Здравствуйте.
Помогите решить неожиданно возникшую проблему.
Уже 3 года эксплуатируем 24К40 с LinuxCNC.
Все было нормально пока вчера не пропала таблица инструментов.
При загрузке программы обработки выскакивает окошко котором написано: В СТРОКЕ 2 ИСПОЛЬЗОВАН ИНСТРУМЕНТ КОТОРОГО НЕТ В ТАБЛИЦЕ ИНСТРУМЕНТА.
КЛАЦАЮ В ПРОГРАММЕ CNC в левом верхнем углу Файл - Изменить таблицу инструментов и ничего не происходит ранее выскакивало окно с таблицей.
В программе обработки убираю строку в которой написано (например T2 m6) все программа обработки запускается ,привязываю инструмент все работает.
я так понял пропал файл с таблицей инструмента с программы CNC, и когда она обращается к таблице поскольку ее нет ругается ...
Подскажите че делать где искать ???
Пропала таблица инструментов.
Konstantin_K
- Новичок
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Пропала таблица инструментов.
таблица грузится с файла tool.tbl , в папке конфигурации
или может другой файл быть смотря что прописано в ini файле
