Клинит ось Z
dsnup
Клинит ось Z
Сообщение dsnup »
Это происходит через раз.
Запускаю программу фрезеровки.
Программа расчитана по времени на выпил 10 часов.
Клинит в разное время, то через час, то через 5 или 9 часов.
То есть программа не причем.
При этом клинит через раз - то есть получается выполнить всю программу.
Вот как клинит - идет выполнение программы - станок двигается по всем трем осям, фрезеруется рельеф и вдруг ось Z клинит и она перестает подниматься.
Пример Z находится на высоте 10мм и ей нужно подняться на 50мм - она заклинивает на 30мм и выше не поднимается.
Работаю на Mach3.
Mach3 - продолжает показывать координаты станка, что якобы все хорошо и Z координаты изменяются согласно программе.
Если вырубить станок и компьютер и заново запустить, то бывает что отпустит ось Z и все работает.
Но последний раз ось Z не отпустило.
Сейчас вылечит таким способом - ось Z поднимал на компьютере чуть-чуть. Потом руками ось Z опускал вниз.
Так 4 движения делал.
В итоге сейчас не клинит и ось якобы правильно работает по всей своей высоте правильно поднимается и опускается.
Но я уверен что через раз ее опять заклинит.
Ход оси по высоте у меня 20 сантиметров. Заклинь мождет в середине на 10 сантиметров.
При этом если ось была наверху и заклинило в середине то ось ходит этот промежуток между верхом и серединой.
Но в середине происходит заклинивание и звук как-будто я дохол до конца всего рельса.
AVK74
Re: Клинит ось Z
Сообщение AVK74 »
Чото непонятно, клинит её потому что сделано криво или движок в резонанс залетает
dsnup
Re: Клинит ось Z
Сообщение dsnup »
а как проверить резонанс?
dsnup
Re: Клинит ось Z
Сообщение dsnup »
соединение в компьютером по сети, а не LPT
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Клинит ось Z
Сообщение vektor_z »
dsnup писал(а):а как проверить резонанс?
Резонанс проявляется на определенной частоте, нужно плавным увеличением скорости найти ту частоту резонанса, при которой двигатель будет не ровно работать и срываться в пропуск шагов.
dsnup
Re: Клинит ось Z
Сообщение dsnup »
я думаю тут все настроено. станок катается на скоростях от 500мм/с до 3000мм/с псоле выпела не заметно не каких пропусков.
просто клинит таким образом - опустить могу, а поднять могу только до этого места где заклинило.
dsnup
Re: Клинит ось Z
Сообщение dsnup »
Вот фотка оси Z - ШВП
111.jpg (2211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.3 КБ)</a>
maxx2000
Re: Клинит ось Z
Сообщение maxx2000 »
Наверное пора выложить параметры станка, движки, драйвера, настройки микрошага, напряжение питания, мощность блока питания, скришоты настройек моторов из MACH3
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
AVK74
Re: Клинит ось Z
Сообщение AVK74 »
Станок то самодельный или типа заводской?
