RichAuto a11 a12
shtil
- Новичок
- Настоящее имя: shtil
RichAuto a11 a12
Здравствуйте!
Достался ЧПУ станок на котором делали плазменную резку. С ним был пульт RichAuto a12. Свою задачу он выполняет- УП читает и режет, но только на плоскости. Поставили на него шпиндель и попробовали резать дерево. И как вы поняли, работают только две оси X и Y. Потом только разобрались, что пульт для резки на 2D.
В связи с этим появился вопрос, можно ли его прошить прошивкой от a11? Сильно они отличаются, может кто делал подобное?
- Зачётный участник
Re: RichAuto a11 a12
А где ее взять и как шить?shtil писал(а):В связи с этим появился вопрос, можно ли его прошить прошивкой от a11?
shtil
- Новичок
Через обновление. Думаете, не покатит?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Я пробовал на А11 залить прошивку от А18 через стандартный загрузчик - не получается. Пишет, что прошивка повреждена. Оно и понятно, разработчики не дураки. Их загрузчик на каждой версии пульта распознаёт только свою версию прошивки. Тут без секса с программатором не обойтись.
Если кто захочет попробовать, все прошивки есть на сайте производителя - http://www.richnc.com.cn/en/download.aspx . Качаем файлы с именами "... Update Program (...)"
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Будьте осторожны. Может оказаться так что прошивку вы сможете залить, а во флеш-памяти будет сидеть параметр определяющий какая прошивка может быть поставлена на пульт. В худшем случае получите кирпич при попытке включения, в лучшем придется вернуться на родную прошивку. Можно попробовать залить прошивку с очисткой флеша.
shtil
- Новичок
Короче, решился и попробовал обновить прошивку. Была большая вероятность, что пульт больше бы не заработал, но все же, у меня получилось. Теперь можно и 3-д вырезать, все читает и ось Z ездит как положено)) Спасибо всем)
Ссылка на фото до и после
https://my.mail.ru/mail/milchenko_88/photo/1669
- MX_Master
Чем и как прошивали?
shtil
- Новичок
По вашей ссылке скачал обновление и просто обновил...MX_Master писал(а):Чем и как прошивали?
D1T9
- Новичок
- Настоящее имя: Данила Данила
Здравствуйте, получается можно a11 использовать для плазменной резки сменив прошивку? Также интересует вопрос чем они отличаются, т.к. с виду все одинаковое.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Одинаковые и внешне и внутренне. Отличаются только прошивками. Однако прошить прошивкой другого типа не получится, защита встроена. То есть пульт А11 прошивкой от А12 не даст прошиться.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
shtil писал(а):Короче, решился и попробовал обновить прошивку
shtil писал(а):у меня получилось
Так можно или нельзя?Лодочник писал(а):То есть пульт А11 прошивкой от А12 не даст прошиться.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Лодочник
Попробуйте, потом расскажете.
D1T9
- Новичок
Кто-то может дать ссылку на прошивку a12 т.к. сайт производителя у меня не открывается
D1T9
- Новичок
Прошивается без бубна, работает 2 год, прошивка с официального сайта
