Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
CNC-Logic
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение CNC-Logic »
AVK74
Если вы так сильно хотите быть полезным народу - не превращайте темы в срач. А то потом читаешь темы и видишь 10 страниц ругани и 3 сообщения о станке.
Больше я не буду отвечать на ваши сообщения. Не потому что сказать нечего, а потому что не хочу портить собственную тему.
frezeryga Я думаю как красиво поставить ШВП винт в его "нормально место". Уголки мешают - но без них никак.
Был даже такой вариант изготовления каретки
1.png (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.22 КБ)</a>
2.png (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.09 КБ)</a>
Это эскизный набросок без углубления в подробности. Сырой вариант.
ШВП винт встаёт сзади. Мне этот вариант нравится тем, что убрав плиту, ШВП винт и рельсу назад, шпиндель приближается к балке почти на 60мм.
Не сзади точно ненадо. Будет перекашивать все поскольку тут не рельсы а валы нежесткие. Нет смысла тут чтото усложнять рельсы и швп вперед будет проще и надежней.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Шерлок Холмс, может швп внутрь трубы прятать? прорезь, кронштейн... всю тему не перечитал именно из-за срача с самого начала
нікому нічого не нав'язую.
CNC-Logic
aegis писал(а):Шерлок Холмс, может швп внутрь трубы прятать? прорезь, кронштейн... всю тему не перечитал именно из-за срача с самого начала
Думаю, не стоит. Замкнутого контура не будет.
aegis
Сообщение aegis »
Шерлок Холмс, сзади прилепи еще одну балку замкнутого профиля. да и вырез не на всю длину балки
Шерлок Холмс писал(а):Больше я не буду отвечать на ваши сообщения. Не потому что сказать нечего, а потому что не хочу портить собственную тему.
Логичнее было-бы прям в этом сообщении так и поступить... :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Шерлок Холмс писал(а):Я думаю как красиво поставить ШВП винт в его "нормально место". Уголки мешают - но без них никак
а можно подробнее? какая-то неочевидная проблема сунуть винт.
CNC-Logic
Обо всё по порядку.
Почему я разнёс рельсы в разные плоскости?
Дело в том что если ставить рельсы в одну плоскость, а именно на грань шириной 120мм, то можосевое расстояние расстояние у рельс SBR16 получится всего 80мм. Если я рельсы ставлю как в первом сообщении - в разные плоскости, то расстояние получается 136мм. Чем больше - тем лучьше.
Была мысль даже поставить рельсы одну на верхнюю плоскость, другую на нижнюю. Так кстати делал один форумчанин на РЦдизайне. Конкретно в моём станке если так сделать - съедается просвет. Я с целью несъедания просвета даже фиксирующую подшипниковую опору запрятал вглубь Z-каретки. Чем выиграл почти 30 мм просвета.
Почему ШВП винт вверху, а не в "правильном" месте?
Можно действительно поставить подшипниковую опору винта и ШД на уголки, изменив при этом сами уголки. Надо подумать как это сделать красиво. От уголков избавляться категорически нельзя.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Шерлок Холмс писал(а): Чем больше - тем лучьше
Не во всех случаях, если разнести осевое дальше, то и каретку надо делать шире, получается что как портал на портале, может просто увеличить ширину каретки, жесткость выше, один минус съест рабочий ход.
Шерлок Холмс писал(а):Это эскизный набросок без углубления в подробности. Сырой вариант.
Если делать как на фото, да и посмотри мой вариант, единственный минус, эту балку надо крепить на основание полосу,равной ширине разноса по краям кареток 180-200мм, иначе одна сторона уползает при: пропуске шагов, подклинивание гайки, из-за мусора, неточности винта и многое др. у себя буду переделывать, так как меня не устроил этот вариант.
arkhnchul
Шерлок Холмс писал(а):Можно действительно поставить подшипниковую опору винта и ШД на уголки, изменив при этом сами уголки. Надо подумать как это сделать красиво. От уголков избавляться категорически нельзя.
увеличить боковые плиты не вариант?
untitled.png (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.28 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Шерлок Холмс писал(а):Дело в том что если ставить рельсы в одну плоскость, а именно на грань шириной 120мм, то можосевое расстояние расстояние у рельс SBR16 получится всего 80мм.
А еще есть у такого способа минус. На первом своем станке столкнулся. так как не имею доступа к парку станков -нет возможности фрезеровать плоскость. Балка из стоительного проката 100*50 (2шт составляли портал) оказалась винтом который не удалось победить юстировкой. А при таком расположении направляющих проще сориентировать их параллельно друг другу в обоих плоскостях. вот только крепить их еще тот гемор был (((
CNC-Logic
Сделано:
опора 1.png (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.74 КБ)</a>
опора 2.png (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.8 КБ)</a>
Увеличил стол спереди на 80мм, чтоб было место для прижимных приспособлений
стол.png (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.24 КБ)</a>
galaktionov-av
Сообщение galaktionov-av »
если уже считали стоимость, то какой бюджет получается?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не ставьте так рельсы, никаких плюсов, потеря жесткости и усложнение конструкции.
Неужели нельзя профиль найти пошире? Лучше пусть рельсы близко будут, чем так. Каретки пошире разнесите, в конце концов.
Taganrog
AVK74 писал(а): потеря жесткости и усложнение конструкции.
Согласен.
Плюс , правда есть .Это возможность выставить их параллельно в двух осях без использования промышленных фрезерных станков. Найти ровный профиль без изгибов и винта на длинне 2метра у меня пока не получилось.
вопрос автору:
как думаешь крепить рельсы ?
сверлить отверстия с обратной стороны и болтами ? ИМХО коряво получиться. или нарезать резьбу в профиле и ввинчивать в нее ? Но тут другая проблема -профиль тонкостенный сильно (((
Скриншот 2016-07-16 13.46.48.png (3649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.05 КБ)</a>
arkhnchul
Шерлок Холмс писал(а):Сделано:
лишняя деталь. Почему бы не прямо к уголку?
CNC-Logic
Бюджет станка примерно такой:
ШВП винты, гайки, рельсы, модули, валы, муфты, шаговики - 26 000 руб
Алюминиевый профиль - 8 000 руб
Плита АМГ-6 толщина 14мм + фрезеровка - 12 000 руб
Концевики, болты, винты, гайки - 2 000 руб
Ценой фанерных листов пока не интересовался
Станок без электроинки и шпинделя 48 000 руб
Алюминиевый профиль заказал сдесь http://www.metopttrade.ru/kontakti/
Шпиндель возможно буду ставить бесколлекторный.
Изначально хотел поставить кресс. Но в "ПЛ" он стоит больше 20 000 руб. За те же деньги можно купить безколлекторный с водянным охлаждением, при этом более мощный и ещё на набор цанг останется
С электроникой пока не определился, но возможно поставлю Лидшайн
Как буду крепить рельсы?
При толщине стенки профиля 4мм и шаге резьбы М5 = 0.8мм получается около 5 витков. Слабо для алюминия. По этому буду чаще ставить крепёжные отверстия, раза в 2 чаще.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 16 июл 2016, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
CNC-Logic
arkhnchul
Вы о детале на которую крепится шаговик? Там ничего лишнего нет. ШВП вал на 2х подшипниковых опорах.
CNC-Logic
AVK74
Пока кто-нибудь на форуме не покажет данные хотя бы примерных расчётов или физических замеров отклонения Z каретки под нагрузкой - получается спор на уровне предположений.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Шерлок Холмс писал(а):Плита АМГ-6
почему именно этот сплав? почему не вариации например на тему Д16Т?
