Лазерные диоды. Гравировщик по металлу 700х800.
arkhnchul
Re: Лазерные диоды. Гравировщик по металлу 700х800.
Сообщение arkhnchul »
aftaev писал(а):Берешь несколько лазерных указок, сматываешь в пучок и направляешь на линзу и попробуй их в одно пятнышко сфокусировать ;)
здесь, судя по даташиту, не несколько указок) И непрерывные параметры таки довольно скромные.
valler писал(а):Конкретно какую из 5 вариантов линзу купить так никто и не подсказал ...
далась вам линза, вы еще моторчики на этом этапе выбирать начните) Из приведенных - принципиально любая, но в любом случае нужна еще минимум одна мелкая.
Главное - сами диоды уже на руках, или есть где их добыть?
arkhnchul писал(а):Главное - сами диоды уже на руках, или есть где их добыть?
Когда valler, узнает цены на эти лазеры - интерес к теме угаснет ;)
arkhnchul
на похожие цена в общем-то вполне позволяет взять на поиграть несколько штук. Потрахамшись, можно и накачку твердотельного пытаться сооружать)
http://eu.mouser.com/ProductDetail/OSRA ... IhKhQDE%3d
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/5885825
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/5885856
В чем прикол - такой лазер в таком корпусе и на 70ватт ;) Псмори матрицу от ЛЕД прожектора на 50ватт, какого она размера и как греется ;)
arkhnchul
aftaev писал(а):В чем прикол - такой лазер в таком корпусе и на 70ватт
из даташита длительность импульса - 100-200нс, duty factor 0.1%. Если прожектор вот так питать - импульсами со скважностью 0.001 - он и загораться не подумает, не то чтобы нагреться хоть на полградуса)
Тогда фактическая мощь лазера будет 0,1% от 70 ватт :) И что таким лазером можно сделать - бамажку жечь черную :)
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):И что таким лазером можно сделать - бамажку жечь черную
Зажигалка крутая выйдет.
arkhnchul
зажигалка вряд ли. Цифири смешные канешн получаются, около 15 микроджоулей в импульсе, но интенсивность несколько странная - пиковая чуть не два киловатта на мм2 для точки 0.2 . Чего-то я не так считаю)
valler
Настоящее имя: Валерий Павлович
Сообщение valler »
Если Вам не трудно, пересчитайте самый мощный из даташит
905D4S16R 905 nm 130 W 40 A 1200 mA 400 х 340 µm 9.0 mm CD 2015г.
Валерий Павлович.
valler
Сообщение valler »
[quote="arkhnchul"][quote="aftaev"] вы еще моторчики на этом этапе выбирать начните) Из приведенных - принципиально любая, но в любом случае нужна еще минимум одна мелкая.
Моторчики уже выбрал Nema 17HS8401 подключение 4 провода, шкивы 20 зубьев.
Больше диаметр линзы - больше световой поток. Вот меня интересует, какие диаметры применять, есть ли смысл применять линзы диаметром 46 мм или достаточно 30 мм.
Я так полнимаю, нужно собрать трубу Кеплера .
Фокальная плоскость первой махонькой короткофокусной линзы должна совпасть с плоскостью излучающей площадки лазерного диода или как ?
Согласен, джоулей маловато, но интенсивность ! ...
Валерий Павлович.
valler
Сообщение valler »
Предлагаю обсудить ещё один вариант.
На мой взгляд это самая разумная конструкция модуля на нашем форуме. Вместо волокна кусок люмини с линзами.
КАКИЕ И КАК РАСПОЛОЖИТЬ ЛИНЗЫ ?
Сайт производителя http://www.coherent.com/products/?2014/ ... ser-Diodes
Валерий Павлович.
Есть несколько таких лазеров - гравировать металл они не будут.
valler
Сообщение valler »
У них волна 808 nm, есть даже 795 nm, мощности до 50 W . ПОЧЕМУ НЕ БУДУТ ГРАВИРОВАТЬ ?
Те, что у Вас есть видимо с севшими диодами, и то в видио ролике палят со страшной силой ...
А если по умному сфокусировать пощитайте какая будет интенсивность и джоули .
http://www.coherent.com/products/index.cfm?1534
http://www.coherent.com/Applications/in ... rentID=250
Откройте в ХРОМЕ и читайте на русском.
Валерий Павлович.
torvn77
Сообщение torvn77 »
valler писал(а):У них волна 808 nm, есть даже 795 nm, мощности до 50 W . ПОЧЕМУ НЕ БУДУТ ГРАВИРОВАТЬ ?
Есть такая вещь, как спектр поглощения.
Для металлов он становится приемлемым только в UV диапазоне, то есть при волнах меньше 430 нм.
valler
Сообщение valler »
Пост 9 этой темы = таблица и совет : для чермета должно сойти 905нм.
Лазер СО2 какая волна ? С пастой гравирует нормально .
Валерий Павлович.
valler
Сообщение valler »
http://www.coherent.com/products/?2187/ ... ies-2-3-kW
Режет и сваривает металлы и сплавы волной 1080 ±10nm Даташит.
http://www.coherent.com/products/?1994/ ... -FL-Series
Режет и сваривает металлы и сплавы волной 1100 ±20nm Даташит.
http://www.coherent.com/products/?1469/ ... PSS-Lasers
Валерий Павлович.
arkhnchul
torvn77 писал(а):Для металлов он становится приемлемым только в UV диапазоне, то есть при волнах меньше 430 нм.
тем не менее есть вагон и тележка Nd:YAG маркираторов по металлу. Т.е. бывает проще тупо добавить много больше мощи, чем менять длину волны.
valler писал(а):Согласен, джоулей маловато, но интенсивность ! ...
у материала есть некоторый порог плотности энергии (джоулей на единицу поверхности), при воздействии меньше которого этому материалу вообще ничего не будет. Еще до кучи он зависит от длительности импульса. Для стали и ИК лазера нужно каким-то образом упихаться в порядок первых единиц джоулей на квадратный сантиметр.
только сейчас заметил размер рабочего поля. Н-да) в случае, если что-то получится из этих диодов, вы его год гравировать будете, а то и два. Для именно рабочего станка возьмите твердотельный лазер сразу.
если не напьюсь завтра, попробую прикинуть, во что теоретически можно оптикой ужать точку от большого диода.
valler писал(а):ПОЧЕМУ НЕ БУДУТ ГРАВИРОВАТЬ ?
Потому что это лазер накачки.
В корпусе 40 лазеров по 1-2ватту засунули в шнур из 20 оптоволокна и светит каждый лазер отдельно.
valler
Сообщение valler »
800 мкм волокно
Part Number 1080859 Description FAP800-16W-804.0to810.0-F<3.0-25C-STD 16W 807 nm 0.8W/A 35% 8-11А 28А 2.0V
Part Number 1057746 Description FAP800-16W-805.0to811.0-F<3.5-25C 16W 808 nm 0.8W/A 35% 8-11А 32А 2.0V
Part Number 1065526 Description FAP800-L-30W-803.0to809.0-F<3.0-25C 25W 807.5 nm 0.8W/A 35% 8-11А 28А 2.1V
Part Number 1049769 Description FAP800-30W-792.0to798.0-F<3.5-25C-STD 30W 795 nm 0.8W/A 35% 8-11А 46А 2.1V
Part Number 1059281 Description FAP800-30W-805.0to811.0-F<3.5-25C 30W 808 nm 0.8W/A 35% 8-11А 46А 2.1V Part Number 1059561 Description FAP800-L-40W-805.0to811.0-F<3.5-25C 40W 808 nm 0.8W/A 35% 8-11А 56А 2.1V
Part Number 1124386 Description FAP800-50W-805.0to811.0-FW90E<4.5-25C 50W 808 nm 0.8W/A 40% 8-11А 65А 2.2V
600 мкм волокно
Part Number 1041806 Description FAP600-25W-805.0to811.0-F<3.5-25C 25W 808 nm 0.9W/A 40% 6-9А 36А 2.0V
Part Number 1057503 Description FAP600-25W-800to820nm 30W 810 nm 0.9W/A 40% 6-8А 46А 2.0V
Part Number 1276388 Description FAP600-50W-800.0to820.0-FW90E<8.0-25C 50W 810 nm 1.0W/A 52% 8А 55А 2.0V
Кому интересно, почитайте даташит и описание http://www.coherent.com/products/?1534/Diode-Lasers
COHR FAP800series_DSFinal.pdf
(718.18 КБ) 874 скачивания
COHR_FAP600Series_DS_0715revD_2_Final.pdf
(363.03 КБ) 602 скачивания
Валерий Павлович.
valler
Сообщение valler »
Ну и пусть вылетают из шнура ... точнее из коробочки. Вы хотите сказать, если это излучение 40W уменьшить до точки 0,1 мм, то оно не будет оставлять след на стальной плоскости. Почему ?
Валерий Павлович.
