Кто с какими металлополимероми работал?
selsey888
Сообщение selsey888 »
После сварки станины, профиль под рельсы повело
Станина из квадратной трубы 80-8-3, 1600-1200мм
Прогиб составляет 0.8мм
Читал что можно выровнять плоскость металлополимерами
С каким наполнителем нужен металлополимер?
Каким слоем нужно заливать ?
Кто нибудь покупал у это фирмы(http://leopolimer.ru/index.htm)не реклама
Может есть альтернативный вариант (авто шпатлевка , эбоксидка)
selsey888
Re: Кто с какими металлополимероми работал?
Посоветуйте как выровнять плоскость очень нужно
andrew75
Сообщение andrew75 »
Вот,Денис выравнивал посадочную поверхность Re: Мой небольшой гравер по цветным металлам Atom 500x700 #258 Возможно, и под Ваши нужды подойдёт
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Конечно как именно выровнять тут сложно сказать если это делать вручную, то потребуется как минимум длинный мост, все-ж таки лучший вариант шлифовать, тогда встает вопрос а зачем вообще нужен этот полимер. Из моего личного опыта использования различных холодных сварок лучшие результаты показал "Poxipol", конечно можно и использовать эпоксидку с наполнителем (мелкая ал стружка).
Карабас
Сообщение Карабас »
Стоит у нас монстр немецкий, за миллион с небольшим еврорублей, так вот у него нет ни одной плоскости под направляющие шлифованной, фрезеровка и усё. А шпиндель прокладками выровнен. Точность заявлена в 5 соток.
КК 002.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Во как.
selsey888 писал(а):Читал что можно выровнять плоскость металлополимерами
Лучше, навари поверх трубы лист 8-10 мм толщиной и отдай на фрезеровку, можно даже и с последующей шлифовкой.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Карабас писал(а):ни одной плоскости под направляющие шлифованной, фрезеровка и усё
да кто бы против фрезеровки на хорошем станке, но что то мне подсказывает, у Александра напряженка и с тем и с другим.
Карабас писал(а): А шпиндель прокладками выровнен.
И это за лям, как то это не здорово чтоб с завода и сразу на портянках.
Карабас
Сообщение Карабас »
Mihaill писал(а):И это за лям, как то это не здорово чтоб с завода и сразу на портянках
Станок не новый, но куплен в Германии.А немцы педанты.
selsey888
Наварить лист бес проблем можно, а фрезернуть и шлифануть вообще не вариант
В Своем городе не мог найти толком фрезерный нормальный станок чтобы отфрезеровать пластиту из алюминия 400\400мм
То фрезеры старые что даже в 0.2 мм попасти не могут, не говоря уже о станине размером 1600мм
На нашем заводе компании северсталь конечно есть хорошие обрабатывающие центры но туда даже болт не внести .
Ток что с приваркой пластины и дальнейшей шлифовкой идея сразу отпала.
Вот и ищу варианты по выравниванию плоскости
selsey888
Звонил сегодня на фирму(http://leopolimer.ru/index.htm)не реклама
Ответила девушка , после моих вопросов она сказала что переключит на специалиста.
Но трубку не положила (за заднем фоне было слышно разговор по поводу моих вопросов(такое чувство что это квартира))
Потом взял трубку мужчина с ним я и беседовал
Цена приемлемая (но по качеству что то терзают мутные сомнения )
(сайт не обновлялся с 2009года)
Такой же жидкий ремонтный металлополимер наполненный алюминием
WEICON WEIDLING-F2 стоит в четыре раза дороже но эта проверенная фирма
selsey888 писал(а):В Своем городе не мог найти толком фрезерный нормальный станок
Это, что за город такой, где станков не найти?
selsey888 писал(а):На нашем заводе компании северсталь конечно есть хорошие обрабатывающие центры но туда даже болт не внести
Ну, если собрался ночью, через забор, то конечно могут быть сложности, причем не с вносом, а с выносом. Если сам работаешь на заводе этом, попробуй написать Заявление на начальника цеха например, типа прошу разрешить внос на территорию завода того-то для того-то и последующий вынос и пусть он тебе на этой бумаги визу поставит. Я так делал в своё время и вносил/выносил без проблем, например двигатель от мотоцикла. ;)
selsey888 писал(а):Потом взял трубку мужчина с ним я и беседовал Цена приемлемая (но по качеству что то терзают мутные сомнения )
Так ты, попроси посмотреть их производство и оборудование, скажи, что хочешь убедиться в том, что они смогут выполнить работу с нужной точностью и качеством.
selsey888
Mihaill писал(а):Конечно как именно выровнять тут сложно сказать если это делать вручную, то потребуется как минимум длинный мост, все-ж таки лучший вариант шлифовать, тогда встает вопрос а зачем вообще нужен этот полимер. Из моего личного опыта использования различных холодных сварок лучшие результаты показал "Poxipol", конечно можно и использовать эпоксидку с наполнителем (мелкая ал стружка).
А можно более подробно про поксипол и метод выравнивания им?
selsey888
город Череповец
На заводе не работаю
Так и поступлю (Спасибо :good: :good: :good: )
selsey888 писал(а):На заводе не работаю
Ну, тогда попробуй официально обратиться на завод, хотя, возможно будет не дешево...
selsey888
Через закомого узналавал.
Ответ получил станки заняты на месеца вперед, да и стоимость услуги не радует .
так что все таки металополимер или боксидку , поксипол буду расматривать.
Поехал закупать строительные правила, что бы сделать форму заливочную.
Сначала попробую проасто на профиле и с помощью авто шпатлевки
А может сделать проще, купить толстостенную трубу и переделать балку.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
selsey888 писал(а):А можно более подробно про поксипол и метод выравнивания им?
Что про него сказать, один из видов холодной сварки, быстро твердеет минут 5 может даже быстрее, очень хорошо прилипает(в отличии от многих), имеет некоторую эластичность, станки конечно я им не выравнивал, а вот алюминиевый редуктор заднего моста заляпывал (у меня там очень текучее масло) так вот третий год держит, да стоит добавить цена у него рублей 150 за два масенких тюбика. Метод выравнивания в данном случае одинаков что для шпатлевки что для него, тонкими слоями с промежуточной сушкой, а вот если эпоксидкой, то это заливать за один раз.
selsey888
Predator писал(а):А может сделать проще, купить толстостенную трубу и переделать балку.
Трубу продают кратно 12 метрам (стоимость 8040 )
Позиция заказная!
И все равно нужно будет на фрезере обрабатывать.
И опять же трубу надо на завод тащить (проблема)
Знакомый фрезеровщик работающий в частной фирме отказался(сказал что на такой длине даже 0.5мм не поймать будет станок старый разбитый, и подкладных шлифованных пластин нет)
Да и по цене не хило получиться .
Попробую автошпаклевку с алю наполнителем.
Ничего у тебя со шпатлевкой не выйдет хорошего! Ну, дело твое, развлекайся... :wik:
selsey888
Predator писал(а):Ничего у тебя со шпатлевкой не выйдет хорошего! Ну, дело твое, развлекайся... :wik:
Попробовал сегодня шпатлевкой выровнять поверхность , и в результате не получилось (быстро схватываеться ,наноситься неравномерно )
Завтра буду заказывать металлополимер .
Вернуться в «Общие вопросы»
