Помогите решить проблему с резкой.
ВладимирПлазма
Сообщение ВладимирПлазма »
Станок Hypertherm. Возникла проблема с резкой отверстий. Отверстия получаются либо овальные, либо лимончиком. Также остаётся бобышка в месте врезки и выхода дуги. Фото прилагается.
IMG_20160704_090312.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.56 КБ)</a>
IMG_20160704_090335.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.19 КБ)</a>
Карабас
Re: Помогите решить проблему с резкой.
Сообщение Карабас »
Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Вот тема, которая уже здесь была. Поиск для этого существует, однако.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Количество информации просто зашкаливает.
ВладимирПлазма писал(а):Станок Hypertherm.
Вот прям Hypertherm? С контроллером EDGE?
ВладимирПлазма
Извините за такое количество информации. Я совсем недавно познакомился с этим станком поэтому и прошу помощи на форуме. Вот оборудование.
IMG_20160704_103755.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.31 КБ)</a>
IMG_20160704_103807.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.81 КБ)</a>
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Кривые в смысле не круглые или с зарезами?
Если с зарезами то у вас врезание происходит прямо на контуре, следует прожиг делать на некотором расстоянии не менее диаметра факела, а потом на рабочей подаче желательно, по касательной, выходить на контур. тоже самое и с завершением реза.
В кам программе это называет подход\отход.
Если не круглые смотрите настройки программы, люфты.
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
MIX
Сообщение MIX »
По овалам.
Овалы только на мелких отверстиях (<2х толщин металла) или на больших тоже?
Если на больших, то овалы вдоль одной из осей или по диагонали?
ВладимирПлазма
Нет, овалы на отверстиях любого диаметра, как правило вдоль оси y
Смотри муфту, проверяй люфты. Скорей всего в механике дело.
ВладимирПлазма
Спасибо, обязательно проверю
MIX
Сообщение MIX »
Если овалы вдоль какой то оси, тогда скорее всего нарушена калибровка вдоль осей (это если элипсность пропорциональна диаметру) или есть люфт (если отклонение от круга в направлении этой оси всегда постоянно и не зависит от диаметра)
Плюс у Вас консольная плазма, знасит нежесткость консоли может приводить к подобному эффекту. Тогда элипсность будет зависить еще и от того насколько выдвинута консоль и от скорости резки.
Но в Вашем случае действительно больше похоже на люфты.
