Фрезерный по МДФ и ПВХ 2140*3040 покритикуйте
Viper
Сообщение Viper »
Описание станка, основные характеристики: Фрезерный ЧПУ
Рабочее поле:2140х3040
Обрабатываемые материалы: МДФ, ПВХ, Акрил, Композит, ЛДСП, дерево
Направляющие HIWIN 25 по всем осям
Привод по XY планируется вращающаяся гайка ШВП 2010, по Z классический винт ШВП 1605
Двигатели шаговые FL86STH156-6204A, два по Y, по одному XZ(остались с предыдущего проекта...)
Шпиндель китайский, воздушного охл. 3 кВт. пока без автосмены
Подачи выше 2м. рез и 8м. холостой не планирую
фрезер2140х3040.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.47 КБ)</a>
фрезер2140х3040_1.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.56 КБ)</a>
фрезер2140х3040_2.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.36 КБ)</a>
фрезер2140х3040_3.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.32 КБ)</a>
Viper
Сообщение Viper »
Здравствуйте, уважаемые. Сильно не пинайте - пишу первый раз.
Прошу раскритиковать станину, пока она не отправилась в сборку, ибо портальник собирать буду первый раз. Первый проект был проходного типа - там проще, размеры не те. Рама планируется сварная, блоками из профильной трубы 80х80х3 и 60х60х3 - косынки. Отдельно будут сварены боковины рамы на прихватки, отдельно поперечные фермы. Направляющие по оси Y лежат на стальной пластине 10мм, приваренной к трубе 100х100х4. На трубе приварены установочные пластины из 10мм листа, которыми они будут крепиться к раме на болты. Портал сварной из двух труб 100х100 и 100х50 между ними, направляющие по Х также на полосе 10мм. Все плиты будут резаться на лазере из ст3 10 мм.
Сейчас ищу где отфрезеровать закладные под рельсы, но пока печально - длиннее 2 метров пока не нашел. Портал буду опускать в печи, а вот с рамой не получиться. Хотел узнать у опытных станкостроителей, есть ли метод выставить рельсы без фрезеровки, если не найду( могу взять в аренду рамный уровень 0,02 и поверочную линейку,но только 1500мм.)??
Viper
Сообщение Viper »
Подскажите как вставить автокадовский файл?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Фрезерный по МДФ и ПВХ 2140*3040 покритикуйте
Сообщение aegis »
балка каким сечением? выглядит хлипковато
нікому нічого не нав'язую.
Viper
Сообщение Viper »
две по 100х100 сварены через 100х50 и усилены 4 пластинами из 10 мм по задней стороне.
Зеленым пластина 10мм.
балка вид сзади.jpg (2583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.37 КБ)</a>
балка разрез.jpg (2583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Viper 13 июл 2016, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Viper
Сообщение Viper »
aegis подскажи, корпус вращающейся гайки одного размера на ШВП16 и ШВП20?
Viper писал(а): как вставить автокадовский файл?
в архиве.
aegis
Сообщение aegis »
Viper, я так понимаю что архив с 16й гайкой скачали? корпус одинаковый. немного отличается диаметр расточки шкива и диаметр оси.
Viper
Сообщение Viper »
Да скачал, спасибо , и уже почти установил на чертеж. Придется немного переделать опоры портала - на ось Y нехорошо гайки встают :(
А какие есть варианты шкивов по профилю и кол-ву зубов?
aegis
Сообщение aegis »
Viper, профиль пока только XL. шкивы можно сделать любые впринципе. из того что есть в наличии и подойдет (надо проверить, но вроде помещаются винты) на 36 и на 37. есть больше типа 48, но они громадные. есть меньше на 24 например... проще сделать если чего
Viper
Сообщение Viper »
Наконец-то нашел печь большого размера, пришлось немного изменить конструкцию(уменьшил высоту рамы - не лезла в печь). Зато в раме теперь сварные только фермы, которые после старения соберутся на болты.
Вопрос к знатокам - достаточно ли после сварки отпуск при температуре 350 гр.? И сколько по времени нужно держать детали в печи?
фрезер_2140х3040_1_1.zip
(2.3 МБ) 258 скачиваний
фрезер_2140х3040_1_1.jpg (2474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.82 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
по оси Z - так понимаю, что это максимально верхнее положение:
фрезер2140х3040_z.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.09 КБ)</a>
выше упрется в двигатель. Не маловато будет? И если таки не маловато - зачем тогда такая здоровенная плита?
Viper
Сообщение Viper »
Да самое верхнее.Хода по z - 150. Для раскроя и мелкой фрезеровки - за глаза. А плита повыше, чтоб каретки пошире расставить - рельса то 25...
AVK74
Сообщение AVK74 »
Винты по X нужно как можно ближе к оси рельсы ставить.
150 ,по Зет ИМХО много, у меня 90мм ход ни разу не было случая что-бы не хватило.
Портал должен быть максимально низким насколько это возможно.
Жесткость она скорость, а скорость наше все.
Viper
Сообщение Viper »
AVK74, а их не поставить ближе - там зазор 10 мм. по корпусу вращающейся гайки, только если гайку стоя ставить - но тогда винт вниз уйдет . А 150 оставил под возможность ноги фрезеровать к столам - они у меня 120 шириной...
Taganrog
Сообщение Taganrog »
AVK74 писал(а): у меня 90мм ход ни разу не было случая что-бы не хватило.
У меня тоже не 150 вот и жалею. Бывает когда делаешь гравировку на шкатулках. не хватает. Приходится крышку снимать. А 150мм было б класно.
Viper
Сообщение Viper »
Я вообще изначально собирался делать 300(для фрезеровки радиусных дверей), но пока проектировал раму осознал, что получится шалтай-болтай... Решил, что лучше накопить денег и сделать второй - маленький под них.
Taganrog
Верно, полностью универсального станка не получается ни у кого :)
Эх, кто б еще подсказал какие именно заказы будут чаще попадаться :hehehe: чтоб с проектировать целенаправленно, но лучше...
galaktionov-av
Сообщение galaktionov-av »
а расскажите, как и на чем вы будете фрезеровать опоры под рельсы?
после печки и сварки раму все равно поведет в разные стороны однозначно.. а то пытаюсь спроектировать небольшой станочек 1200х900 сварной. упираюсь в то, что не могу в ближайшей доступности (за недорого) отфрезеровать с нужной точностью посадочные места. раму придется крутить и делать за два-три поворота, а это мне не нравится.
