Вышла бета PureMotion
tmr
Сообщение tmr »
Работает немного не привычно, отдельно запускается сервер, который биндится на адрес\порт, отдельно интерфейс, который цепляется к серверу.
Выглядит просто и функционально, очень похож на шкурку мач3, которая у меня стоит.
Интуитивно понятный интерфейс настроек.
На W10 64 заработала без проблем
0001.jpg (11742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.29 КБ)</a>
0003.jpg (11726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.83 КБ)</a>
0002.jpg (11742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.33 КБ)</a>
Запустил пока на симуляторе, завтра попробую на реальном железе.
Заметил, что при ручном управлении, при нажатии стрелки - ось продолжает движение пока не нажмешь стоп. Т.ч. будьте осторожны :)
Имеется ограничение на частоту сигнала в 50кГц, возможно это проблема беты или симулятора, т.к. в мач3 контроллер способен на 100кГц.
Качнуть можно тут
Совместимость обещают только с контроллерами PLCM-E3 и PLCM-E1b
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение igorvpetrov »
А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять?
Похоже, это надстройка на mach, а не самостоятельный продукт...
Portos
Сообщение Portos »
скорей всего так и есть....
ну, дай Бог будет работать, корректно и радовать пользователей.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
igorvpetrov писал(а):А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять?
Там написано, что это для обновления прошивки PLCM-E3 и PLCM-E1b. Прога и сервер ставятся в отдельные папки.
igorvpetrov писал(а):Похоже, это надстройка на mach, а не самостоятельный продукт...
Не похоже. Разрабатывать полгода скринсет для Мача ......
tmr писал(а):Совместимость обещают только с контроллерами PLCM-E3 и PLCM-E1b
Слово только не увидел. Но, скорее всего, так и будет. Надо же продвигать свои продукты.
tmr
Сообщение tmr »
igorvpetrov писал(а):А не смутило, что mach3 с плагином от PL на этой машине тоже должен стоять? ...
Мач3 нужен только для обновления прошивки контроллера
igorvpetrov писал(а):Слово только не увидел. Но, скорее всего, так и будет. Надо же продвигать свои продукты.
Первое предложение на первой странице
Gaspar
Сообщение Gaspar »
У меня не работает, висит в диспетчере задач.
Винда 7 64bit.
В описании сказано, что должно на компе стоять microsoft NET 4.0, у меня стоит 4.5.2, может в этом причина?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Интерфейс как в жопе негра чтобы видно было только в упор? Я с пяти метров не вставая со стула вижу чего у меня в маче происходит - там всё светло и контрастно. Если поддержки ЛПТ не будет, то и пошли они подальше.
Gaspar писал(а):В описании сказано, что должно на компе стоять microsoft NET 4.0, у меня стоит 4.5.2, может в этом причина?
Оно ещё и на дотнете...
Ещё не догнал, где у них багтрекер, чё они тестировать-то собрались?
Скачал запустил.
В списке процессов висит, а на экране не видно.
Win 8.1 X64. Контроллер у меня отсутствует.
NKS
Сообщение NKS »
michael-yurov писал(а):Скачал запустил.
Та же фигня на win7X64, причём сколько раз запускаешь, столько процессов и висит.
tmr
Сообщение tmr »
Видимо софтина пилилась сразу под W10х64, лол
Никаких видимых проблем на самой стандартной конфигурации
0004.jpg (11531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.27 КБ)</a>
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Писал в пурелоджикам, ответили, что о проблеме знают и в ближайших обновлениях исправят, посоветовали часто проверят обновления.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
А сколько будет стоить сиё? Если от 10000 до 20000 рублей, то нормально.
Argentum47
GuruCNC писал(а):А сколько будет стоить сиё? Если от 10000 до 20000 рублей, то нормально.
До беты было написано 8000.
Нажимаю скачать - 404, поделитесь кто-нибудь дистром
tmr
Сообщение tmr »
Фиг там, не запускается на железе.
Обновил прошивку до последней 2.2.7 от 07.07.16 2.2.7 от 15.07.16, запускаю PM, он видит контроллер - пытается его прошить, контроллер отваливается и больше не видится.
После отвала контроллер также не видится в Мач3, т.ч. явно проблема в прошивке контроллера.
После передрга питания - контроллер оживает.
Обратил еще внимание, что в доке на PM светится прошивка версии 3, м.б. они забыли ее выложить?
log001.jpg (11448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.41 КБ)</a>
log002.jpg (11448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.47 КБ)</a>
log003.jpg (11448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.29 КБ)</a>
Т.ч. бетой это они громко программу назвали :) ранняя альфа максимум.
Argentum47 писал(а):
GuruCNC писал(а):...Нажимаю скачать - 404, поделитесь кто-нибудь дистром
Тут качается без проблем. Прямая ссылка
Argentum47
tmr писал(а):Тут качается без проблем. Прямая ссылка
на тот момент ссылка не работала, может другой файл выкладывали
tmr
Сообщение tmr »
Другой файл выложили, да. Хоть бы версию писали.
Argentum47
При соединении с сервером гуй сразу падает... Так понимаю без самого PLCM её даже посмотреть просто нельзя?
tmr
Сообщение tmr »
У меня запускался без plcm в режиме симуляции. На скринах в правом верхнем углу видно
Argentum47
tmr писал(а):У меня запускался без plcm в режиме симуляции. На скринах в правом верхнем углу видно
Т.е никакого софта для PLCM как в инструкции не установлено и запускается? дотнет и с++ либы стоят как в требованиях, но как только находит сервер - вылет.
tmr
Сообщение tmr »
Argentum47 писал(а):Т.е никакого софта для PLCM как в инструкции не установлено и запускается? дотнет и с++ либы стоят как в требованиях, но как только находит сервер - вылет.
Скажем так - никакого дополнительного софта для ПМ я не устанавливал. Стоит вин10х64, мач3 с плагином plcm был установлен ранее.
Вернуться в «Windows / Mach»
