Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Есть деталь, куб. На одной стороне его сделан вырез сложной формы. Необходимо сделать такой же вырез(точнее, часть его, самую сложную) на примыкающей(перпендикулярной) грани. Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
Последний раз редактировалось Бармалей 14 июл 2016, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Перенести эскиз на другую плоскость
Сообщение vektor_z »
Бармалей писал(а):Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
Ctrl-C Ctrl-V)) :freak:
А если серезно, то не помешало бы указать в чем нужно проделать подобные манипуляции.. В CAD, CAM, УП, на станке, на детали..
vektor_z писал(а):не помешало бы указать в чем нужно проделать подобные манипуляции..
Подраздел подразумевает SolidWorks ;)
vektor_z
Сергей Саныч писал(а):Подраздел подразумевает SolidWorks
Точно.. Не обратил внимания на подраздел..
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Бармалей, в дереве проектирования на эскизе ПКМ/редактировать плоскость эскиза. тупо копирование через ctrl-C/ctrl-V копирует эскизи, но они становятся где попало. их потом перенести на нужное место можно и повернуть/подвинуть
нікому нічого не нав'язую.
Бармалей
aegis писал(а):Бармалей, в дереве проектирования на эскизе ПКМ/редактировать плоскость эскиза. тупо копирование через ctrl-C/ctrl-V копирует эскизи, но они становятся где попало. их потом перенести на нужное место можно и повернуть/подвинуть
эскиз, полученный преобразованием объектов, становится желтым - ошибочным. И при повороте и проч. теряются взаимосвязи(без этого не поворачивается), Посему вопрос №2 - как разом зафиксировать кучу линий друг относительно друга и их размеры? Взаимосвязь "Зафиксировать" делает это, но и фиксирует всю группу линий в пространстве, а мне её перемещать надо.
Re: Solidworks - перенести эскиз на другую плоскость
Бармалей писал(а):Есть деталь, куб. На одной стороне его сделан вырез сложной формы. Необходимо сделать такой же вырез(точнее, часть его, самую сложную) на примыкающей(перпендикулярной) грани. Как скопировать эскиз или часть эскиза на другую плоскость?
01.png (26821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.62 КБ)</a>
02.png (26821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
03.png (26821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.88 КБ)</a>
04.png (26821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.74 КБ)</a>
далее подредактировать куды выдавливать и подвинуть эскиз, если нужно ;)
aegis
Сообщение aegis »
Бармалей писал(а):как разом зафиксировать кучу линий друг относительно друга и их размеры?
в эскизе ПКМ/полностью определить эскиз. оно само поставит кучу размеров
Darxton
Сообщение Darxton »
не совсем то. оно привязывает намертво. а надо перенести целиком, выровнять по другим элементам и потом разфиксировать, чтобы менять размеры
Taganrog
Сообщение Taganrog »
честно не понимаю проблемы. Солид всегда отлично копировал эскизы.Выделяете весь эскиз, Ctrl-C, выходите из эскиза, создаете на другой грани эскиз, Ctrl-V ,наблюдаете результат.
на каждой грани сделал копию эскиза (26782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.93 КБ)</a>
покажите что при этом должно теряться?
RuslanK
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanK »
Taganrog писал(а):честно не понимаю проблемы. Солид всегда отлично копировал эскизы.Выделяете весь эскиз, Ctrl-C, выходите из эскиза, создаете на другой грани эскиз, Ctrl-V ,наблюдаете результат.
А как скопировать так чтобы эскизы связывались, т.е. если изменяешь один то второй тоже изменится?
Вариант в лоб: задать размеры через переменные...
Вернуться в «SolidWorks»
