Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти.
Rubin
Сообщение Rubin »
Помогите написать скрипт (или кусок G-кода сканирования поверхности и сохранения данных в файл) для Planet CNC, чтобы можно было гравировать на криволинейной поверхности. Похожая тема уже поднималась, но для ЕМС2. К сожалению Planet CNC не понимает G38 и как открыть файл и писать в него данные я тоже не представляю. Если поможет, прилагаю файл со скриптом который шел с софтинкой. Вариант покупки контроллера МК2 не рассматриваю.
script.txt
Файл скрипта
(3.52 КБ) 1443 скачивания
Re: Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти
А что этот скипт делает? Есть какой-нибудь ман по Planet CNC с описанием поддерживаемого Gкода и скриптового языка?
Rubin
Сообщение Rubin »
Как я понял, в файле script.txt описаны скрипты которые могут использоваться при их активации в настройках. К примеру, при активации скрипта On Start выполнится скрип 'Machine из файла script.txt.
'Machine
Sub OnMachineStart()
'MsgBox "OnMachineStart"
'turn spindle on
'Set command = Cmd.Create()
'command.SpindleCW = true
'CmdBuffer.Add(command)
'wait 1 second
'Set command = command.Create()
'command.Dwell = 1
'turn flood and mist on
'command.Flood = true
'command.Mist = true
End Sub
Сегодня узнал что скрипты пишутся на visual basic но на 100% не уверен. К сожалению никакой документации с описанием команд скриптов нету.
Как утверждают пользователи Planet СNС G коды надо использовать ЕМС2 (Linux CNC). Не знаю, может скрипты на питоне поддерживаются. Я ни питона ни визуала не знаю. Только делфи и ассемблер AVR. А какую команду на питоне нужно написать чтобы создался файл и в него записалась координата X? Хочу проверить, понимает ли софтинка питон.
настройка.jpg (4335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.93 КБ)</a>
Сообщение nkp »
involute.py.rar
(2.37 КБ) 554 скачивания
вот файл питона
ели его загрузить в емс то сформируется ж-код:
Сообщение nkp »
Rubin писал(а):Хочу проверить, понимает ли софтинка питон.
мне кажеться достаточно посмотреть список поддерживаемых файлов в окошке "Открыть"
разработчик как правило указывает там все возможные расширения
для емс :
Rubin
Сообщение Rubin »
подцепил, ничего не происходит :cry:
Поддердиваются G-code, DXF, PLT/HPGL, Image, также есть импорт Gerber и Airfloil. Питона нет.
Сообщение nkp »
пардон-этот файл априори работает только с емс :thinking:
надо другой
nkp писал(а):пардон-этот файл априори работает только с емс
ага! Но тут еще круче - emc в этом понимании питон использует только для получения Gкода. И больше никак.
Да, скрипт похож на VisualBasic. Но меня смущают эти опострофы... Я на вижуале не писал, только на Qbasic 100500 лет назад...
Хммм наверное ' это комментарии :)...
попробуй вот что, в функцию
Function OnCommand(LineNo, Line, CommandType, AxisDir)
раскомментируй вот эту строчку:
MsgBox "OnCommand LineNo: " & LineNo & " Line: '" & Line & "' CmdType: " & CommandType & " AxisDir: " & AxisDir
потом выполни Gкод touchprobe, например G38.2 и посмотри, что выдаст программа. Потом туда допишем все необходимое...
Rubin
Сообщение Rubin »
Раскомментировал, на G38.2 ругается. На G28 выдает OnCommand LineNo: 0 Line: ' F[#<latch_feed>]' CmdType: 5 AxisDir: 0
А у него вообще есть какой-нибудь Gкод для touch?
Rubin
Сообщение Rubin »
да вроде нет. В настройка включаешь датчик инструмента, и дальше вычислить длину инструмента или смещение инструмента (через меню)
Хмм... а как длинна инструмента замеряется?
Nick писал(а):Да, скрипт похож на VisualBasic. Но меня смущают эти опострофы.
:attention: Это VisualBasic опострофы это коментарии весь кусок кода закоментирован он и не будет работать :eat:
Rubin
Сообщение Rubin »
В настройках активируем датчик инстремента. Он цепляется на вход Z-(концевик). Далее из меню ЧПУ - Инструмент - Измерить длину инструмента. Инструмент перемещается в установленные координаты, опускается на заданной скорости, после срабатывания датчика координата Z обнуляется и инструмент поднимается на безопасную высоту.
Про комментарии в визуале я понял, поубираю в некоторых местах для эксперимента.
Вот тут пишут, что в версии последних версиях появился 3д сканер.
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?p=1708#p1708
У тебя какая версия ПО?
Rubin
Сообщение Rubin »
ПО ничего не дает. Софтина проверяем модель контроллера (МК1 или МК2). Сканер поддерживает только кнотроллер МК2.
хммм... где бы про скрипты почитать? Может там есть комманда вызова обнуления длинны инструмента?
Rubin
Сообщение Rubin »
не знаю-не знаю, попробую скрипт от матча прилепить, если он пойдет, можно будет от чего то отталкиваться. Хотя я вижу первый костыль в том как в скрипте открыть файл на запись. Нашел пример создания файла на VB, вписал в скрипт, прога ругнулась.
С файлом разберемся, главное каким-то образом заставить программу проехать до материала и остановиться...
Боюсь, что скрипт для мача может не подойти, разве что planetcnc делался по его образу и подобию...
Rubin
Сообщение Rubin »
так и есть, скрипт не пошел, там есть чисто матчевские команды которые естественно planet cnc не понимает. Как то загадочно, раскомментировал скрипт On Machihe который установился вместе с прогой, так прога и на него ругнулась. Казалось бы, есть скрипт, раскомментируй какие нужны строчки и используй...а нет. Где то собака порылась.
Вернуться в «CAM пакеты»
