Выполнение программы после смены инструмента
KolyaVasin
Сообщение KolyaVasin »
Всем привет, есть программа по которой идет обработка, в программе заложены 3 смены инструмента и после каждой смены инструмента, необходимо в Mach нажимать кнопку start. По факту инструмент не меняется. (таков процесс по другому не как) Подскажите, можно ли, продолжать выполнение программы, не нажимая кнопку старт?
Re: Выполнение программы после смены инструмента
Два варианта:
1. В Gcode выбросить строки отвечающие за смену инструмента
2. В Mach3 включить Игнор смены инструмента
01.png (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.01 КБ)</a>
KolyaVasin
Спасибо большое, на выходных попробую!
KolyaVasin
Добрый день, так и стояло по умолчанию (игнорировать). Если удалить смену инструмента в программе, будет ли меняться скорость обработки. Так как в программе смена инструмента существует для изменения скорости обработки различных участков.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
KolyaVasin писал(а):Если удалить смену инструмента в программе, будет ли меняться скорость обработки. Так как в программе смена инструмента существует для изменения скорости обработки различных участков.
T*M6 отвечает за смену инструмента, S***** отвечает за скорость. меняйте только скорость или подачу F и будет вам счастье
нікому нічого не нав'язую.
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Если инструмент один и тот же, для изменения скорости не обязательно менять инструмент, тем более, если фактически он не меняется.
На примере ArtCam 2012:
На первом участке ставим подачу 2000
1.jpg (2354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.06 КБ)</a>
На втором участке ставим подачу 1000 с тем же инструментом
2.jpg (2354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.49 КБ)</a>
Код выглядит следующим образом. Mach3 сам снизит скорость. Также выставит обороты шпинделя, если понадобится (я не менял)
блокнот.jpg (2354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.89 КБ)</a>
KolyaVasin
Спасибо за ответы, ArtCam 2012 - этой штукой не умею пользоваться, программа из Solidа.
Я не очень понял, что нужно поменять в G-коде, что бы не нажимать кнопку start. Как я понимаю мне надо поменять инструмент, а не подачи, что бы не нажимать start постоянно.
И еще вопрос, как перезапускать программу, сейчас я делаю так, после того как программа кончилась, поднимаюсь вверх программа, нажимаю set next line, далее старт. Есть более быстрый способ повторить программу?
aegis
Сообщение aegis »
KolyaVasin писал(а):И еще вопрос, как перезапускать программу
в конце программы дописать м30. тоесть программа будет оканчиваться типо так:
"g0 x100 z100
m5
m30
Вернуться в «Windows / Mach»
