ШВП и люфт
Re: ШВП и люфт
DOP писал(а):Должны ли быть шарики в возвратном канале или он остается пустым?
Должны. Обычно при заполнении трека шариками остается зазор между первым и последним размером меньше одного шарика (просто больше уже не впихнуть :) )
Re: ШВП и люфт
С позволения ТС, вставлю видео по ШВП.
Снимал сам, так что если будут вопросы, задавайте. :-)
https://youtu.be/DkSkaoo4Fj4
Re: ШВП и люфт
Очень информативное видео :good:
Можно еще подчеркнуть, что полугайки имеют разное количество зубьев (например 50 и 51) и за счет этого возможна тонкая регулировка натяга при повороте полугаек в одну сторону на одинаковое число зубьев.
Правда, всё это это на серьёзных станках, а не на китайских ШВП.
Re: ШВП и люфт
Согласен.
Этот нюанс я упустил при съемке.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: ШВП и люфт
Сообщение calabr »
Добрый день всем!
Тема старая, но в самую точку.
И у меня тоже люфтит....
Дело идет к замене шариков. ШВП 1204 китай, люфт в 5 -7 соток с характерным стуком.
Кто перебирал такие гайки - подскажите
Какого размера шарики там стоят?
Сколько шариков в гайке RM1204?
На сколько больше шарики стоит брать для начала
Мерять сейчас нечем. взять негде. Думаю купить либо бу-шный пассометр МР-25 типа такого
Screenshot 2022-02-03 015147.jpg (5108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.26 КБ)</a>
Или китайский электронный микрометр
Что посоветуете? чтоб потом еще для дела пригодился, а не валялся.
Может еще чем померять проше - обычный микрометр есть.
поделитесь ссылками проверенных продавцов - буду заказывать из али или ебей - у местных с выбором совсем плохо.
Вернуться в «Механика»
