюю ось,на нем еще тормозной диск - так что все пучком
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Я крепил такой цангой.
http://www.ebmia.pl/tuleje-mocujaco-zac ... 7_460.html
Посадка с натягом и несколько капель фиксатора для резьбы.
Зубами не оторвать.
Проверено.
Александр_
а сколько натяг для такого диаметра (8мм вал для дюраля)? соток пять и сажать на горячую?
Александр_ писал(а):а сколько натяг для такого диаметра (8мм вал для дюраля)? соток пять и сажать на горячую?
У меня те же условия были.
Натяг 2 сотки с головой. Но не на гарячую, клей можно угробить.
Старый добрый пресик. :-)
Terminator
Сообщение Terminator »
На картинках по ссылке способ: http://fas.st/YSSVa
Александр_
ukr-sasha писал(а):Старый добрый пресик
как же я сервомотор в пресс зажму ?
с одной стороны упру в шкив а с другой стороны в энкодер?
кстати чем-то можно заменить фиксатор резьбы? как-то не встречал. может, суперклей?
шкив на 15 зубов (ось z) вообще без отверстий прислали - только керном метки с обеих сторон. как такие растачиваются?
нужно же центр не сбить. как-то аккратно в токарном или может, координатно-расточной?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня похожая ситуация со шкивами. Только у меня стальные и покупал без внутренних отверстий. Просверлил аккуратно отверстия, прошелся развёрткой - и получилась немного прослабленная посадка.
Мне советуют приклеить эти шкивы на что то типа Permatex 20297, скорее всего так и сделаю.
Александр_
как можно "просверлить аккуратно"? цилиндрическое сверло так или иначе немного уйдет. а болтанка даже в несколько соток на 3000об/мин под нагрузкой приведет к плачевным последствиям. подшипники умрут или вал переломится
Вернуться в «Механика»
