Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1200) мм
вверху есть сслыки на видео.
master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):а из чего их делают?
деревянный сердечник. стеклоткань и пластик.
процес довольнотоки трудемкий и много операционный с промежуточными просушами.
вобщем 3 основных этапа. и в каждом по несколько под этапов.
140420111135.jpg (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (541.63 КБ)</a>
собственно вот ради чего делался ЧПУ в замен вот этому хирургическому столу
200720111306.jpg (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.3 КБ)</a>
и вот поседний этап основной . после чего тоже задействую станок для обрезки и сверления. а то очь много времени на это в ручном режиме с шаблонами уходит много времени после чего день почисотки после стеклоткани.
220720111311.jpg (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.68 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
Ооо, надо себе доску сделать а наших лужицах плавать :) А то у меня электромотор есть от надувной лодки все руки чешутся его прикрутить :)
Говоришь где чертежи доски можно взять :)
Серф с мотором - это что-то новенькое! :)
Nick писал(а):Серф с мотором - это что-то новенькое!
мне главное чтоб плавало само и чтоб небольшое :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Плавает как-раз кое-что небольшое ;)
Если Nickу доску вырежут, то где с ней плавать? За бугор ехать с доской ?
Хватит в теме офтопить!
ЗЫ вот тут :) : Какой отдых предпочитают станкостроители? #36
--Nick
master_70
срочный вопрос!
кто какими проводами проводит проводку в станке. от драйвера до движка и от контролера к драйверу?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
57 движки max2.8 ампера - витая пара.
кроме питания контроллера.
master_70
vladimir74 писал(а):57 движки max2.8 ампера - витая пара.
а экранировть надо?
длина 6.5м провада на 57. и 1.5м на 86
vladimir74
Я не экранировал. Говорят надо.
Но у меня длина примарно 3-4 метра максимум.
без экрана неплохо работает
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Если помехи будут, тогда и экранировать :hottabych:
Удобно пользовать провод ПВС, он есть во многих магазинах. Выбырайте 4x0.75, 4x1 и т.д. в зависимости от мощности движка.
У витой пары сечение жилы 0.4 мм - этого очень мало. Конечно она не сгорит, но большое сопротивление проводов будет мешать быстрому нарастанию тока в обмотках двигателя и не даст развить хорошую скорость - двигатель будет легко срываться в резонанс. Опять-же витая пара не предназначена для постоянных изгибающих усилий т.к. не многожильная. Да и в цене выгадать не получится.
Экранировать провода к движкам не нужно - сомневаюсь, что кто-то в бытовых условиях сможет получить помеху, заметно влияющую на провода, в которых текут токи в несколько ампер. Даже если будете "искрить" сваркой.
на китайских порталах на питании фильтра стоят :)
Это чтобы от них в сеть/питание помехи не шли.
master_70
Ага!
Всем спасибо.
вот тут на сайе нашол вот такое http://www.topincity.com.ua/agreement.html
Экранированный кабель для двигателей
уточняйте$
4-х жильный экранированный гибкий изолированный кабель применяется в ЧПУ станках для подключения шаговых двигателей и шпинделя. Нельзя подключать двигатели и шпиндель в таких станках обычным неэкранированным электрическим проводом. Кабель должен быть рассчитан на максимальный рабочий ток двигателей и шпинделя (от 3,5 до 8 ампер на одну силовую жилу) с пробивным напряжением изоляции не хуже 600 вольт. Экранирующая оплётка всех кабелей должна подсоединяться в соответствии с радиотехническими требованиями по подавлению наводок. Точно также, экранированным проводом (но на малые токи) должны подключаться датчики. Прим. Если Вы пренебрегаете сказанным выше, то обрекаете себя на пожизненные мучения со станком.
Совет: Не экономьте на сечении проводника. На любой станок, хоть даже миниатюрный, поставьте экранированый провод с как можно большим сечением. На больших станках не применяйте провод с сечением меньше 2.5мм - это минимальный предел! Не паяйте провода свинцовым припоем с рынка! Не паяйте силовые провода и никакие контакты на двигателях свинцовым припоем. РАЗЬЁМЫ, ПРОВОДА и КОНТАКТЫ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЕМ !
Если б я продавал провода из бескислородной меди, то я б тоже такого понаписал, чтоб ни у кого не возникало ни малейшего желания использовать иные провода. :hehehe:
Позволю себе дать совет: не верьте "технической информации" от продавцов. Очень аккуратно относитесь к подобной информации на разных форумах. Не поленитесь нагуглить ГОСТы, ОСТы, Правила и учебники по теме. Уверяю вас никто при постройке например космических кораблей не основывается на информации с этикеток и форумов.
А на том сайте нет ответов на такие вопросы:
1. Что будет с разъёмами и контактами и окружающими их деталями, если их будут паять серебросодержащим припоем с температурой плавления 500-900 градусов? Причем 500 градусов у припоя, содержащего всего 5% серебра. Им-то, кстати, паять можно или уже нет?
2. На рынке есть безсвинцовые припои - ими паять можно? ;)
3. Как быть с пайкой не серебряносодержащими припоями в самих двигателях и в контроллерах, блоках питания и т.п.?
master_70 писал(а):Нельзя подключать двигатели и шпиндель в таких станках обычным неэкранированным электрическим проводом.
пАчему?
master_70 писал(а):Если Вы пренебрегаете сказанным выше, то обрекаете себя на пожизненные мучения со станком.
Вот зараза мой станок работает без экранировки и меня не мучает :hehehe:
master_70 писал(а):Не паяйте силовые провода и никакие контакты на двигателях свинцовым припоем. РАЗЬЁМЫ, ПРОВОДА и КОНТАКТЫ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЕМ !
Забыли написать - купленным ТОЛЬКО у нас и нигде больше :lol:
master_70
я ни когда на 100% не доверяю инфе данную продавцом. а выше кинул ссылку для примера.
вот надо это поводками развести вот и задаю глупые вопросы.
150720121952.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.43 КБ)</a>
так как пока ни каких проводов нет . а старые по длине не подходят, так как станок стал длиннее почти в 2 раза. сижу и маюсь фигней.
вот...
150720121950.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.6 КБ)</a>
150720121951.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.81 КБ)</a>
думаю так.! просто воткнул и все , ни каких скруток . быстро просто и ... .
и еще, сегодня замудрил кабель канал .
160720121953.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.94 КБ)</a>
сразу скажу 2часа работы и бюджет 100р
зато набил руку и завтра еще сделаю 2м для Х потрачу не более 1 часа.
