Драйвера пьюрлоджик.
Erch_84
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Приветствую. В характеристиках драйверов пьюрлоджик написано " Тестовый генератор импульсов степ" кто может просветиь , что это такое. Где то в интернете прочитал , что эта функция предотвращает пропуск шагов , то есть следит сделал ли двигатель шаг или пропустил его. Так это или нет.
- Serg
Re: Драйвера пьюрлоджик.
А скачать с сайта инструкцию и почитать непосильная задача?..
При включенном внутреннем генераторе сигнала STEP, скоростью
и направлением вращения ШД можно управлять потенциометром
STEP GENERATOR. При отклонении ручки потенциометра от
среднего положения влево или вправо, ротор ШД будет вращаться
по часовой или против часовой стрелки соответственно. Чем
сильнее отклонена ручка потенциометра от среднего положения, тем
быстрее будет вращаться ротор ШД.
Argentum47
Ручное управление, как на сервах, нужно я так понимаю чтобы проверять механику без контроллера.
