Fusion 360
DIHALT
Re: Fusion 360
Сообщение DIHALT »
А кто нибудь догнал можно ли там переменные использовать? Ну или хотя бы отпараметризовать два эскиза разных.
А то у меня задача - сделать параметрическую модель, а у ней от отверстия в одной плоскости должны двигаться отверстия в другой, перпендикулярной, плоскости и вот я никак не догоню как их увязать.
Re: Fusion 360
DIHALT писал(а):А кто нибудь догнал можно ли там переменные использовать? Ну или хотя бы отпараметризовать два эскиза разных.
Параметрическое моделирование, стессна, там есть. Гляньте на ютубе примеры - https://www.youtube.com/results?search_ ... parametric
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
DIHALT писал(а): а у ней от отверстия в одной плоскости должны двигаться отверстия в другой, перпендикулярной, плоскости и вот я никак не догоню как их увязать.
Без скрина -обычный набор слов. Неужели сложно показать скриншот проблемного места, чтобы люди не гадали что-ж там за перпендикулярные отверстия которые ещё и двигаться должны?
А так параметризация в F360 вполне себе продвинутая и можно что угодно отпараметризировать несколькими разными способами.
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
Не нравится программе мое локальное время, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
dtw.moscow@gmail.com
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
MGG писал(а):Не нравится программе мое локальное время, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А сюда не заходил?
Думается мне, что здесь вряд ли помогут... Другой софт в чести здесь. :hehehe:
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
Да я и сам другим пользуюсь, но на работе хотел попробовать. А тут в настройках у меня нет синхронизации времени с интернетом.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
MGG писал(а):Да я и сам другим пользуюсь, но на работе хотел попробовать. А тут в настройках у меня нет синхронизации времени с интернетом.
А настроить ntp клиент нет возможности? Или руками время поправить.
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
Руками правлю, не срабатывает. NTP ковырял, но так и не понял, как с домена выбраться, чтобы через инет время синхронизировалось
igorvpetrov
Re: Fusion 360
MGG писал(а):Руками правлю, не срабатывает. NTP ковырял, но так и не понял, как с домена выбраться, чтобы через инет время синхронизировалось
В домене без админа никак :(, договариваться с ним надо. Или бить его...
Re: Fusion 360
NTP-клиент тут не при чём - он синхронизит время на локальном компе. А "мозги" Fusion 360 небось работают на зарубежном сервере и на нём тоже время правильное, но своё, местное...
Re: Fusion 360
Давно сижу на F360, но таких проблем не видел. Как воспроизвести сей косяк? Поменять время на другое или часовой пояс тоже сменить?
Чуть позднее в тот же час..
Нашел этот косяк. Чтобы воспроизвести, выключил синхронизацию времени, часовой пояс оставил свой, но время открутил назад на 6 часов. Вылезла табличка
Ща глянем, как решить..
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
Время у меня идет от домена, там 2 минуты разницы.
Воспроизвести я думаю просто, вручную переставь системное время.
Re: Fusion 360
Насколько я понял, F360 читает наш глобальный IP, по нему определяет страну/город/часовой пояс и вычисляет наше текущее время. А затем сравнивает с нашим системным временем. Если есть ощутимая разница в этих значениях - показывает предупреждение. Получается, если с помощью ухищрений сидеть в Москве с американского IP, то F360 нас не пустит, пока не выставим американское время того города, за которым числится IP.
Я проверил, разница в 2 минуты и более никак влияет на запуск. А если несовпадение на час, то табличка выскакивает.
Пока что один вариант - выставить точное время и пояс согласно вашему глобальному IP. Если говорить на чистоту, F360 это веб приложение, поэтому для него очень важно всё, что связано с сетью и интернетом, включая время (для синхронизации данных). Поэтому он так ругается.
Попробуйте зайти на любой сайт, который показывает ваш город (cmyip.com, например). Если там показывает не тот город, где вы находитесь, то проблема со временем очевидна.
Последний раз редактировалось MX_Master 01 июл 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
MGG писал(а):Время у меня идет от домена, там 2 минуты разницы.
2 минуты - это ни о чем. С таймзоной все нормально?
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
Вот как то так
asdfsdfsdf.JPG (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.1 КБ)</a>
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
а вот походу и причина:
Host Name: None Whois
Proxy: No Proxy Detected User Agent
City: Russkiy Weather
Region: Primor'ye
Понял куда копать, но попробую только в понедельник
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Fusion 360
Сообщение aegis »
Ребята, а что по рекомендациям к железу у его? как с многоядерностью работает?
нікому нічого не нав'язую.
Re: Fusion 360
aegis писал(а):Ребята, а что по рекомендациям к железу у его? как с многоядерностью работает?
На 2х ядерном 2.2ГГц работает чуток хуже, чем на 4х 2.8ГГц.
Программка, в основном, жрёт видеокарту. Поэтому на картах начального уровня, например GF GT830 2Гб, работать можно, но далеко не быстро.
aegis
Re: Fusion 360
Сообщение aegis »
MX_Master, понятно. у меня просто скоро предстоит апгрейд малыми финансами с с2д е4500+4гига озу. памяти еще 4 докуплю (мать больше не держит), ссд уже есть. остается вопрос с процом. можно Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz/6M/1333 за 10 баксов
можно Xeon L5420 SLBBR E0 (Q9400 Q9450) 2.5GHz/12M/1333 за 22
можно Xeon E5440 SLBBJ E0 (Q9550 Q9500) 2.83GHz/12M/1333 за 24
вот я и в раздумьях. шальных денег нет на смену платформы а тут надо обойтись малой кровью.
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
на приморском времени тоже не хочет работать
Вернуться в «CAD пакеты»
