3D Принтер с максимальным количеством фабричных элементов
ARXITEKTOR
Сообщение ARXITEKTOR »
Понравился принтер разработанный AKlion.
В его принтере довольно много печатных деталей.
держатели роликов, валов, моторов.
А есть ли фабричные детали на которых можно собрать принтер взяв за основу его конструкцию ?
Пока начал с каркаса на 20 профиле.
В качестве элементов для сборки каркаса планирую уголки. сверлильного станка нет. метчиков для резьбы тоже как и навыков резки резьбы.
Со сверлением отверстий боюсь ошибиться и запорото профиль.
Элементы подьёма стола.
Валы 12 мм.
ШВП как в оригинале.
Подшипник скольжения SC12VUU http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Free ... 2f523261b5
Как я понял
Крепёж валов SK12 http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... 7897a6e38b
Можно ли с помощью этого крепежа прикрепить 12мм валы к 20 профилю ?
Как я понял крепёж ШВП тоже существует
И как будет ШВП на английском ?
Re: 3D Принтер с максимальным количеством фабричных элементо
ARXITEKTOR писал(а):И как будет ШВП на английском ?
ballscrew
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
ARXITEKTOR писал(а):В качестве элементов для сборки каркаса планирую уголки. сверлильного станка нет. метчиков для резьбы тоже как и навыков резки резьбы.
Нарезать резьбу с маслом, на худой конец с ВДшкой. В Алюминии сверлить только станком и только зафиксированную деталь - с рук сверло всегда уходит, даже трёха с кернением болтается как говно в проруби.
Карабас
Сообщение Карабас »
http://profil-t.ru/krepezh-dlya-profilya/
В тырнете полно всякого, для профиля.
ARXITEKTOR
Постепенно 3D-шу каркас с валами.
ШВП буду крепить на BK10 и BF10
как я понял нужны обе опоры ?
макет (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.42 КБ)</a>
макет
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
поставьте трапецию вместо швп, ато стол под своим весом опускаться будет. ШВП таки слишком легко крутится.
ARXITEKTOR
Как я понял ШВП стандарта Sfu1204 ?
И как крепить к профилю 20 ball nut housing ?
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... Title=true
и как прикрепить BK10 и BF10
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lots ... eae21785ec
arkhnchul
опору гайки насквозь просверлить, в опорах винта отверстия и так сквозные
и нафиг валы, если уж "делать так делать" - забубеньте рельсы MGN туда)
ARXITEKTOR
А есть ли готовый крепёж для роликов натяжения ремня к профилю ?
и как крепить ролик чтобы не соскакивал с вала ?
arkhnchul
а причем тут "к профилю"? если есть сквозное отверстие - прикрутить через него. Вообще можно попробовать сочинить онструкцию, в которой ролик просто висит на крепящем его болте, без специального натяжителя.
ARXITEKTOR
Ролики натяжения ремня оси Z KR19 KRV 19 CF 8
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30975.html
держатели роликов
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... a41b3599f8
У ролика KR19 резьба М8 в держателе должна закрепиться без проблем.
Ширина ролика 11 мм диаметр 19 мм.
Остался держатель мотора и шпули на ШВП.
И механику Z собрать на стандартных элементах.
С XY сложнее продольные направляюшие есть а сам механизм каретки.....
пока не придумал как реализовать.
arkhnchul
а чем обычные ролики не угодили, типа таких?
3-шт-лот-GT2-Ремень-Грм-Натяжной-Ролик-20-зубов-20-Т-Алюминиевый-Диаметр-5-мм.jpg_640x640.jpg (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.44 КБ)</a>
ARXITEKTOR
Просто смотрел картинки там ставили те ролики на которые ссылка.
просто нужны под 8 мм. у крепёжной детали отверстие 8 мм. как раз под винт М8.
А что это за ролики есть у них название чтобы найти на али ?
И какие пули нужны под 9 мм ремни ?
аналоги таких
http://shop.sdp-si.com/catalog/product/ ... M036DF0906
http://shop.sdp-si.com/catalog/product/ ... M018DF0605
как я понимаю GT2 это зуб ? нужен под ремень ?
а Pitch,36 это количество зубов ?
arkhnchul
ARXITEKTOR писал(а):А что это за ролики есть у них название чтобы найти на али ?
belt idler
ARXITEKTOR писал(а):как я понимаю GT2 это зуб
форма зуба
ARXITEKTOR писал(а):а Pitch,36 это количество зубов ?
pitch - шаг зубов на ремне, No. Of Grooves - количество зубьев шпули
ЗЫ по поводу конструкций целиком на станочном профиле из доставабельных элементов - поройтесь на http://openbuilds.org/ и http://openbuildspartstore.com/ , их там тьма.
Вернуться в «3D принтеры»
