Пара варианта станочка из ал. Профиля
Nonstopich
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
Сообщение Nonstopich »
ZIPPY писал(а):
Nonstopich писал(а):
Что за...
А где полоса между рельсой и профилем? Крепить рельсу напрямую к профилю противопоказано:
геометрия профиля только кажется "идеальной". А это значит, что рельса при креплении полностью эту неидеальность повторит
Ерунда это!
Люди делают и все норм вот пример, кстати не единственный пример.http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... 4-cnc.html
Я сам не профи в этом деле, спорить не собираюсь, но практике и глазам верю больше чем теории!
Возьмите профиль производимый в РФ (первые пару ссылок из Гугла по запросу Алюминиевый профиль) и повозите по нему индикатором.
А потом повозите по профилю Item или Kanya. Потом сравните цены. И всё встанет на свои места
Я не говорю, что это "обязательно". Но для лучших результатов эти телодвижения необходимы.
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Сообщение Никита Александрович »
ZIPPY писал(а):Ерунда это!
Ну в идеале конечно наверное и нужно ставить проставки тк толщина стенки профиля действительно маловата, но с другой стороны эти сами проставки опять же и прикручивать к этому профилю, они скорее всего нужны для выравнивания плоскости между гайкой и кареткой, а силовой нагрузки вряд-ли они несут.
Сообщение shalek »
Я себе такие прикрутил на портал. Осталось за одну установку фрезернуть. Толщина после фрезы будет 19мм. И профиль усилит и рельс комфортно крепить.
DSCN5276.JPG (3803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.34 КБ)</a>
DSCN5277.JPG (3803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.87 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):фрезернуть
Ну тогда да есть смысл
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Прикольно, я сначала обомлел, подумал что из "бредовой идеи" профиль наконец наделали.
Молодец!! Вариант ни чем не хуже скажу!!
Сообщение shalek »
Никита Александрович писал(а):Ну тогда да есть смысл
Так а как по другому? Крепление гайки ШВП в плиту оси Z врезать?
shalek64@gmail.com
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Nonstopich писал(а):Возьмите профиль производимый в РФ (первые пару ссылок из Гугла по запросу Алюминиевый профиль) и повозите по нему индикатором.
а вы так делали?
shalek писал(а):ак а как по другому
Вот буду думать как по другому сделать
Бармалей писал(а):а вы так делали?
Вот мне тоже интересно было бы узнать, а еще лучше увидеть на фото)
Бармалей
аналогично. ходют слухи, что и каня, и прочие боши точно такие же кривые, как и отечественный профиль, и китай,
Сообщение shalek »
Профиль это по сути наполнитель в эпоксидной смеси. Делайте правильный обвес на этот профиль и будет счастье. Ничего что кривой. Прикрутите накладку и за одну установку фрезой. И вот эта плоскость ровная.
А вообще, так из 100% станкостроителей лишь 5 процентов делают станок и начинают извлекать из него прибыль. Еще 5 % делают станок в надежде на вышесказанное, но в итоге бросают это дело. Еще 20% просто хотят сделать прецезионный станок, но в результате делают что получится. Процентов десять собираются делать, но затем интерес падает. Есть еще группа конструкторов, которые вечно что-то придумывают и усовершенствуют вместо тог, чтобы хоть что-нибудь сделать. И наконец самая нудная часть самоделкиных, которая начинает с выплавки стали для направляющих и качестве шариков в Hiwin каретках.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Еще 20% просто хотят сделать прецезионный станок
Не хотелось бы попасть в эти ряды)
Nonstopich
а вы так делали?
В соседней теме о механике мини станка мне посоветовали пообщаться с производителями профиля фирмы Item.
Лично не ездил. Но порыл форумы, и нашёл положительные отзывы о профиле 40 серии (с цифрами и фотографиями).
С профилем от известного сайта про завод я имел дело лично. Отклонение по длине на метровой палке в районе 0.06мм (анодированная версия профиля 30х30)
Собрал я станок (тяп-ляп, первые шишки) на Бошевском профиле 20серии (по заявлению человека, который мне передал этот профиль в дар). Так у того отклонения до 0.1 на той же длине. Тема с этим станком здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=8640
Делал. С тем профилем, что имел в наличии.
Последний раз редактировалось Nonstopich 20 июл 2016, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну может на 40 ой серии будет другой результат?
Nonstopich
Никита Александрович писал(а):Ну может на 40 ой серии будет другой результат?
Ну я это и пытался донести. Что и Бошевский (подержанный, с рук) может быть хуже, чем наш или китайский (чёрт его знает).
Это как со шпинделями из Китая. Кому-то на веки вечные достаётся. А кто-то выбрасывает (судя по форуму не редко) в мусор почти сразу же
@Фрезеряга в своей теме обещал исследовать геометрию профиля, который предоставил ему заказчик для реализации проекта.
Я думаю можно попросить результаты :) с фотографиями
Выбрал вариант с подвижным столом. Учел некоторые замечания, исправил: боковины сделал толщиной 16 мм с выборкой под профиль 5 мм. Винт по оси X пришлось поместить сверху. Узнавал по поводу изготовления проставок под рельсы - по стоимости изготовления получается чуть больше половины стоимости всего станка :thinking: . Еще увеличил стол до 500/450, чтобы крепить заготовку, рабочая зона так же осталась 400/350.
Времени уделяю не много, завал на работе... Пока что так.
cnc 6-1.JPG (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.5 КБ)</a>
1.JPG (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.72 КБ)</a>
2.JPG (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.29 КБ)</a>
А еще увеличил толщину пластин по X и Z - 20 мм
NKS
Сообщение NKS »
Рёбра желательно сделать так...:
2_1.jpg (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.51 КБ)</a>
... или так:
2_2.jpg (3669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.49 КБ)</a>
NKS писал(а):Рёбра желательно сделать так...:
Хм, думаю да , так лучше)
Профиль портала и станины так и остался тонкий. Вот что экономить 3 копейкиии потом мучатся и жалеть. Какбуто это на конечные затраты сильно повлияет.
