Настраиваем контроллер to_pci.
T00T
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение T00T »
В новой версии драйвера(от 22.05) коэф. encoder_scale - это колл. импульсов датчика на один мм перемещения.
OUT_SCALE 1 или -1 для установки нужного направления вращения двигателя.
Так же добавлен алгоритм обработки index метки(правильный).
Дальше добавлю измерение скорости вращения для двух каналов. Последние доработки внедряю в конструкцию, а завтра все оттестирую на станке в живую , ну и вроде всё.
Я не волшебник я пока учусь......
T00T писал(а):Входы: 32 опторазвязанных входа переключаются по 2 группы в 16 каналов мультиплексорами 74HC257.
На входы можно подавать напряжение от 4в до 12в.
Да, как уже писали общепромышленное 24В, как на входы, так и на выходы автоматики. Нет, есть конечно и релешки на 5В, но на промышленном оборудовании обычно будет установленна 24В автоматика.
T00T писал(а):Выходы: 8 опторазвязанных каналов с транзисторными выходами (общий коллектор).
А какой ток держат?
Вообще, желательно чтобы выходами можно было щелкать реллешками и клапанами. У месы на сколько я помню 200мА + стоит доп диод для компенсации индуктивных нагрузок.
Ну и опять же желательно 24В
T00T
Сообщение T00T »
Nick писал(а):Да, как уже писали общепромышленное 24В, как на входы, так и на выходы автоматики. Нет, есть конечно и релешки на 5В, но на промышленном оборудовании обычно будет установленна 24В автоматика.
Без проблем, сделаем на 24 кому надо. А кто будет использовать в качестве источника питания входов/выходов блок питания от компа - тому и 12в подойдёт.
Nick писал(а):А какой ток держат?
Транзисторы выдержат до 1А(40 вольт), диодов нет, но на MESA их тоже нет!!!!!!!!!!!!!
Nick писал(а):У месы на сколько я помню 200мА
300 мА, но не более 1 А на чип (8 выходов).
T00T писал(а):диодов нет, но на MESA их тоже нет!!!!!!!!!!!!!
В чипах, что стоят в Месах есть вся необходимая защита от обратных токов.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Ув. TOOT , вы не могли бы посоветовать , какой компьютер можно использовать в связке с вашим
контроллером ? Для танкистов , которые не в силах перелопатить форум .
Мне , например , комп нужен только для управления станком и выдачи минимальной , можно текстовой ,
информации на дисплей . Станок трехосевой , средних возможностей , ну , максимум , стол В станет 4 осью .
Понятно , что это не совсем к вам , но самому мне выбрать сложно .
T00T
Сообщение T00T »
У меня пентиум 4 775 soket 512mb озу вполне со всем этим справляется
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):В чипах, что стоят в Месах есть вся необходимая защита от обратных токов.
А диоды луче ставить параллельно самим релюхам.
T00T писал(а):А диоды луче ставить параллельно самим релюхам.
Разве-что для случая, когда их питает БП с очень большим внутренним сопротивлением. :)
T00T
Сообщение T00T »
Ну вообще то нет, ток самоиндукции при закрытии транзистора замыкается через этот диод.
T00T писал(а):Ну вообще то нет, ток самоиндукции при закрытии транзистора замыкается через этот диод.
Или через сам транзистор и БП, если диода нет. :)
Собственно спор бессмысленный, для меня более важными аргументами являются:
нормальная работа 4-х станков с суммарным временем наработки в 6 с небольшим лет;
ответ от Peter Wallace, что никакие диоды не нужны.
T00T
Сообщение T00T »
Расположение разъёмов на плате to_pci_v3.
100_3354.JPG (8127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Времени у меня пока мало, но работа идёт. Предлагаю обсудить подключение станка 16А20Ф3 к LINUXCNC через контроллер to_pci в этой теме.
Итак, набросал конфигурацию по аналогии со своим станком. Я эту конфигурацию сам не запускал на станке.....
Уже прописаны оси X,Z шпиндель подключен, но без узла контроля оборотов.
Подключена инструментальная голова с несколькими защитами.
Попробуйте кто нибудь подключить.
У кого какие вопросы, задавайте...
my16A20.7z
(5.77 КБ) 679 скачиваний
Dron
Сообщение Dron »
Коллеги, при запуске данной конфигурации ошибка.
Debug file information:
Can not find -sec RS274NGC -var PARAMETER_FILE -num 1
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko: Operation not permitted
./my_16A20.hal:9: exit value: 1
./my_16A20.hal:9: insmod for to_pci failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
9919
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Раздача прав не помогает.
root@debian:/home/dron# chmod 777 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko
root@debian:/home/dron# ls -l /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 120028 Июл 30 16:41 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko
Есть у кого варианты решения ?
"Operation not permitted" - Операция не допустима.
Права на файл тут не при чём. Это ядро не желает "принимать" загружаемый модуль. Причину надо искать вместе с автором модуля.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
Dron писал(а):See the output of 'dmesg' for more information.
возможно, модуль туда что-то разумительное сказал...
Dron
Сообщение Dron »
Поправил.
Перекомпилировал halcompile --install to_pci.c
Одновременно обновления EMC2 накатились
В общем что то из этого помогло.
T00T
Сообщение T00T »
Много народу просили 16К20 обсудить, ну и где вопросы?????
T00T
Сообщение T00T »
Некоторым пользователям потребовались схемы плат. Вот некоторые из них
enc.JPG (7719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.83 КБ)</a>
PWM.JPG (7719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.57 КБ)</a>
SaTaN5076
Сообщение SaTaN5076 »
Dron писал(а):Can not find -sec RS274NGC -var PARAMETER_FILE -num 1
9919
Доброго времени суток. Получил платы, вылезает точно такая же ошибка. Конфиг из 1го поста данной темы. Дистрибутив рекомендуемый автором..Что посоветует сообщество?
T00T
Сообщение T00T »
Dron писал(а): halcompile --install to_pci.c
Это без ошибок прошло?
Покажите результат выполнения команды: lspci -v
