фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Coffeein
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение Coffeein »
Чем не хороша автошпаклевка алюминиевая? На машине в 14 м году делал рихтовку. Пока трещин не видно. Я то тоже пока под вопросом, пачкать ли профиль вообще. Но какие то части по любому придётся клеить.
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):Нормально все клеится правильным клеем
А никто и не говорил о не возможности склейки. Но как это потом работает, вот в чём вопрос?
Хорошо все работает.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да дай бог, ну я ни разу не видел станков на клею. Ну не видел...и всё. :wik: Покажите, бестолковому.
Ну станков из профиля серийно не выпускают.
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):Хорошо все работает
Откуда тогда, такое утверждение.
Из опыта уже построеных станков. Я не первый идея не новая.
Карабас
Сообщение Карабас »
Ну если из опыта.....а shalek то значит без опыта? :) Сколько людей - столько и мнений. Я теоретик, если что.
Кучу людей уже делали графостанки. Последний евгений из японии делал.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
мой первый станок, я клеил трубы для стола и боковины, ниче никуда не отклеилось за 3 года, оторвать нереально даже с выкрученными болтами
брать нада нормальную эпоксидку и все.
как по мне, то лучше проклеить чем нет, это недолго и недорого и хуже не будет.
Coffeein
Напиши точное название клея, возможно его можно достать и у нас тоже.
Смола эпоксидная вк9 либо есть двухкомпонентный клей 3м Scotch-Weld дорогой но дюраль держит адски. Если по всей площади профили им склеить то хз какой адской силой из можно разорвать не погнув сами профили.
Начал распил.
20160701_113500.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.68 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Chili писал(а):шпинделек же привел в порядок))
Я что то пропустил? Максим сломанный шпиндель починил?
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):хз какой адской силой из можно разорвать
А зачем их разрывать? В столе нету нагрузок на разрыв имхо. Профили больше работают на сдвиг. Но если они хорошо стянуты то силы трения будет достаточно.
Лично я считаю проклеивание профилей бестолковой тратой времени. Хуже не будет, но и лучше тоже.
Жесткость выше на кручение звенеть меньше будет. Профили не идеальны и соприкасаются не большими участками а с клеем контакт по всей площади.
Coffeein
Почему не идеальный!? Люмика идеально стыкуется. И рез достаточно идеальный. Все куски как капли похожие. В том числе и углы и плоскости. Хотя во второй партии наеосячили. Руки бы отрезать тому кто резал. Ждём свежих кадров, идёт процесс?
На краску проверял прилегание? Проверь на краску ну или хотяб просто потри два куска друг об друга.
Вобщем вроде спас проставки. Распилил и пыльнул базу. Теперь разгибается усилием руки легко. Паралельность в пределах 2х соток по штангелю. Сниму заусенцы проверю микрометром по точней.
