Алюминиевый профиль, алюминиевые плиты
Re: продам станок 5000х3500х600 мм
viktor192 писал(а):станок дико простой на базе двутавра
А направляйки там какие?
Predator писал(а):viktor192, Откуда цифра в 400 килорублей, то что на рендере, просто не стоит таких денег!!!!
Это цена рендера. Кто посмотрел - 400килорублей платит :)
aftaev писал(а):Кто посмотрел - 400килорублей платит
Что-то у меня с глазами случилось, какой рендер, где?! :)
viktor192
Настоящее имя: Виктор
Сообщение viktor192 »
из чего складывается цена: рельсы хивин 25 16метров +рейка зубчатая =2000 евро, железо - двутавры 550 и 200 примерно 70-80 т р, алюминий 240 кг по 250р - 60т, подшипники к рельсам около 10 шт по цене от 2.5 т - 25-30 т р., электродвигатели с драйверами около 40 т, там драйвера леадшине 860 и шаговики 34 на 155 мм - 3 шт и 1 по меньше, контроллер 20т - уже получилось 365 а там еще куча мелочевки и т. д.
viktor192, без живой фотки - это сложно все представить. Вы сами купили по картинке?
viktor192
aftaev писал(а):
viktor192 писал(а):его можно использовать допустим для раскроя водой
:lol: Мультипликатор стоит от 15000 баксов. Посмотрю кто захочет гидрорезку поставить на этот станок. Трубка которая идет от мультипликатора к голове сделана из толстостенной н/ж трубки диаметром около 10мм. Это такая весьма жесткая трубка, гнется примерно как 12я арматура. Так вот если эта трубка ось Z не выломает, тогда давление воды в 4000 атм нафик оторвет ось Z .
Гидрорезка этому станку не светит.
это наверное про деревянный станок с другой ветки
могу поспорить, этот по Z шустро двигал шпиндель весом в 15 кг и сверлил весьма быстро в железе толщиной 6-10 мм. было бы место сам бы докупил насос и сделал бы гидрорезку, но нет желания, времени, человека готового там работать.
viktor192
aftaev писал(а):viktor192, без живой фотки - это сложно все представить. Вы сами купили по картинке?
я его не купил, мы его сделали для определенной задачи, сейчас не нужен, еще раз поясняю - фото-нет, могу дать 3д модель из солида).
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
viktor192 писал(а):фото-нет, могу дать 3д модель из солида
фото лежащих частей в углу цеха поможет продать думаю поболее модели в солиде. хотя модель глянуть думаю будет интересно тоже
нікому нічого не нав'язую.
viktor192 писал(а):я его не купил, мы его сделали для определенной задачи
Я у вас спрашиваю - если бы вы хотели купить станок, то купили его видя только рендер?
viktor192 писал(а):могу поспорить, этот по Z шустро двигал шпиндель весом в 15 кг и сверлил весьма быстро в железе толщиной 6-10 мм. было бы место сам бы докупил насос и сделал бы гидрорезку, но нет желания, времени, человека готового там работать.
Фото станка выложите и сразу будет видно светит ей гидрорезка или нет. Гидрорезка при толщине воды в 500мм умудряется дно ванны прорезать. Ребра стола на которых укладывается материал делается из полос. Эти полосы вставляются в пазы станины стоя и имеют высоту 100мм и толщину 5мм. Они утоплены под воду - эти полосы постоянно прорезает. Угадайте что будет с вашим двутавром через пару месяцев работы ;)
А если станок не проектировался именно под гидру и нельзя сделать НОРМАЛЬНУЮ защиту направляек и зубастой рейки, то песок забьется в рельсы и в рейку. И через пару месяцев работы шарики в каретках будут квадратные, а сами рельсы ржавые. Самое уязвимое это ось Z, так как при пробивке материала струя воды с песком бьет вверх до потолка цеха.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
viktor192 писал(а):подшипники к рельсам около 10 шт
На какой оси сэкономили?
viktor192
ТАМ 11 один из них длинее обычных
viktor192
Продам сервопривод Panasonic MHMD042g1V/MBDHT2510 с тормозом
image1 (1).JPG (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.4 КБ)</a>
Продам новый сервопривод для оси Z с тормозом 400 W Panasonic MHMD042g1V/MBDHT2510 кабели в комплекте
Цена 30000 рублей на карту или нал.
Вывоз из Москвы или доставка ТК за счет получателя.
viktor192
Re: Продам сервопривод Panasonic MHMD042g1V/MBDHT2510 с торм
еще есть Сервоприводы shanghai electric КТ270-Н-20 (1.2 кВт) по цене 25000 рублей/шт. Есть 3 штуки новые не использовались ранее.
такие на али http://ru.aliexpress.com/item/AC-Servo- ... 529dd9e0ce
Вал двигателя 22 - для них есть ременной редуктор (маленькая шестерня большая и ремень) коэф редукции 1 к 4 отдам по 2500.
Оплата наличными или на карту
Доставка Транспортными компаниями за счет покупателя
viktor192
image1 (2).JPG (4483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.58 КБ)</a>
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
viktor192 писал(а):еще есть Сервоприводы shanghai electric КТ270-Н-20 (1.2 кВт) по цене 25000 рублей/шт. Есть 3 штуки новые не использовались ранее.
Можно фото комплекта и ссылку на описание? Бронь до выяснения подробностей.
viktor192
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Длинна кабеля какая?
viktor192
ALEX_61 писал(а):Длинна кабеля какая?
3 метра
viktor192
Алюминиевый профиль для станка с ЧПУ
Самовывоз из Москвы, оплата при получении.
Алюминиевый профиль АД31 Т1 Гост22233-2001:
Швеллер по Y (6.13 кг/метр) -2000 р/метр
Y.jpg (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.6 КБ)</a>
поперечки стола (2.9 кг/метр) - 1000 р/метр
попер.jpg (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.61 КБ)</a>
Профиль рабочего стола (2.94кг/метр) - 1000/метр.
доска.jpg (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.03 КБ)</a>
Балка для оси X (16.51 кг/метр) - 8000/метр
балка.jpg (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.58 КБ)</a>
Весь этот профиль прессовался для создания фрезеров с ЧПУ (специализированный).
Есть стальной профиль для рамы 150х100 и 100х100 толщина стенки 4мм и 6 мм, возможна резка под углом на ленточной пиле
цена 30т р/тонн + 100 р за точный рез на ленточной
пример конструкции стола из профиля на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=TTSRbpK1LTc
Кстати есть в продаже готовый такой стол габаритами 2х3.5 (рабочая зона 2х3) цена 300 т р, рельсы HiWin 25 и рейки включены, есть подготовка под вакуум.
Шпиндель с воздушным охлаждением 5.5 кВт 18000 (24000) об/мин предположительно GMT - снят с станка ARTISMAN Наработка 40 часов + инвертер к нему на 220В
цена 60 т. р.
Шпиндели HSD 4 кВт Y6162Y0019 с воздушным охлаждением - 80 т - Новые
- Контроллер
Rznc-atc ( 8 т ) описание тутhttps://ru.aliexpres...608.0.81.OcwzJk
цена 28 т. р. новый не использовался
-Рельс профильный HIWIN 25mm - 5000 р/метр
Последний раз редактировалось viktor192 28 ноя 2016, 11:09, всего редактировалось 4 раза.
Coffeein
Re: Алюминиевый профиль для станка с ЧПУ
Сообщение Coffeein »
Профиль который стоит 6600 кто производитель? У них какой ценник?
Вернуться в «Продам»
