Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Не, он не режет, а просто исполняет указанный скрипт в текущем процессе (точечка впреди). Соответственно там можно объявлять новые переменные, менять значения существующих, уничтожать их (unset VARIABLE) и вообще исполнять любый команды.
В скрипте "VARIABLE=value" на отдельной строке действует только на текущий процесс (сам скрипт) и не наследуется потомками. Чтоб наследовался надо экспортировать.
В случае, когда в одной строке (интерактивно или в скрипте) написано "VARIABLE=value command" все такие переменнные автоматически экспортируются вконтексте command и будет наследоваться потомками.
Если хотите поэксперементировать то будут полезны две команды:
set - показывает все переменные окружения.
env - показывает только те переменные окружения, которые наследуются потомками.
P.S. Вот так естественно тоже можно:
VARIABLE1=value1 VARIABLE2=value2 ... command
Сообщение nkp »
#!/bin/bash
export AXIS_NO_AUTOCONFIGURE=1
. scripts/rip-environment
cd /home/nkp/cnc/configs/SherlineLathe-2
linuxcnc SherlineLathe_mm.ini
так работает
а понадобилось вот для чего: подправлял для себя axis,ну и чтоб не лазить в хал - но все элементы были видны:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
почему все привязались к Axis?
например интрефейс mini куда боле логичный. Единственное, чего там не хватает это отрисовки графики.
Если её можно прикрутить, было б здорово. типа как обычной галочкой offsetы отображаются, так же отображать и траекторию
:bender:
Сообщение nkp »
А что есть в мини чего нет в axis?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
логика и удобство. Большие шрифты для координат, удобно офсеты сделаны.
Открой посмотри)
:bender:
Сообщение nkp »
Примеры визуализации в емс
vismach.rar
(18.4 КБ) 724 скачивания
Модуль
vismach.py.tar
(30 КБ) 648 скачиваний
может быть полезен при той же визуализации гибки.
Сообщение nkp »
альтернатива gtk :
QtCNC.png (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
интерфейс на Qt
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... n?start=18
ничего нового - но расширяет инструментарий для желающих ваять экранчики...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
блин, опять эти ужасные кнопки на пол экрана. ну почему их не сделать снизу в 1 - 2 ряда, да и листинг программы тоже "огонь" так сказать, пустого места больше чем в гремлине(
:bender:
Это наверное какой-то порт gtk-шных виджетов под упаковку в Qt.
Мне gtk больше нравится :)
Сообщение nkp »
вот такая еще разновидность Gscreen вышла
называется moccapy:
Выделение(020).jpg (4692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.09 КБ)</a>
питон + gtk
автор Norbert Schechner
Сообщение nkp »
интересный момент :
стал искать скрипт - посмотреть код - не нахожу
ну как же так - программа на компе запускается - а файла нет :thinking:
оказалось - что автор сего не стал заморачиваться и просто нарисовал свой
экранчик к Gscreen ;)
ещё не такой растатуированый как мач - но уже и не такой серый (и не голубой)
и поудобней будет мне кажется для touch
еще скрин:
Выделение(022).jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.65 КБ)</a>
Выделение(024).jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.95 КБ)</a>
Выделение(025).jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.58 КБ)</a>
Starik
Сообщение Starik »
а ссылочку можно?
Сообщение nkp »
aystarik писал(а):ссылочку можно?
Вот
Starik
Сообщение Starik »
Спасибо. Сильно более вменяемая, чем оригинальный gscreen... Правда я затею с хомами и оффсетами не оценил, да и без тачскрина MDI маразм полный... Но направление верное! :)
А оно у вас работает (в симуляторе), а то у меня на каждый клик ошибки в хендлерах. Непонятно толи оно пока такое, толи я его прикрутил неправильно.
Сообщение nkp »
все живое - по крайней мере режим авто и ручной проверен:
Рабочий стол 1(010).jpg (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.52 КБ)</a>
Starik
Сообщение Starik »
Вот зачем они рисуют отдельный ДРО, а потом показывают на нем "слегка" другие цифры? :pssdoff:
Может это rel или cmd?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Может это rel или cmd?
всё гораздо проще - это скрин был сделан на ходу (Shutter 0.9) :hehehe:
сейчас проверил - фокус повторился
а так ,сколько не крутил, все показания в DRO одинаковые ;)
получается экран не сразу захватывается - а поступательно??
Сообщение nkp »
страничка gmoccapy в wiki:
Выделение(036).jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.08 КБ)</a>
